Hrycu Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Witam! Mam problem, ktory dzis zauwazylem. Przestal mi dzialac przycisk max na klimatroniku? Przycisk sniezynki na klimatroniku dziala, klima dziala. Gdy chce skorzystac z opcji szybkiego schodzenia wnetrza to ta opcja nie dziala. Przycisk max sie nie zapala. Nic sie nie dzieje. Prosze o pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GleN Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 U mnie pod tym przyciskiem jest zaklęta magia ciepłego powietrza... :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Do konca nie jestem pewien czy przycisk MAKS do tego służy - po naciśnięciu cały nadmuch wali na szybe z pełną siła by np odparowac szybe. A jesli chcesz szybko schłodzić wnętrze to ustaw żądana temp i wciśnija AUTO. Wtedy tez bedzie cisnać na maksa jesli wnętrze jest rzeczywiście rozgrzane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkstar79 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Do konca nie jestem pewien czy przycisk MAKS do tego służy - po naciśnięciu cały nadmuch wali na szybe z pełną siła by np odparowac szybe. A jesli chcesz szybko schłodzić wnętrze to ustaw żądana temp i wciśnija AUTO. Wtedy tez bedzie cisnać na maksa jesli wnętrze jest rzeczywiście rozgrzane. Ten przycisk sluzy do schlodzenia wnetrza. Dziala tylko gdy na zewnatrz jest pow kilku stopni, do odparowania a raczej odmrozenia sluzy przycisk po prawej stronie. Niestety w rozpoznaniu przyczyny awarii nie pomoge. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Może przycisk siadł na panelu częsta przyczyna albo pada albo pęka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Poczytaj instrukcję. U mnie działa tylko przy określonych temperaturach na zewn.auta. Na początku też myślałem, że coś kaput, ale gdzieś kiedyś doczytałem kiedy i jak działa ta opcja.happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrycu Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Poczytaj instrukcję. U mnie działa tylko przy określonych temperaturach na zewn.auta. Na początku też myślałem, że coś kaput, ale gdzieś kiedyś doczytałem kiedy i jak działa ta opcja.happy_bmw Ok dzieki kolego w takim razie za informacje. Bede go obserwowal. Czytalem instrukcje i w zasadzie nie jest dokladnie to wytlumaczone. pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Klima działa powyżej 5stopni tak piszą papiery więc jak jest powyżej 5 to powinna się załączyć ale słyszałem,że potrafiła załączyć się dopiero np.8-10 stopniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrycu Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Klima działa powyżej 5stopni tak piszą papiery więc jak jest powyżej 5 to powinna się załączyć ale słyszałem,że potrafiła załączyć się dopiero np.8-10 stopniach Wiesz klima mi sie zalacza bez problemu.. tylko ta funkcja max cos nie dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 (edytowane) Jeśli chodzi o max to podmień od kogoś panel klimy i wtedy będziesz pewien czy to panel czy coś innego... U mnie ten max służy do odparowania szyb... Edytowane 30 Kwietnia 2012 przez Georgii 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkstar79 Opublikowano 2 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Pozwole przylaczyc sie do tematu i zapytac o mozliwe powody nie pracujacego wentylotora klimy a co za tym idzie brak chlodzenia wnetrza. Ktorys bezpiecznik, brak gazu w ukladzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 2 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 (edytowane) jeżyk se klęknął najpewniej ewentualnie rezystory,jest o tym na necie Edytowane 2 Maja 2012 przez dirty.73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 2 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Przyczyn kolego jest kilka... Jak Dirty napisał jeż,może mało czynnika,czujnik ciśnienia klimy,rezystory wiatraka klimy też lubią padać lub sam silnik wentylatora. Więc musisz kolego polecieć tak: najpierw zacznij od sprawdzenia błędów klimatyzacji,czujnika błąd pokazuje komp bo sam miałem walnięty,jak czynnika mało też nie załączy klimy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkstar79 Opublikowano 2 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 O