Witam mam taki problem nie działają mi światła cofania.Wymieniłem czujnik wstecznego lecz dalej to samo.Podmieniłem moduł lcm2 i dalej nie ma świateł wstecznych przy cofaniu...
Po zmierzeniu prądu przy czujniku to nie dochodzi tam prąd...
Czy ktoś miał coś podobnego co jeszcze mogę badać i sprawdzać ?
Może ktoś ma schemat skąd idzie prąd do czujnika,kolory przewodów i gdzie ich szukać ?
hahahahahaha dirty jest mocny, nawet bateria od pilota go kopie hahaha masakra. Ale się śmiałem z tego jej :lol: a tak w ogóle georgii to u mnie też się nie świecą światła wsteczne, jak narazie to nie wiem o co chodzi ale ważne że wsteczny działa hehe. Mówili mi że może to być czujnik na wstecznym, prąd nie dochodzi i takie tam. Do końca czerwca na pewno to ogarnę bo tak nie może być
DANKIN ja czujnik wymieniłem na nowy i okazało się,że stary jest dobry też...Prąd nie dochodzi raczej do czujnika,tylko nikt na razie nie może mi podpowiedzieć gdzie idą te kable,albo dokładny schemat opisany aby zlokalizować...
Czaruje z tym tematem i nic nie mogę wyczarować :)
To udaj się do elektryka i problem będzie rozwiazany :) Ja u siebie nie mam świateł stop czujnik wymieniałem itp... dalej nic stawiam auto na warsztat i nie będę się spinał i bawił w elektryka :) bo jak zaczne gmerać to się coś sfajczy :)
Z tego co kiedyś szukałem na forach, to nie ma przekaźnika świateł wstecznych., jak większość urządzeń w naszych betkach. Wszystko scalone jest z kompem. Kiedyś znalazłem coś takiego, może to coś ułatwi:
Bagażnik:
K96 - pompa paliwa
K13 - ogrzewanie tylnej szyby
K3 - zacisk r (przekaźnik szyny akcesorii)
K121- Silnik zamykania klapy zbiornika paliwa
Wnętrze pojazdu po lewej stronie
K6324 - Rozrusznik
K95 - ABS
K22 - Wentylator chłodnicy, wysoka szybkość obrotów
K4 - Wentylator chłodnicy, niska szybkość obrotów (z klimatyzacją)
K72 - Przekaźnik przetężeniowy
Wnetrze po prawej stronie
K2 - sygnał dźwękowy
Komora silnika
K11 - Wycieraczka szyby
K94 - Pompa ABS
K6326 -Zasilanie, zapłon włączony
K6300 -Sterownik zarządzania silnikiem (ECU)
dobra,sprawdziłem ci,wisisz browara:p
od tablicy przyrządów idzie szaro fioletowy do włącznika położenia biegu wstecznego,z niego brązowy do LCM i minusa ,z LCM wychodzi czarno zielony do prawej lampy wstecznego,i tu mam problem,ale chyba biało żółty do lewej
