czaderx Opublikowano 10 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 Witam, od jakiegos czasu jestem posiadaczem BMW 520i z1996 w budzie e34. wszytsko byulo fajnie, milo sprawnie az do czasu gdy zachcialo mi sie nowych zegarow.Czytalem troszke na sieci ze nie jest to taka prosta sprawa wymienic zegary na biale wiec postanowilem poszukac i kupic sobei drugi licznik z juz zrobionymi zegarami. Tak tez zrobilem. jednak gdy wymienialem licznik przekecilem stacyjke by mi sie blokada kierownicy nie wlaczyla i teraz mam problem. Swici mi sie INSPECTION oraz pomaranczowa i czerwona kontrolka oraz AIRBAG Szukalem na sieci jak sobie z tym problemem poradzic.Znalazlem mase info o tym ze nalezy zmostkowac piny 7 i 19, 7 i mase, przedl wlaczenia zaplonu, przy wylaczonym zaplonie. Siedze juz 2 dni i proboje na rozne sposoby jednak nie daje to rezultatow.moze ktos sie orientuje co robie zle lub nie tak. moze ktos mial podobny problem. jezeli ktos ma jakies pomysl bede wdzieczny za pomoc. A moze ten licznik jest porostu jakis walniety. Nie ma u mnie tez AKU w liczniku.Dla pewnosci sprawdzilem w swoim starym, ktory po probie dotarcia do srodka raczej sie nie nadaje juz do uzycia. Moze ktos wie gdzie sie znajduja te AKU jezeli ich nie am w liczniku? dziekuje z gory za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OpTo Opublikowano 10 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 ja zwralem dwa piny przy gniezdzie kabelkiem wyposazonym w bezpiecznik 100mA i przkrecilekm kluczyk na ON poczekalem kilkanascie sekund i lala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaderx Opublikowano 10 Października 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 ja mam nowy typ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OpTo Opublikowano 10 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 to bedzie tak kieruj sie srodkowym znakiem w ksztalcie PACMANA ;] i poczekaj okolo minuty ja wkladalem najpierw przwod a potem wsiadalem do auta i przekrecalem stacyjke na ON i czekalem zapalaly mi sie lamki zielone a potem kasowala mi sie inspekcja wylaczasz stacyjke - wyciagasz kabelek i powinno byc OK Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaderx Opublikowano 10 Października 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 niestety nie dziala w moim przypadku. czekalem kilka minut i nic sie nie stalo. w dalszym ciagu swieci sie Inspection oraz pomaranczowa i czerwona lampka na pasku. chyba bez wizyty w serwisie sie nie obedzie... [ Dodano: 11 Październik 06, 17:16 ] kto szuka nie bladzi...3 dni ale sie udalo wiec instrukcja jak nalezy skasowac inspection w nowszych buniach tzn w tych z komputerkiem 1.3.. 1. Zaplon 2. Zwykal probowka z krokodylkiem na mase i do pinu 7 3. czekamy ok 10 sek 4. rozlaczyc na 5 sek 5. ponownie zewrzec na 10 sek. i po klopocie. oczywiscie czasy moga byc rozne ale procedura wykonania powinna byc w dokladnie takiej kolejnosci. ja mam auto z 1996 roku nie wiem jak jest we wczesniejszych ale w moim przypadku zadzialalo. teraz swiecia sie same zielone lampki i nie am sladu po inspection... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT Opublikowano 19 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2006 witam sprawdz stan akumulatorków w liczniku może jeden z nich padł jak to sprawdzisz i okaże sie że padł kturyś to tżeba wymienić i powinno być dobże narka i pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OpTo Opublikowano 19 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2006 a jak sie do tych akumulatorkow dostac ?? i gdzie one sa umieszczone ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meles Opublikowano 19 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Października 2006 Akumulatorki są wewnątrz licznika. Niestety będziesz musiał go rozebrać. Jak już rozbierzesz to nie da się tego pomylić. Są na płytce, która zostaje po wyciągnięciu głownego mechanizmu licznika. Takie dwa walcowate kształty jak baterie (paluszki AA). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT Opublikowano 20 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 witam właśnie dwa dni temu dokonałem wymiany aku a dziś wykasowałem inspekcje a tak wogule to co oznaczają te zielone diody bo umnie zapaliły sie tylko dwie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OpTo Opublikowano 20 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 u mnie zapalaja sie wszystkie po skasowaniu inspekcji ale po kilku godzinach inspekcja znow sie zapa wiec raczej akku mi padly ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIT Opublikowano 20 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 z pewnością tak aku sie kończy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zany Opublikowano 22 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2006 Witam <bmw_1> Mam problem...... o co chodzi ? Kasowałem inspekcje ostatnio i przez przypadek na przekręconym zapłonie połączyłem nie te gniazda co trzeba :oops: iii było zwarcie. Teraz na liczniku są tylko kontrolki, bez napisu inspekcja..... Są może jakieś bezpieczniki? Ktoś wie? Proszę o pomoc.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek75 Opublikowano 22 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Października 2006 tutaj masz link do rozpiski miejmy nadzieje ze to tylko bezpiecznik http://forum.maxbimmer.pl/tematy19/rozpiska-bezpiecznikow-do-e36-i-e30-vt1932.htm?highlight=bezpieczniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
