No to i ja mam problem... w sobotę wymieniłem instalacje gazową, miałem II generacje, a teraz wsadziłem sekwencje KME Diego 1.3G.
wszystko podłączyłem, ustawiłem i było ok, na drugi dzień odpalam a auto na benzynie kulawi na jałowym i ciężko wchodzi na obroty, strasznie muli, ledwo jedzie, a na gazie OK. podłączyłem DISa i takie błędy:
70 oxygen sensor
201 oxygen-sensor control
zresetowałem ECU i problem znikł, znowu na benzynie jedzie jak trzeba :) wniosek - rozjechały się mapy wtrysku...
dwa dni później znowu ten sam problem :mad: zaś DIS i diagnostyka ale tym razem taki błąd:
26 control-unit positive supply
??? nie rozumiem co to za błąd... pozytywne zasilanie ECU??? to bez sensu ;)
generalnie wygląda że to gaz rozstraja ECU, ale dlaczego, w sterowniku gazu nie ma błędów, wszystko działa jak należy, sonda oscyluje, na poprzedniej instalce na gazie sonda w ogóle nie oscylowała i nic z ECU się nie działo.
jakieś sugestie?
Nie wiem, czy to Ci pomoże, ale szukając swojego problemu, znalazłem taką informację na jednym forum, cytuję:
"Jak samochód jeździ na gazie to się przestawia mu troche moment zapłonu.
Dla benzyny ten moment jest za wczesny i dlatego stuka.". To tak odnośnie spalania stukowego, które wpływa m. in. na mulenie i większe spalanie. Może też z tym masz problem? Tylko powinien Ci wyskoczyć jeszcze błąd czujnika spalania stukowego (który jest po to w naszych Beemkach, żeby eliminować spalanie stukowe). Może za bardzo patrzę na Twój problem pod kątem swojego, jak namieszałem, to sorry ;) O swoim problemie założę oddzielny temat.
Ja tam mam wtryski valteka czerwone ale dają radę :) ponoć jedne z najlepszych wtryskiwaczy lpg to hana chciałem wymieniać ale dużo kosztują i jakbym takie miał zakładać do instalacja do e39 kosztowałaby nie 3500-4000 tylko lekko 5 tysięcy :) a to już kosmoshappy_bmw
