WISKOZA
Wiatm miłośników <bmw> !! Mam mały problem dotyczący głośniej pracy wiska. Wydawało mi sie że wymiana wszystko zmieni ale sie przeliczyłem. Po wymianie było tak samo (wisko oczywiście nowe) sięgnołem poraz kolejny do kieszeni i wymieniłem znowu na nowe i cały czas to samo wyje jak holera! Nadmieniam ze bez wiska chodzi cichutko i jest ok. Jedynym mankamentem dotyczącej tej sprawy to brak obudowy wiatraka (tego plastikowego na chłodnicy). Nie mam już pojęcia czy to od tego??? pytanie_bmw
Może jak już przy tej obudowie to kupiłbym taką do 2,5 TDS e39. Na allegro nie ma a na giełdę zawsze brak czasu. Może ktoś ma i chciałby sprzedać.........
Pozdrawiam <bmw>
panowie jak przyspieszam i to tak nawet mocno wyje... jest to silnik w automacie. Nie ma możliwości żeby coś sie zapchło w ukłądzie chłodzenia bo międzyczasie wymieniaem płyny i co najważniejsze hłodnica też jest nowa. na wolnych obrotach jest ok....
Mam doła bo przytarłem dziś przodzik :(
Pozdrawiam <bmw>
a temperatura jak stoi?
Wisko łatwo sprawdzić, rękawice jakąś załóż, przytrzymaj na wolnych obrotach łopatke wentylatora, ktoś niech depta po gazie, trzymaj tak, żeby Ci nie wyrwało ręki jak zepnie. Jezeli temp Ci się wychyla poza połowę to dobrze odpowietrz układ i uzupełnij płynem, może przestanie mocno spinać. Nie mam pomysłów innych. pzdr
PS: no chyba ze termostat, ale to po temperaturze bys widział.
temperatura ok centralnie na środku i nie podnosi sie wyżej.... martwi mnie to że tak wyje ale daje rade. jak ktoś ma pomysł na usunięcie suterki proszę o propozycje. Pozdrawiam <bmw>
jeszcze jedno mi wpadło do głowy, zdarza się że sam wskaźnik temperatury jak i czujnik temp cieczy jest uszkodzony, w TDS tymbardziej bym to sprawdził, bo jak wiesz głowice M51 na przegrzania nie sa zbyt odporne.
Kolejna rzecz mozliwa ale juz trochę z kategorii SCI-FI to to że wiska które kupujesz np od jednego dostawcy sa źle przeczowywane, co jest bardzo wazne, a wielu o tym wogóle nie ma pojęcia. pzdr
  • 3 tygodnie później...
