spotkała mnie po raz kolejny przykra sprawa, jednakże teraz byłem na to przygotowany, a mianowicie wskaźnik paliwa w moim autku pokazuje że paliwa w zbiorniku jest około 20 litrów, praktycznie na wskaźniku pomiędzy 15-30. Na komputerze wskazuje mi że na paliwie w zbiorniku przejadę jeszcze około 311km a tu koniec. Auto stop. Pomimo kręcenia autko nie odpala, więc sięgam po ukrytą w bagażniku ropę w baniaczku 5 litrowym i po wlaniu zawartości do zbiornika odjeżdżam na stacje gdzie po zatankowaniu wskazówka rusza w górę i jeździ ok.
Wczoraj zaglądałem do zbiornika pod kanapą, i ropy było od cholery, więc z jakiegoś powodu przy stanie 20 litrów paliwa już nie zaciąga. W drodze powrotnej po zakupie auta miałem taką samą przygodę.
Moje pytanie do was droga starszyzno forum, cóż może być przyczyną takiego problemu, czy ktoś miał już podobny problem?? wykluczam nie działające czujniki paliwa w zbiorniku bo paliwo jest i wskaźniki to pokazują, czy winny może być jakiś przewód przelewający ropę z jednej komory do drugiej? czy jakaś pompa tam jest? Proszę o pomoc bo nie chcę tak jeździć. Pojechałbym z tym do warsztatu ale wczoraj już mi wkręcano że to na pewno jest wina nie skalibrowanego wskaźnika paliwa i komputer pomoże. Nie wiem czy pomoże w tej kwestii czy nie, ale może wy macie jakieś pomysły ale jak mam płacić stówę za podłączenie a potem usłyszeć że to nie to, to wolę ją dołożyć i wydać na część do autka.
Trochę pokręcone masz podejście. Bez kompa diagnostycznego możesz sobie po kolei wymieniac części aż usterka zostanie wyeliminowana.
Gość Mordulec
W TDSach był problem w zbiornikach , tam jeśli dobrze pamiętam była pompka wyrównująca paliwo w obu częściach baku , musiałbyś poszukać na forum ale było sporo już pisane o tej bolączce TDSów że pompa paliwa się zapowietrzała mimo że paliwo było w zbiorniku.
nie że pokręcone, tylko skoro paliwa w zbiorniku jest 20 litrów wszystkie wskaźniki to wskazują po czym nagle poniżej tego poziomu pompa nie zaciąga paliwa i auto stoi to chyba bardziej mechanicznie coś jest nie tak w zbiorniku. Rozumiem że gdyby wskaźnik pokazywał swoje, komputer swoje a z paliwem by było jeszcze inaczej, no to bez kompa ani rusz, ale tutaj? wszystko się zgadza ilość ze wskaźnikami. Może źle kombinuje ale po to własnie napisałem na forum, i jak mi tu kilka osób napisze że nie wie i trzeba jechać na komputer to pojadę bo nie jestem jakimś upartym osłem, może ktoś to już przerabiał taki problem więc pytam, lepiej wcześniej niż później.
Witam. Tabek ja miałem tak samo, miałem 15-20l i koniec jazdy. Mordulec dobrze Ci tu podpowiada, a ja Ci powiem że to jest na bank pompa paliwa w zbiorniku, znajduje się ona pod tylną kanapą, tego tematu jest masa. Wymieniłem i jeżdże prawie do zera, aż miło popatrzeć jak znowu świeci mi komornik :lol: nie pamiętam jaki miałem koszt tego bo dość dawno to już robiłem ale chyba około 250zł CHYBA
Gość Mordulec
Ale komputer niczego nie pokaże w tej sytuacji ponad to co wyskakuje Ci na OBC.
Skoro fizycznie widzisz paliwo w zbiorniku , na wskaźnikach też pokazuje prawidłowo i paliwo znajduje się obu komorach zbiornika to komp nic nie pokaże .... i sprawdzenie E39 na kompie kosztuje w okolicach 50zł a nie 100zł.
A po dolaniu paliwa powiedzmy 5L - 10L normalnie odpali w tej chwili ??
a paliwo przepompowywane jest jakimś wężem wewnątrz baku?, bo kombinuje że może dopóki "jakiś" wąż jest zanurzony w paliwie to tłoczy, a że wąż jest walnięty to stan paliwa poniżej jego uszkodzenia zaczyna łapać powietrze a nie paliwo i się zapowietrza. Nie wiem jak to jest podzielone, z czujnika po stronie kierowcy w zbiorniku jest wtyczka z dwoma bolcami czyli podejrzewam że jest to pompa przetłaczająca do drugiej części zbiornika, od strony pasażera widać jest kostka z większą ilością kabli czyli to będzie chyba część odpowiedzialna za wskazania paliwa do kompa i na zegar.
tak, dolałem piątkę odpalił po krótkim kręceniu, po chwili się jeszcze zadławił podjechałem na stację 300m dalej i normalnie go zatankowałem i pali tak jak być powinno i jeździ:lol:
witam ten temat paliwa lub braku paliwa w baku (oczywiście paliwo jest 15-20 literków)przerobiłem w zimie przy -15 stopniach to co ja zrobiłem i mi pomogło zapomniałem co to teoretycznie jest brak paliwa
1.wyciągnij z baku wszystkie rurki przepływy czujniki itp.pompę paliwa z koszem
2.przedmuchaj zawór zwrotny który znajduje się w komorze przeciwnej niż pomka
3.koniecznie wymień oringi na koszu gdzie się znajduje pompa dwie lub trzy sztuki małe muszą one wchodzić na wcisk
I to ci powinno pomóc zakładając że pompa paliwa w baku jest sprawna a gdyby to nie pomogło to zastaje ci tylko pompka paliwa.
Ja zrobiłem wszystkie te mankamenty łącznie z pompą paliwa (rozbierałem to kilkadziesiąt razy na mrozie) i zapomniałem co to jest brak paliwa TEORETYCZNIE bo paliwo było .U mnie to pomogło POWODZENIA
