"Dziura" w gazie
piotrek
witam! mam problem w swojej bmce z instalacja gazowa...podczas wciskania gazu z biegu jałowego jest wyrazne opoznienie ( dziura). obroty jakby najpierw lekko opadaja i pozniej dopiero zaskakuje, jakby cos przytykalo. jest to motor 2,5 w e30 a instalacja 2 generacji. w zakladzie z gazem mechanicy sie z tym bawili ale nie doszli co moze byc powodem. inny mechanik mowil mi ze tak widocznie ma byc co jest spowodowane wezszymi przewodami niz oryginalnie... mysle ze to bzdura. ktos z was moze sporkal sie z podobnym problemem ??? dzieki za pomoc
sprobuje..
[ Dodano: 26 Październik 06, 15:03 ]
witam ponownie!
nie mam dobrych wiesci...auto stalo wlasnie u mechanika i powiedzialem mu przy okazji zeby pobawil sie z tym silniczkiem krokowym. Powiedzial ze jest sprawny i to nie jego wina...sam do tego nie doszedl jaki jest powod
  • 1 miesiąc temu...
lekko odgrzewam kotleta :D ale u siebie mialem podobnie ;) mam gaz na srube i bylo dokladnie tak samo ja jej w pedal a ona nic :shock: na chlopski rozum niedostawala paliwa ;) wiec odkrecilem jej srube i problem zniknal ;) tylko jedna mala uwaga ja odkrecilem za mocno i troche jej spalanie skoczylo :lol: ponad 20/100 ;) ale metoda prob i bledow wyregulowalem i teraz jest ok ;)
problem nie tkwi w srubie czy silniczku krokowym bo to bylo juz sprawdzane.. gaz jest po regulacji. Mechanicy w dosyc duzym zakladzie gazowym w krakowie bawili sie z tym problem caly dzien i nie doszli do tego ! mysle jeszcze czy to moze byc wina mieszalnika?? - jest on niby do 140 koni a mam motor 2,5
