Zapewne najszybciej znajdziesz go miernikiem w skrzyneczce z bezpiecznikami lub bezpośrednio w wiązce przy stacyjce. Zależy do czego chcesz użyć tej informacji.
bezpieczniki są w schowku odpada, stacyjkę rozbierać -średnio to widzę a chodzi oczywiście o światła dzienne.
W sumie nie ma za bardzo co rozbierać jeśli chodzi o dostęp do stacyjki o ile dobrze pamiętam to jest 7 wkrętów i zdjęcie osłony stacyjki. Poza tym światła dzienne można podłączyć nie wchodząc kompletnie z instalacja do wnętrza auta wszystko podłączasz w komorze silnika.
już po wszystkim.W skrzynce gdzie jest sterownik DDE jest mnóstwo wolnych kabelków końcówki mają zaślepione ale prąd tam jest więc, wystarczyło zdjąć taką zaślepkę wpiąć i nałożyć z powrotem ową czapeczkę.Wiem że można zrobić dzienne ale ja uparłem się na ringi i ....nie żałuję, efekt sami zobaczycie ale wieczorkiem.Wrzucę potem jakaś fotkę.Wielkie dzięki !!!
A to nie jest w kazdej bmw nowszej? Gasisz auto/swiatla i wysiadajac pociagasz wajche jakbys chcial dlugimi zaswiecic, wtedy swiatla mijania swieca te 10 sekund czy ile tam zebys mial oswietlona droge do domu :)
hmm. One świecą jako dzienne, więc co mają doświetlać w dzień,chyba że w nocy gasisz światła a świecą jeszcze tylko same ringi wtedy zgoda.A ja i tak mam tak podłączone że gasną po tym jak w całym samochodzie znika prąd,te wszystkie wentylatorki dmuchawy jeszcze przecież chodzą jakiś czas a z nimi moje ringi,więc to też jest ok.5 sekund.Ale SoulRea przyznaję Tobie racje mogłem napisać do czego potrzebuję ten prąd pewnie to by wiele wyjaśniło, obiecuję poprawie się.Przy okazji na zdjęciu widać że mam mały defekcik klosza (dziwne zmatowienie) ktoś może polerował plasticzki lamp?
Pytam bo ktoś kiedyś miał mocno zużytą wycieraczkę od strony kierowcy albo wycierał nią piasek na szybie i jak na max idzie do góry to są takie ślady czy dałoby się samemu to usunąć na allegro są jakieś pasty do szkła ale nic nie dają bo próbowałem polerować i nic...
Może ktoś ma patent a może papierem 5000 można na wodę coś zrobić ?
Jeśli szyba jest dobra tylko w jednym miejscu są ślady to po co od razu wymieniać szybę,dobra firma auto szyby usuwa takie ryski i małe odpryski a pytanie było: czy można usunąć drobne ryski samemu ?
Ps. Sebo jeśli masz za dużo w kieszeni to można od razu wymienić całe auto bo ma rysę tu rysę tam...
  • 3 lata później...
Witam , ja szukam pomocy bo chce wsadzić moduł coming home
czarny : masa (-12V) ok
czerwony : +12V za bezpiecznikiem 10A na stałe tu bym kupił gniazdo na bezpiecznik i podłączył do + nie pchając się do skrzynki
niebieski : +12V za stacyjką tu nie mam pojęcia
czarny (płaski) : wyzwalania funkcji impulsem -12V tu nie mam pojęcia
czarny z czerwonym paskiem (płaski) : wyzwalania funkcji impulsem +12V tu nie mam pojęcia
czekam na propozycje
Edytowane przez oizo_pl
  • 4 miesiące temu...
