Witam wszystkich:). Mam taki problem z elektryka w BMW E36 Coupe 2.0 vanos skrzynia automat. Problem polega na tym ze przepalił się bezpiecznik od centralnego zamka i podświetlania zegarów dziś wymieniłem bezpiecznik i kicha bezpiecznik zrobił się gorący więc go wyjąłem. Zauważyłem że nie mam też postojówki przedniej prawej i ze prawa tylna lampa wogule nie świeci. Poza tym wszystko działa. Dodam ze rozkręciłem włącznik świateł a tam przypalony kabel i po włożeniu bezpiecznika kabelek robi się gorący na włączonych i na wyłączonych światłach i jak wyłączę silnik zgaszę światła to sygnalizuje ze światła są włączone. Koledzy co mogło się popsuć i od czego zacząć naprawę?
Koledzy a więc porozdzielałem zwarte kable i założyłem inny włącznik od BMW E36 wersja angielska i kicha kable się nie grzeją ale świecą światła postojowe z lewej strony nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki moje pytanie czy wersja angielska a europejska włącznika świateł rożni się? i czy tak ma być ? I czy szukać dalej Zwary?
Koledzy a więc kicha to samo się dzieje. Wszystko poskładałem ale zauważyłem ze centralny nie działa więc wymieniłem bezpiecznik i kable zaczęły się robić gorące. Mam takie pytanie jakiego koloru jest przekaźnik od świateł i gdzie się znajduje? i czy on może powodować zawre? Dodam ze cyrki zaczęły się dziać jak wymieniłem bezpiecznik od centralnego zamka czy centralny może tez robić zawre? Pomocy koledzy
Edytowane przez piotras120682
Nie. Jest zatrzaśnięty na zawleczce - podważ ją płaskim śrubokrętem, żeby puściła i będziesz mógł go zdjąć ;) Potem musisz go jeszcze podważyć od dołu, żeby wyskoczył z podłogi.
To Ci powinno pomóc: [ATTACH=CONFIG]19183[/ATTACH]
Edytowane przez Nobody
  • Lubię 2
