Cześć wam, mam pytanie bo... jakiś miesiąc temu wymieniłem w aucie olej + filtr oleju + odma, od tego czasu zrobiłem może 200km - krótkie odcinki po 50km. Dziś wybrałem się w trasę i stałem ze 40 min w korku na autostradzie a po przejechaniu około 70km zapaliła mi się informacja o niskim poziomie oleju??? (żółta ikonka) Trochę mnie przeraziła ta informacja, dopiero co olej zmieniony, pod autem sucho itd. Zatrzymałem się na pierwszym dostępnym postoju sprawdzam olej tak po odczekaniu około 5 min i widzę że jest full. Ruszyłem dalej ale już z popsutym humorem i duszą na ramieniu :/ dojechałem do pierwszej stacji benzynowej wyłączyłem auto na jakieś 20 min znowu sprawdzam olej i widzę że jest nadal pełen stan. Odpaliłem auto - komunikat znikł... Dojechałem do celu, komunikatu nadal nie było. Auto postało jakieś 5 godzin, zerknąłem na stan oleju - hmm widzę że jest około 2mm więcej niż poziom max. No dobra wracam do domu... do 80km było ok potem ponownie zapaliła się ta sama informacja i kolejne x kilomertów zastanawiałem się czy wzywać lawetę czy jechać... sprawdziłem olej - był stan.
Czy to może być jakiś problem z czujnikiem poziomu oleju?
Kogo polecacie we Wrocławiu lub okolicy? Oczywiście sprawdzony i dobrej cenie by mnie nie naciągnęli :/
Zupełnie straciłem dziś humor :/
PS. co do stanu oleju to sam stan nie wzrasta, zaraz po zmianie na zupełnie zimnym silniku było go o jakieś 2mm więcej, ale to sprawdzanie na zimny...
wydaje mi się że czujnik Ci siada i zaczyna szwankować z błędnym odczytem poziomu oleju ja już jeżdżę na popsutym ponad 4 miesiące tylko u mnie w e46 jest tak że przy każdym odpaleniu silnika świeci się kontrolka jakieś 10s. i znika także mi nie przeszkadza ale za to co jakiś tydzień sprawdzam poziom oliwy oczywiście przy najbliższej zmianie oleju go wymienię
Olej zmieniał mechanik - być może było coś jeszcze w układzie. W pierwszej kolejności pojadę by upuścił co nie co. I zajmiemy się elektroniką.
Znalazłem w sieci zrzut komunikatu jaki był na wyświetlaczu.
Edytowane przez MiNos
Dodanie zdjęcia
No dobra mam wydruk z komputera było kilka błędów:
4222 glow plug zylinder 2, control
4d03 exhaust back pressure sensor
p14a3 exhaust gas back pressure sensor / bost sensor / ambient pressure sensor circut correlation
480a particle filter system
41ba exhaust back pressure sensor
44447 data (drehmoment_anf_afs, 0xb9)
5587 fuel filter
4541 thermical sensor of oil level
Po wykasowaniu ich i jeździe testowej błędy się nie powtarzały już, większość z nich z tego co widzę po wydruku pojawiła się przy szybkości 0km/h i zazwyczaj przy napięciu w akumulatorze na poziomie 1070,00mV.
Chyba pada mi akumulator a komp łapie błędy, i pewnie też niskie napięcie powoduje ze przy odpalaniu auta iDrive się zwiesza - muszę go zrestartować i jest ok.
Wstyd się przyznać ale bywa ze odpalam auto raz na 3 tyg. a tak to notorycznie stoi sobie.
Mojej tez sie zdarza, ze jak postoi 3-4 dni to lapie bledy od slabego aku, chyba ten model tak ma :/ ale jest taka blahostka, w sumie az dziwna, ale ludzie czasem robia tak, ze jak fura stoi w garazu to jej nie zamykaja, a w przypadku E60 to jest duzy blad, bo przy otwartych ryglach auto jest jakby uspione, ale tutaj sobie cos w CD przerzuci, tu jakis system sie na chwile zalaczy i aku na tym cierpi. Takze jesli tak robisz, to za kazdym razem fure zamykaj.
Nowy aku powinien załatwić sprawę?
Najpierw sprawdzilbym jeszcze czy alternator jest w 100% sprawny, bo ja najpierw wymienilem aku, a jeszcze nie bylo idealnie, wiec zajalem sie alternatorem i to byla glowna przyczyna (ale aku bylo sprawdzane i tez juz bylo zmeczone).
Drzwi staram się zamykać
To sie nie staraj, tylko zamykaj ;)
  • 1 miesiąc temu...
Zrobiłem sobie pełen test auta w obrębie parametrów - INPĄ, wypaliłem 2 razy filtr DPF bo zgłaszał ten problem co wpisałem wyżej - teraz jest ok, turbina ładuje poprawnie, czujnik poziomu oleju wymontowano, przeczyszczono - nie wiem czy coś to da - na tą chwilę nie zaświeciła się kontrolka ale nie miałem większej trasy.
Przy okazji okazało się że będzie trzeba wymienić jeden wtrysk (bez korekcji wtrysku coś nie domaga, ale nie wszedł jeszcze w pole czerwone) i świecę.
