Chciałbym wymienić u siebie pompę hamulcową na nową, jak wygląda wymiana na co zwrócić uwagę.
Czy sprawa mniej więcej wygląda tak że odkręca się starą (wężyki + śrubki od serwa) , przykręca nową + odpowietrzenie ?
jak mocowany jest tłok w środku ?
Siema Kosa,
Co do wymiany całości to nie nie jest to skomplikowane.
Odkręcasz i odłączasz wszystkie wężyki.
Odłączasz pedał hamulca od strony kabiny.
Odkręcasz śruby mocujące na grodzi silnika.
Potem zakładasz nowy zestaw i odpowietrzasz. Powinno zająć ok 1 do 1,5h. Po zrobieniu paru km warto po odpowietrzać zaciski ponownie bo zawsze trochę jeszcze powietrza sie "wypstryka" z układu.
Natomiast jeśli chodzi o wymianę samej pompy bez serwa to nie pomogę :/
Powodzenia
EDIT:
Właśnie wyczytałem że temat z pompą chyba rozpykany.
Jak masz chwilę to dopisz dla pokoleń co i jak ;)
  • Lubię 2
tak jak pisałeś nic skomplikowanego,
-wybrać płyn ze zbiorniczka
- odkrecic przewody
- odkręcić wąż podciśnienia od serwa (w benzyniakach)
- odkrecić śruby od od serwa
- wyjąć pompę
- sprawdzić czy płyn nie ściekał do serwa, wtedy trzeba go stamtąd usunąć
zakładać w odwrotnej kolejności, zwracając tylko uwagę przy wkładaniu pompy żeby tłoczek trafił na swoje miejsce w membranie w serwie,
u mnie obyło się bez odpowietrzania, wystarczyło dolać płynu i podpompować pedał, układ sam się odpowietrzył bo w sumie dużo płynu nie uciekło
Edytowane przez Kosa
