witajcie dziś przy zmianie termostatu (który oczywiście już 2 raz przyszedł nie taki!!) wyciągnąłem rure od dolotu do turbo!! i było tam troszke oleju!! tzn w turbo na łopatkach nic ale w rurze troszke ok 5 ml!! i chwyciłem za wirnik turbiny a wyczułem lekki luz tzn góra dół i na boki ok1.5 do 2mm czy to norma jakaś czy już szykować kase na turbo??? dodam że auto ma moc nic nie kopci!! co dziwne jak na diesla:) hehe
nie widać aby wirnik tarł gdzieś o obudowa ani nic!!!
Olej to nie powiem, ale turbina na 100% nie powinna mieć luzu. Jak ja regenerowałem swoją, to po regeneracji, ruszałem wirnikiem i oglądałem sobie co i jak i luzu nie było.
Ale jakby co to masz bardzo blisko, bo w Cieślach. Ja tam robiłem i póki co po 30 tysiącach jest oki...
to jak jest luz to lepiej się tym zając teraz teraz koszt regeneracji powinien być mniejszy niż wtedy jak się sypnie całkiem,a co do oleju to jak by go mialo byc wiecej to raczej zbierał by sie w intercoolerze odczep waż przy nim i zobacz czy nie pocieknie ciurkiem nie ma co tego bagatelizować bo moze ci sie dieselek rozbiegac
[video=youtube;58SoI7YKr4o]
Edytowane przez qolar
oleju jako tako ni ma w coolerze bo ściągałem rure!! tzn jest ale troche na ściankach!! nie ma go w ilościach aby się z rury wylewało!!!! nawet kropelka nie poleci!!
