  • Odpowiedzi 73
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Gość dirty.73
hm,nie znam dokładnej zasady działania tego ustrojstwa,ale to jakoś tak-opary ze zbiornika,poprzez ten filtr,idą do kolektora ssącego,więc jeśli byłby dziurawy,to mogłoby zasysać za dużo powietrza,i stąd te błędy pobieranego powietrza,tak sobie to kombinuje,więc myśle,że ma wpływ
Sprawdziłem już filtr i jest cały ,żadnych nieszczelności. Ostatnio pryskałem startem na cały układ dolotowy, kolektor i wszędzie obok i nic, obroty wzrosły dopiero jak prysnełem w okolica wlotu do filtra powietrza. czyli wszystko jest szczelne a na kompie pokazało że dostaje się za dużo powietrza.
Gość dirty.73
hm,żebyś miał zrzuty błędów z inpy,może coś by dały,hm,a jak serwo hamulca ?też jest zasilane podciśnieniem z kolektora,kurde,to mi na coś z powietrzem,po tym co napisałeś wygląda
tak sobie pomyślałem :) jaki jest objaw kończącego się paliwa? .... taki jakby nie chodził na wszystkie gary ;)
może podciśnieniowy regulator ciśnienia paliwa? albo pompka? albo filtr totalnie syfem zawalony... jedź do mechanika niech sprawdzi ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej, ten silnik nie ma czujnika ciśnienia więc błędu nie będzie,\.
Warto sprawdzić
Grzesiek to raczej odpada , bo jak przełączę na gaz to jest tak samo a nawet i jeszcze gorzej . Najpierw działo się to tylko na gazie a na benzynie nie , ale po jakimś czasie i na tym i na tym. teraz nawet nie przełączam na gaz.
Czujnik położenia wału podmieniłem i to samo. Sprawdzałem go też miernikiem i wszystko ok.
Resetowałem już ECU. Filmiku nie za bardzo na czym mam nagrać. Gaz mam zwykły ale nie pamiętam nazwy. Ostatnio wcale go nie włączam.
Powiedziano mi ostatnio że to mogą być objawy zużytego wałka rozrządu. Ze zawory mogą całkiem się nie otwierać i dlatego tak przerywa.
  • 3 tygodnie później...
Sprawdziłem ponownie filtr węglowy i zauważyłem że elektrozawór jest ciągle otwarty a silnik cały czas zasysa powietrze przez filtr. Zmieniłem elektrozawór i przerywanie silnika prawie znikło . szarpnie czasem tak ze dwa razy ale jest poprawa w znacznym stopniu lecz nie do końca.
ten zawór na wyłączonym zapłonie ma być otwarty, aby podczas dopalania mieszanka była wzbogacona oparami z baku. Po przekręceniu zapłonu ma się zamknąć. Przy silniejszym obciążeniu silnika zawór się otwiera i wzbogaca mieszankę.
Wyciągnij przewód podciśnieniowy, który dochodzi od zaworu do zespołu przepustnicy i zassij przez owy przewód powietrze. Na wyłączonym zapłonie ma przepuszczać, a po przekręceniu zapłonu ma się natychmiast zamknąć. Możesz wykorzystać wolne moce przerobowe i wyczyścić pochłaniacz par paliwa (filtr z węglem aktywnym) jeżeli masz z blachy to nie ma problemu tylko kombinerki, cienki śrubokręt i można go rozebrać, powymieniać gąbki lub filc, naszykuj sobie jeszcze jakiś słoik żeby przesypać chwilowo węgiel, najlepiej litrowy bo trochę tego jest. Regulator ciśnienia paliwa jest sprawny?
