rhl Opublikowano 11 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 pomierzona została kompresja i jest następująco: 1cyl. 11.5 2cyl. 13.5 3cyl. 10 4cyl. 12.5 5cyl. 13.5 6cyl. 10.5 ogólnie po obejrzeniu całego bloku silnika okazuje się, że w sumie spocony jest cały - z każdej strony jest zauważalny ślad oleju na bloku... Napiszcie mi proszę, czy w takiej sytuacji naprawa jest warta "świeczki"? Jedyne co mnie dziwi, to to, że gdy doleję oleju między max a min to silnik momentalnie spala dolany olej i stan, w którym sytuacja jest stabilna to stan min, bądź nawet lekko niżej - doleję olej i zaś czuć spalenizne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majster_e30 Opublikowano 11 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 ile dolewasz na 1000km?? 1.5litra jest maksymalne zużycie ten silnik. Jeżeli nie jest dużo większe to możesz uszczelnić ten motor, nie ruszając głowicy, cylindrów itp. i powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhl Opublikowano 11 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 (edytowane) dolewki będzie z litr na 1000km, problem ogólnie zaczął się po kupnie auta i pierwszej wymianie oleju - był wcześniej półsyntetyk, więc taki też zalałem, mobil super 2000 10w40. Od tamtego momentu po całkowitym rozgrzaniu się silnik zaczął wpadać w drgania i zaczęła mrugać kontrolka smarowania Edytowane 11 Maja 2012 przez rhl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 11 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 a co tam lejesz jaki oil ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhl Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 olej to mobil super 2000 10w40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 12 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Witaj ja tam widzę że Zbyt duże są różnice na ciśnieniu sprężania. ale czy sprawdzałeś na olej czy to wina głowicy czy pierścieni. aby to sprawdzić musisz nalać 20 gram oleju na tlok potewm sprawdzasz ciśnienie . Jak wzrasta znaczy się pierścienie a jak to samo głowica nie trzyma na zaworach. a że auto świerzo kupione może być że ktoś wiedział co robi. Bo jeśli nie pierścienie to uszczelniacze mogą tobie siedzieć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staszek Opublikowano 12 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Witaj ja tam widzę że Zbyt duże są różnice na ciśnieniu sprężania.ale czy sprawdzałeś na olej czy to wina głowicy czy pierścieni. aby to sprawdzić musisz nalać 20 gram oleju na tlok potewm sprawdzasz ciśnienie . Jak wzrasta znaczy się pierścienie a jak to samo głowica nie trzyma na zaworach. a że auto świerzo kupione może być że ktoś wiedział co robi. Bo jeśli nie pierścienie to uszczelniacze mogą tobie siedzieć. Pozdrawiam Coś mi się zdaje ze kolega e34t ma rację ale tak to jest z świeżo kupionym autem . Trzeba zawsze uważać :roll: bo licho nie śpi pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhl Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Auto mam od roku i od pierwszej wymiany oleju tak się zrobiło, tylko pomiar kompresji dopiero teraz zrobiłem. Pomiar robił mój teść i próby olejowej stwierdził, że nie ma co robić bo silnik to szrot i nie opłaca się go robić. Pewnie ktoś przed sprzedażą nalał motodoktora i jak sprawdzałem silnik było wszystko w porządku. Chyba, że możliwe jest coś takiego w przypadku zalania olejem mobil super 2000 10w40? Robić silnika nie zamierzam - jak coś to tylko swap albo sprzedaż auta. Tak czy inaczej jeszcze z rok chciałbym nim pojeździć - co zrobić by choć trochę dodać mu werwy i by nie przepalał tego oleju? Myślałem, by zalać go motulem 6100 10w40, albo mineralnym, albo byle jakim półsyntetykiem i dodać tego motodoktora. Jak uważacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 12 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 nie baw się w to kup drugi słupek (goły silnik ) jak jesteś bystry to do 2000 będziesz miał w miare silnik włożony pod mache. A jeśli auto jest bezwypadkowe i w eleganckim stanie to szkoda bo jak nawet zechcesz sprzedać to będziesz musiał czekać na odpowiedniego klijenta co się na to nabierze. Puki co sprubuj wlać ulepszacz do oleju może nie motodoktor bo to zbbyt drastyczne i na krutki okres. I zalej zwykły olej mineral bo innego szkoda pod taki silnik ( jest za żadki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhl Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 sprowadza ktoś tutaj w naszym regionie silniki w dobrej kondycji i jest na tyle kumaty, by sprawnie wszystko poskładać do kupy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 12 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 ja nie podam ci nikogo takiego może koledzy ddzą ci taką pomoc. Po prostu jak miałbym kupić silnik biorę czujnik sprężania i jade wałem można pokręcić za pomocą klucza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhl Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 tzn. jak to się dokładnie robi? Podpina się ten czujnik inaczej jak zwykły manometr? