Witam
Mam taki problem, jadac dzisiaj do domu z pracy zaczoł dziwnie telepac mi sie silnik, pierwsze co zrobiłem to właczyłem opcje " test zegarów" i odrazau poleciałem do opcji temperatury silnika a tam co?, temperatura 95 stopni odrazu właczyłem nawieiw w kabinie na maxa. Zastanawiam sie dlaczego wskazówka nie pokazuje takiej temperatury jak na "kompie" 95 wskazówka stoji w pionie i ani dgrnie. tak samo wskazuje gdzy na komputerze wyswietla sie miedzy 85 a nawet 100 stopni nie idzie w strone czeronego. Jak sprawdzic czujnik bo na tescie zegarów jest ok.
Od jakiej temp. powinna sie " blokowac" wiskoza,jeseli mam padnieta ( tak mysle ze padła bo moge zaczymac wentylator )to jakiej firmy/marki kupic i gdzie najlepiej
hmm w byłej e39 528i!! jak wymieniłem termostat to temp dochodziła na postoju z pedałem w podłodze do 109st i zaczęło spadać do 93!!!!
wydawało mi się że ok!!! ale po sprzedaży auta!! kontaktował się ze mną kupiec ostatnio czyli 3miesiące po sprzedaży!!! i pytałem jak tam autko itd!! i powiedział że wymienił viskoze!!! więc sądze że jeżeli ponad 100 st Ci się pojawia to możesz zacząć od niej !! ew od korka na zbiorniczku wyrównawczym:)
teraz w 530d po wymianie termostatu temp jaką udało mi się najwyższą zaobserwować to 95st!!!
  • Lubię 2
tzn nie wiem jak to trzymają w hurtowni?? ale podobno nie powinno się kłaść na leżąco!! musi być w pozycji stojącej ( tak jakby było przykręcone) niewiem jak z gwarancją??? co prawda ?Hella nie jest tania ale będziesz miał pewność że pochodzi!!! pozdro
:mrgreen:wielkie dzieki znalazłm niedaleko siebie za 299 zł zobaczymy co i jak Pozdrawiam
Coś znalazłem tzn. temperatura włączania sie visko to temp w okolicy 90 stopni a wyłączeia to ponizej 60 stopni tak jest napisane w książce "sam naprawiam"bunie serii 5 <bmw_1>
Edytowane przez wojtek530d
HA Ha Visko kupione i założone , w czasie pierwszego odpalenia wisko trzymalo 44 stopnie C. płynu, zgasiłem i ponownie odpaliłem i kicha juz nie działa a "orginał" z zamienników BEHR jak to zareklamowac i czy uznaja reklamacje ??
ale że jak??? spięte jest ciągle???
Opcja jest taka:
Jak zamontowałem nowe Visko i poskładałem osłony i inne ******łki przyszedł czas na pierwsze uruchomienie, oczywiscie wczesniej zakreciłem wentylatorem tak mówił mechanik ale niewiem dlaczego tak miałem zrobic:confused:. Odpaliłem silnik i wisko spiete a 44 stopnie normalnie było słychać wentlator. Zgaszony silnik, poszedłem zobaczyc wentyl i kreci sie luzno a wczesniej spiete no to silnik odpalony poraz drugi i czekamy az temp. wejdzie na około 90 -95 stopni. Wisko przywiazane cienką nitką dlatego ze jak wetylator sie włączy to niteczka sie zerwie i wiadomo ze działa. Temp. odpowiednia i nawet wyższa ze wenyl od klimy sie włączył a ten stoji jak stał i ani drgnie.
to walnięte visko,mimo,że to behr(Dyziu dobrze doradził),mówi się o załączaniu visko,ale tak naptawde ono cały czas jest załączone,nie ma temp włączenia,tyle,że w pełne działanie przechodzi płynnie,bimetal,w miare rozgrzewania,puszcza olej na powierzchnie ślizgowe,co powoduje zasprzęglenie.....bla,bla,bla(zaraz po uruchomieniu silnika,visko może być zasprzęglone,w wyniku ścieknięcia oleju,ale po krótkiej pracy siła odśrodkowa rozrzuci olej),więc walnięte
no i możliwe że źle przechowują to ustrojstwo!!! ale jak załączył się wiatrak od klimy to już było gorąco!!! więc oddaj te visco!!! firma jest jedną z najlepszych patrząc nawet na moje auto !!! mam taki sam silnik i auto ma 12lat!!! a visco oryginalne!!!! więc coś to znaczy!!! poprostu trafiłeś na zły towar!!!
HA ha ale manewr gadam z gosciem ze visko jest zepsute a on mi n to czy mam sprawny termostat ( jak by był nie sprawny i auto pracowało by na małym obiego to wyrzucal by płyn przez z biornik a tak nie jest), czy temp chodnicy ma te 88-95 lub wiecej, jesli tego nie bedzie to wentyl sie nie załączy. Mówił mi zebym viskoze rozgrzał suszarką i zobaczył czy sie zblokuje wiec tak zrobilem i nic ale cóz dla pewnosci wstawiłem wode w garnku i buch do gara, zagotowane do 100 i zaczolem krecic i szlo troszke ciezej ale nie było zablokowane. Na dodatek produkcja sprzegła wypadła na kórys mieciac 2011 roku a potembylo w serwisie w styczniu 2012 roku
visco
Witam,widzę że gorący tematpytanie_bmw!Ja miałem podobny przypadek 5lat temu w E36,grzała mi się Buma,-czujnik pokazywał 100st,więc wymieniłem,okazało się ze dalej to samo,to wymieniłem Visco,dalej to samo 100st,potem termostat,dalej to samo100st:bag::lol:lolol!w końcu na warsztacie poprosiłem mechanika by włożył termometr do zbiorniczka wlewu chłodnicy-i co,,,pokazało 88stC,okazało się że był walnięty 2gi czujnik na bloku silnika który pokazuje na desce rozdzielczej tenperature!!:oops:Pozdro-Narx
Georgii,wisko kręci się po odpaleniu,bo jakieś tam tarcie ma,ale zatrzymasz go czymś(gazeta,nie palce)później,wraz ze wzrostem temperatury,to tarcie się zwiększa,aż do momentu całkowitego zasprzęglenia,i można powiedzieć,że wtedy chodzi z obrotami silnika,i już go nie zatrzymasz,nie ma jakiegoś punktu,w którym się załącza,dzieje się to stopniowo,wraz ze wzrostem temp
