Witam! Od tygodnia borykam sie z nastepujacym problemem. Dokladnie tydzien temu po odpaleniu silnika (po nocy) kontrolka od ASC zapalila sie i nie chciala zgasnac., ASC nie działało. Dopiero po przejechaniu kilku kilometrow po ponownym zapaleniu silnika problem znikł, kontrolka sie nie zapalila, asc normalnie dzialalo. Spokój był przez tydzień, wszystko działało. Dzisiaj znów pojawiła się ta sama sytuacja. Odpalam po nocy auto a kontrolka ASC sie zapalila i nie chciala zgasnac. ASC nie działało, natomiast ABS był ok. Problem rozwiązał się po przejechaniu kilku km i odpaleniu jeszcze raz silnika. Teraz jak odpalam auto jest wszystko ok. Proszę o wskazówki. Będę chciał podjechać na kompa.
Pozdrawiam
Jak zapali się asc na stałe to zapewne pęknie linka może już ci się przeciera jakaś jedna żyłka bo jest to plecionka i blokuje czasem silniczek od asc.
Ja kupiłem oryginał linkę asc za 50zł na allegro rozebrałem asc i wywaliłem starą linkę bo się zerwała ale nową nasmarowałem smarem w sprayu i hula aż miło :)
  • Lubię 2
A może po prostu czujnik przy kole... Podjedź na kompa, powinno wywalić błąd bo to w końcu elektronika...
No wlasnie ja tez stawiam bardziej na elektronike, bo po rozgrzaniu, po ponownym uruchomieniu ten blad znika i jest jak reka odjal.. i na jakis czas spokoj.
Albo zacina się linka ,w M52 umieszczona po prawej stronie silnika patrząc od przodu, w górnej części obudowy silnika. Sprawdź ją, ewentualnnie sprawdź, czy się przypadkiem nie rozwarstwiła. Gdyby padł czujnik przy kole padły by też ABS-y. Przerabiałem to samohappy_bmw
  • Lubię 2
Hrycu więc jak to linka pod maską od dodatkowej przepustnicy asc to kup tą z linka pasuje idealnie ale psiknij do środka jakiś smar w sprayu dla poślizgu i będzie miodzio.Łatwo się otwiera ten silniczek i tam zaczepiasz w oczko nową linkę ale najpierw silniczek odkręcasz i wyciągasz abyś miał w rękach otwierasz zaślepkę i widzisz już wszystko jak na dłoni :)
Ok dzieki Georgii! Bede jechal popoludnia na kompa to zobaczymy co jest grane. Dzis sytuacja z rana sie powtorzyla. Nie chcialo w ogole zaskoczyc. Dopiero jak wyjezdzalem teraz z pracy to kontrolka zgasla i asc dzialalo..
Koledzy wyjasnilo sie wszystko. Po dokladniejszym szperaniu okazalo sie ze linka po prostu byla za luzna. W zasadzie to byl duzy luz na niej. Wystarczylo ja podciagnac i blad sie nie pojawia. Bledy na kompie wykasowane. Smiga az milo! Dziekuje Wam za podpowiedzi!
Szczegolne podziekowania dla Qolara za podpiecie do kompa!!
Pozdrawiam!!!
