Witam, jak w temacie. W czasie poszukiwania redukcji masy w mojej E30 doszedłem do dachu i tu pojawia się problem. Nie oglądałem tego dokładnie, ale z chęcią bym usunął szyber i wstawił zamiast niego blachę, albo poliwęglan. Jeżeli znajdzie się śmiałek do wyprucia tego kloca, to z chęcią odstąpię mu go za płytę poliwęglanową z aprobatą techniczną.
Jeżeli jest to zły dział to przepraszam.
Żeby zdemontować szyber to:
1. Odsuwasz do tyłu ok 1/3 - 1/2 całości
2. Pociągasz w dół przednia część obicia podsufitki szybra (8 spinek na wcisk)
3. Odczepiona podbitkę delikatnie podciągasz do przodu szybra bo podbitka ma zaczep z tyłu który podnosi się wraz szybrem gdy go uchylasz
4. Jak tylne mocowanie odpuści to przesuwasz podbitkę w głąb dachu. Obitka ma na tylnych zaczepach rynienkę (widac ja jak uchylisz dach. Przy tym fragmencie prac jest trochę gimnastyki i suwania dachem żeby nie poniszczyć niczego.
Jak już wsuniesz podbitkę w dach to masz dostęp do 6 śrub (3 na stronę) TORX 15 albo 20 nie pamiętam dokładnie.
Przyda Ci się elastyczna końcówka albo długi śrubokręt bo dostęp jest utrudniony
6. Po odkręceniu śrub dachu i jego usunięciu będziesz miał dostęp do mechanizmów.
Powodzenia
  • Lubię 2
(...) 6 śrub ( 3 na stronę) TORX 15 albo 20 nie pamiętam dokładnie (..)
Mały update. Gdzieś mi się 3 zjadło :P
A co do szybra to demontuj go delikatnie bo myślę że na forum się znajdzie chętny na jego zakup.
Potencjalny kupujący potrzebuje płytę silnika szyberdachu, silnik z wiązką i przełącznik. Reszta pasuje z manuala
postaram się właśnie tak zrobić, bo wiem że nie jeden chciałbym mieć taki u siebie. Ta cała wewnętrzna obudowa szybra też jest przykręcona i da się ją ładnie usunąć, czy potrzebne będzie cięcie flexem ?
Żadnego cięcia. Śrubokręt z końcówką PH2, nasadowa 8, płaski śrubokręt :D (więcej nie pamiętam bo robilem to ponad 2 lata temu :P)
Szyny i linki szybra są przykręcane do nadwozia z dodatkiem kitu klejąco-uszczelniającego więc same usunięcie śrub nie załatwia sprawy.
Bądź czujny ;)
W razie W dzwoń 696 024 537 albo pisz
  • Lubię 2
