nollan Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Witam mam taki kłopot dzis w . W klapie z tyłu w moim kombi cały czas przy próbie otwarcia jej rygiel dociaga klapę i nie da jej sie otworzyć . Jak ja otworze ręcznie z zabezpieczenia to zamek odskakuje dodam że gdy jest otwarta i zamkne zapasie ręcznie to rygiel sie kręci przy próbie otwarcia ale nie wiem czy zamek ma też odskoczyc czy dopiero rygiel go otwiera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Nie wiem jak jest w kombi, natomiast w sedanie rygiel otwiera zamek. Miałem podobny problem. Przy samym zamku ( zaczepiona do rygla) znajduje się sprężynka, w której( bynajmniej u mnie tak było) urwało się ucho trzymające, wymieniłem sprężynkę na drugą i jest ok. Popatrz dobrze, czy coś się nie urwało w zamku, czy wszystko siedzi na swoim miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Polecam ściągnąć z klapy tapicerkę i wszystko będzie wiadomo...Jeśli tam jest ok to zostanie elektryka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
