sprawa wygląda tak: wrzucam wsteczny, pdc piszczy miga kontrolka, po kliku sekundach piszczenie ustaje kontrolka miga dalej, żadnej reakcji na zbliżenie do przeszkody
inpa pokazała błąd tylnego prawego czujnika, faktycznie tylko ten nie 'tykał'
po zmianie czujnika na inny sprawny, błąd występuje w tym samym miejscu
jak sprawdzić wiązkę lub kostkę ?
pozdr
Sprawa jest dość prosta. Wypnij z czujnika kostke, zobacz jakie kolory przewodów do niego prowadzą. Znajdź takie same w kostce wpiętej w PDC. W e39 sedan znajduje sie ona po prawej stronie, nie wiem jak to wygląda w kombi ale na 99% też tam bym szukał. Jak już masz tą kostkę to ohmomierz w ręke i sprawdź rezystancję na przewodach pomiędzy "komputerem" a czujnikiem. Powinno wskazywać zwarcie. Jeśli nie to gdzieś jest przewód przerwany. W tej e39 którą robiłem okazało się że w kostce czujnika jeden przewód zaśniedział i się przerwał, nic wielkiego.
  • Lubię 2
Gość dirty.73
do mnie mówisz???
you talking to me?:lol:tak do ciebie,bo nie wiem jak jest w ori,bo nie mam,ale mam za to allegrowski,i tak właśnie jest,po wrzuceniu wstecznego ,piszczy pare sekund,i dopiero jak jest przeszkoda,zaczyna pikać coraz szybciej
znaczy,że sie załączył
