rookie Opublikowano 28 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Hej, Mam małe problemy, ponieważ zmieniałem cały środek w swoim E91 na skóry zostały mi tylko boczki, z którymi mam kilka małych problemów, może ktoś kiedyś próbował albo ma dobry sprawdzony sposób? W moim nie mam składanych lusterek a mam boczki w skórze od takiej wersji, chodzi o przełożenie panelu sterującego szybami od strony kierowcy który różni się tym jednym przyciskiem, ktoś wie jak można cały wyciągnąć bezpiecznie? W moich starych boczkach wszystkie klamki są w dużo lepszym stanie i je przełożyć do tych skórzanych boczków. Te zatrzaski na zdjęciach za cholerę nie chcą się tak zgiąć żeby klamka jako cały element wyszła, nie wiem czy to podgrzać? czy jednak poświęcić stare boczki i jakoś wyszarpać? Bo wcisnąć pewnie się wcisną, ale nie mam pomysłu jak bezinwazyjnie je przełożyć Zastanawiałem się czy nie da rady przełożyć tylko samych podłokietników i tych paneli skórzanych do moich starych boczków, które są w ciut lepszym stanie od tych nowych. Czy jest to wykonalne bez jakiegoś dużego druciarstwa? Czy te podłokietniki i skórzane panele są klejone, czy są na zatrzaskach? Od wewnątrz są takie roztopione bolce, tylko tak jak zaznaczyłem wcześniej nie wiem czy wszystko trzyma się na tym czy dodatkowo na kleju? Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc bo chciałbym już to przełożyć do końca i pozbyć się starych taboretów za jakieś grosze a nie mogę nie mając boczków ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 28 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 ten przycisk zostw sobie a klamki powinny wyjść po naciśnięciu tych zatrzasków!! ale zacznij od jednego zatrzasku i tak po kolei:) tylko coś wkładaj między klamke a boczek jak zatrzask puści bo spowrotem wlezie na miejsce:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rookie Opublikowano 28 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 heh nie no nie mogę takiej lipy robić muszę zamienić te panele sterowania a te haczyki w klamce nie dają się ani trochę ugiąć, wygląda tak jakby już wsadzone można było tylko wyłamać ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 28 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 heh nie no nie mogę takiej lipy robić muszę zamienić te panele sterowania ale co stare są w takim samym kolorze??? a te haczyki w klamce nie dają się ani trochę ugiąć, wygląda tak jakby już wsadzone można było tylko wyłamać ;/ muszą iść poprostu więcej siły:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rookie Opublikowano 28 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 przy klamkach chyba faktycznie tylko więcej siły coś może dać... jeśli chodzi o ten panel sterowania to mój nie ma składanych lusterek czyli nie ma tego przycisku, ten ze zdjęcia ma dlatego trzeba je zamienić miejscami, jeśli chodzi o przyciski szyb w innych boczkach to od wewnątrz można je wypchnąć z dwóch małych zatrzasków, ale do tego dużego od strony kierowcy nie wiem zbytnio jak się dostać ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 28 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 panel sterowania szybami jest bardzo prosto wyciągnąć od środka chyba nie ma jak ja go wyciągałem taką szpatułką plastikową żeby nic nie zniszczyć robie takie rzeczy na codzień bo szyby przyciemniamy więc trzeba rozebrać pare rzeczy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 28 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Plastiki z rozwaga ale użyj siły wypną się na 100% ale co do panela ja bym go zostawił osobiście mina 4 niedziele i zachcesz mieć składane lusterka i co zaś będziesz przekładał, a sam przycisk w niczym ci nie wadzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