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 12 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 to jest zwykły czujnik ciśnienia z zaworem zwrotnym. podpinasz go po koleji pod każdy cylinder i wykonujesz po 2-4 obroty wałem. Dobrze by było jak byś miał silnik na aucie to można na razruszniku sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 12 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 a tak w ogóle to z kąd piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhl Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Breslau - Legnicka Strasse Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staszek Opublikowano 12 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 sprowadza ktoś tutaj w naszym regionie silniki w dobrej kondycji i jest na tyle kumaty, by sprawnie wszystko poskładać do kupy? A jaki chcesz silnik bo mam kolesia co ma parę silników pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhl Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 na pewno m52 i tutaj w zaleznosci co sie trafi albo m52b25 albo m52b28 - tylko warunek: musi byc na prawde w swietnym stanie, inaczej nie wywale kasy by zamienic jednego szrota na drugiego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 12 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 jakby coś Staszek zna i ja znamy pare osób co chandlują takimi manelami ale nie chcę doradzać w tym wypadku bo silnik i tak trzeba sprawdzić by wiedzieć co się bierze.Polecam Namysłów i jego okolice jeśli chodzi o części to można powiedzieć zagłębie części do BMW . Polecam Dawida z Bukowy Śląskiej SILNIK BMW 320 E36 520 E34 2.0 2,0 M50 BEZ VANOSA (2296264843) - motoAllegro Tutaj masz jego namiar a w razie jakby coś silnik za psie pieniądze niekompletny(brak miski olejowej) Pozatym masz gwarancję rozruchową nie pasuje ci zwraca kase:4: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 12 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 na pewno m52 i tutaj w zaleznosci co sie trafi albo m52b25 albo m52b28 - tylko warunek: musi byc na prawde w swietnym stanie, b25 to jeszcze trafisz ale też nie za małą kasę ale b28 to już cieżko znależć a taki w dobrej kondycji troszkę kosztuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 12 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 (edytowane) To prawda z tymi cenami ale za 2000 bez problemu coś dobrego się trafi. Ten link co dałem był przykładowy do gościa którego znam i tylko u niego kupuje bo ma rozsądne ceny i jest na tyle kumaty że woli sprzedać taniej . Niż czekać na klijenta z drogim towarem. Zobacz się na manele tego sprzedawcy miał e52b28 za 2100zł. zawsze można z nim się dogadać. Poza tym !!! sprawdź co kupujesz !!!!!! Częśći używane nie są nowe!!!! Edytowane 12 Maja 2012 przez e34t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 12 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Poza tym Jeśli kupujesz silnik znajdujący się na allegro dobrze by było gdyby ktoś siedział przed kompem i zakupi go dla ciebie ( zapisany na pulpicie kompa lub numer aukcji dzwonisz podajesz numer aukcji i zakupujesz):dance: wtedy osoba sprzedająca jest objęta przepisami allegro i stan musi być zgodny ze stanem faktycznym opisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhl Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 dziękuję chłopaki za pomoc, postaram się dalej pójść z tematem W razie czego jest ktoś tutaj w okolicach Wrocławia co składał niejedno BMW w szczególności e36 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staszek Opublikowano 13 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Dzwoń do Dawida z BUKOWY ŚLĄSKIEJ on ma naprawdę dobre silniki to jest jego nr8803706518) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 13 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Dzwoń do Dawida z BUKOWY ŚLĄSKIEJ on ma naprawdę dobre silniki to jest jego nr8803706518) x2 polecam kolesia... dla jasności Bukowa koło Namysłowa w kierunku na Kępno... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 13 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Aukcja którą podałem jest właśnie Dawida z Bukowy Śląskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