ile dobrze rozumiem zasade dzialania sprzegla sprezarki to ona tez nie chodzi pytanie_bmw Kolo pasowe idzie a tarcza z srubami od czola stoi w miejscu... Czyli nie dziala sprezarka i wentylator. Mam nadzieje ze to tylko brak gazu bo mnie tu ceny zabija za naprawy i czesci uklon_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 2 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Brak gazu to dobra albo najlepsza opcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 2 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 no bez czynnika nie pójdzie:lol: swoją drogą nie sprawdziłeś tego na początku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkstar79 Opublikowano 2 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 no bez czynnika nie pójdzie:lol:swoją drogą nie sprawdziłeś tego na początku? Jak kupilem auto na poczatku marca to jestem pewien ze wentylator chlodnicy klimy dzialal. Nic wiecej nie sprawdze bo nie mam pojecia jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 2 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 chodziło mi o klime,sprawdzenie ,bo jeśli sie nie myle,to nawet bez sprawnej klimy wentylator powinien chodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkstar79 Opublikowano 2 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Jak pisalem wczesniej wentylator dzialal teraz nie dziala, samego dzialania (chlodzenia) nie mialem okazji do tej pory sprawdzic z racji niskich temperatur panujacych u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil23 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 (edytowane) Witam, panowie, pozwole sie podpiac pod temat:p mój problem polega na tym ze gdy ustawie dmuchanie np na 22 stopnie to dmucha czasami zimne, jesli tylko zwieksze o pół stopnia wiecej (22,5) to od razu zachyna leciec cieplo ale tylko chwile i tak znow, i znow trzeba zwiekszyc aby polecialo cieplo. Poza tym czasami nie dziala wentylator, musze zwiekszyc nadmuch dopiero rusza i dziala albo za chwile stanie i zaraz znow ruszy:? i za kazdym razem gdy odpale auto to po chwili sam wzrasta na wysokie obroty i tak zostaje, sam musze go zmniejszac. gdzie szukac? pewnie ktos przerabial ten temat. pzdr Edytowane 3 Czerwca 2012 przez Kamil23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 3 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Kamil jeśli masz włączoną funkcję auto to będzie dmuchać raz zimne raz ciepłe aby zrobić odpowiednią temperaturę w aucie... A jeśli chodzi o nawiew to pewno pada ci rezystor dmuchawy jeż... Nowe już potaniały więc będziesz musiał wymienić tak to wygląda i tu masz dobrą opcje : REZYSTOR OPORNIK DMUCHAWY JEŻ BMW E39 MEYLE (2368245661) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Ale najpierw sprawdź najlepiej można podmienić od kogoś i mieć pewność. Ja stawiam na jeża 99% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil23 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 nie mam wlaczeonej opcji AUTO, normalnie mam ustawiona temperature i tak sie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 3 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 (edytowane) Najpierw może sprawdź klimę kompem,może jakiś czujnik temperatury świruje... W inpie mi np. wyszło czujnik ciśnienia klimy... Wszystkie czujniki i klapki klimatronika są połączone i większość usterek pokazuje na kompie. Ale mimo wszystko najpierw podmień jeża bo on odpowiada za nie działający nawiew najczęściej ale i temperaturę... Podmień bo to co napisałeś wskazuje na 99% jeża. Edytowane 3 Czerwca 2012 przez Georgii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stasiek530d Opublikowano 3 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 ja obstawiam jeża,miałem podobne problemy przy zakupie auta i od razu na miejscy wymienili;)a nie włącza Ci się dmuchawa po zgaszeniu auta? tez takie cyrki występują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 4 Czerwca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 Zaspany jestem wiec nie czytalem tematu - przyznaje sie bez bicia. Ale maks/rest nie dziala jak jest uwalona dodatkowa pompka wody bo to ona wymusza ten obieg. U mnie jest uwalona i nie dziala rest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
