webster Opublikowano 17 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 Witam. Wiec tak miałem problem z akumulatorem po prostu padł. no i podmieniłem od 2 auta i brachol podłączył na chwile odwrotnie klemy i po tym sie okazało ze nie działa klima-tronik, radio i centralny na przednich drzwiach, sprawdziłem bezpieczniki i były spalone od radia i klimy reszta ok,Ale centralny nie działa ani z pilota ani z guzika w środku, jak zamykam kluczykiem to zamyka sie tył i klapka wlewu tak samo robi sie z pilota, pilota juz kodowałem i nic, cos sie uwaliło tylko co ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 17 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 nie wiem jak w sedanie,ale w touringu jest z tyłu,z prawej strony jeszcze bezp od centrala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 17 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 Sorry że tak to zabrzmi ale trzeba być skończonym osłem żeby podpiąć baterie odwrotnie. Prawdopodobnie padło sterowanie centralnego zamka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sagui Opublikowano 18 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 centralny nie działa ani z pilota ani z guzika w środkuczyli też nie reaguje tył i klapka? spróbuj jak dirty podpowiada - znaleźć bezpiecznikjeśli to nie to - to może "usmażyłeś" siłowniki w drzwiach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 18 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Jeśli to tylko uszkodzony centralny zamek to powinien się kolega cieszyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
webster Opublikowano 18 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 wiem ze trzeba byc idiota zeby pomylić klemy ale stało sie, central nie działa tylko na przednich drzwiach i mam kombi , bezpieczniki sprawdzone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 19 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 Tak jak kolega wyżej pisał pewno usmażone są te siłowniki które nie reagują.Jest jeszcze opcja,że jakiś moduł się skopcił...Najlepiej przetrzepać auto kompem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
webster Opublikowano 20 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 no nic innego nie pozostaje jak dać 100 za podłączenie kompa, aż mnie krew zalewa, chyba ze rozkręcę tapicerkę i podam mu prąd na siłownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziko Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Podgrzewam kotleta ! Wiec mam przypadłość taką : Otwiera jednym naciśnięciem klapkę od wlewu ON na dwa dodatkowo tylnie drzwi i klapę. Zamyka wszystko oprócz przodu który się nie otwiera. Mogę zamknąć tylko mechanicznie wciskając od środka przyciski. Bez znaczenia czy z kluczyka czy z przycisku obok recznego- zero reakcji. Gdzie szukać co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efendi Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Tak jak kolega wyżej pisał pewno usmażone są te siłowniki które nie reagują.Jest jeszcze opcja,że jakiś moduł się skopcił...Najlepiej przetrzepać auto kompem jak widzę takie bzudry to nie wiem czy mam się śmieć czy płakać. Ludzie czy Wy macie po 15 lat i każdy dostał swój samochód pod choinkę ?! Chciałbym bardzo poznać Waszą wiedzą na temat działania takiego siłownika tzn. coś się dzieje jak podamy na niego napięcie. Według Waszego toku myślenia wnioskuje że kolega z "Webster" ma też do wymiany silniki mechanizmów szyb i wszystko inne co działa na zmiennym plusie. webster --> w aucie masz tzw. moduł komfortu czyli logikę i pierdyliard przekaźników, w każdych drzwiach przednich masz jeszcze moduł drzwi przednich z którego to idą sygnały na sterowanie lusterkiem, szybą, zamkiem i body kitem z Tesco. Naprawę zacznij od prze***ania WDS'a a następnie multimetrem przy zdemontowanym boczku klikając na przycisk zamykania otwierania sprawdź czy moduł drzwi daje wysterowanie na siłownik. Pewnie nie daje, więc następnie sprawdź czy sam moduł drzwi dostaje napięcie/sygnały z modułu komfortu itd. Plusy najczęściej są podpięte na stałe a sterowanie odbywa się masą. Żeby siłownik zadziałał musi zamknąć się obwód a w momencie jak masz auto otwarte lub zamknięte to obwód przez sterownik masz otwarty czyli ***** prąd przez niego nie płynie. Prąd w siłowniku masz tylko w momencie jego pracy czyli jak zamyka albo otwiera a wizualnie jak kołek idzie do góry albo w dół. cziko --> uwalone masz wiązki między drzwiami a budą. Oddajcie Wasze pojazdy do jednynego tutaj polecanego warsztatu BMW i będziecie zadowoleni. P. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziko Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 A żeś pojechał :mrgreen: A tak na poważnie. Miałem drzwi wymieniane PP, ale całe bebechy z moich dałem do "nowych" i zaczęły się problemy. Bezpieczniki są ok ( 3szt w schowku ). Jutro lub wt zdemontuje boczki przednie wtyczki wszystkie odczepiam i przyczepie ponownie i prysne płynem do elektroniki. Oby było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efendi Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 A żeś pojechał :mrgreen:A tak na poważnie. Miałem drzwi wymieniane PP, ale całe bebechy z moich dałem do "nowych" i zaczęły się problemy. Bezpieczniki są ok ( 3szt w schowku ). Jutro lub wt zdemontuje boczki przednie wtyczki wszystkie odczepiam i przyczepie ponownie i prysne płynem do elektroniki. Oby było ok. Hej, nie pojechał tylko wyraził opinię ;-). Tutaj na forum jest tak naprawde garstka osob ktore maja pojecie i cos w zyciu naprawili albo jakis temat drazyli poslugujac sie schematami, instrukcjami, rysunkami technicznymi, multimetrami i narzedziami. Inni tylko bez podstaw logiki powielaja bzdury uslyszane albo przeczytane na innym forum od podobnych ludzi. Pozniej z takiego tematu robi sie smietnik jezeli polowa postow to mylne i niedorzeczne tropy. Co do Twojego problemu to dlatego napisalem o wiazkach poniewaz mam kolege ktoremu nie dzialal centralny w drzwiach pasazera, nie mogl rowniez wysterowac szyby czy tez lusterka na tych drzwiach z konsolki drzwi kierowcy. Natomiast szyba z przycisku na drzwiach pasazera normalnie dzialala. Prze***alem schematy, podmienialismy moduly, sprawdzalismy sygnaly i suma sumarum wyszlo ze wiazka przygnila. Zlutowalismy doslownie jeden przewod i wszysko zadzialalo, ale wczesniej doszlo do tego ze przewodem na dziko z pinu z modulu komfortu podawalimy sygnaly. Grunt to drazyc temat :-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziko Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Wczoraj ustawiam się na środek garażu ostatnie sprawdzenie działania i nagle... odziwo działa normalnie (czary) wiec wjazd sportem. Czary mary jest git już 2 dni wiec nie ruszam.:mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efendi Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 hehehe to dlatego śmiem twierdzić że kable --> tak jak Grzesiek napisał w bliźniaczym poście, dobierz się do tego i chociaż jakimś kontakt szprajem przepsikaj tylko nie WD40 dobrym na wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziko Opublikowano 5 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 I dziś czar prysznic może przez moją "głupotę" a więc: W garażu samochód miał "normalnie" drzwi pozamykane a kierowcy zamknięte na tzw pierwszy zamek czyli nie domkniete. podchodzę naciskam otwieranie na kluczyku bo myślałem ze zaryglowalem jak zawsze i bum czar prysł.:bag: Teraz wszystko normalnie działa a drzwi kierowcy życia nie dają wcale. Nie zamykają się z pilota i od wewnątrz oraz się też nie otwierają. Zamykam od rana przez tylnie drzwi, a otwieram jak dłużej otwieranie przytrzymam i szyby się opuszczą. Kluczyk juz od nowa programowalne nic nie pomogło. Gdzie szukać przyczyny, jest jakaś może kombinacja pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 6 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 Sprawdzałeś wiązke? Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efendi Opublikowano 6 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 też mu pisałem że kable w znaczeniu wiązki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziko Opublikowano 6 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 Myślałem ze mnie to ominie a jednak trzeba, więc zdam relacje we wtorek/ środę. Na podłączonym aku można czy odoczepić - poduchy tez są w drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efendi Opublikowano 7 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Myślałem ze mnie to ominie a jednak trzeba, więc zdam relacje we wtorek/ środę.Na podłączonym aku można czy odoczepić - poduchy tez są w drzwiach. Możesz tylko nie jestem pewien / nie pamiętam czy w E39 Ci błędu airbag nie wywali --> mówimy o scenariuszu akumulator podpięty, stacyjka OFF, odpinasz wtyczkę. W E34 na 1000% nie wywala ale E39 ma troszkę bardziej zaawansowaną elektronikę i systemu czuwania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zgibniew Opublikowano 8 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Możesz tylko nie jestem pewien / nie pamiętam czy w E39 Ci błędu airbag nie wywali --> mówimy o scenariuszu akumulator podpięty, stacyjka OFF, odpinasz wtyczkę. W E34 na 1000% nie wywala ale E39 ma troszkę bardziej zaawansowaną elektronikę i systemu czuwania Wywali, wiem z doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziko Opublikowano 10 Maja 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Wiec. Dziś rozebrane drzwi kierowcy wszystkie wtyczki / złączki popsikałem płynem do elektroniki- kontakt S i nadal nic więc zrobiłem to samo z drzwiami pasażera i nadal brak reakcji. Brak mi pomysłów co może być nie tak. Macie jakiś pomysł co dalej lub elektryka który to ogarnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
