Gość ChriS. Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Siema, przyszedl czas na doprowadzenie lusterek do porzadku, cos mi swita, ze taki temat juz zakladalem, ale bylo w nim wiele innych pytan i nikt na lusterka zbytnio nie zwrocil uwagi. Mam wiec pytanie do posiadaczy tych lusterek, 1. czytalem na innym forum, ze jest wylacznik efektu? Prosze mi powiedziec czy rzeczywiscie tak jest i gdzie on sie znajduje. 2. to jak rozpoznac sciemniajace sie lusterko, srodkowe ponoc ma czujnik z przodu na obudowie i z tylu. Na jakims forum pisali ze boczne maja kropke taka gdzies w rogu z ubytkiem szkla, a na jeszcze innym, ze tylko lusterko srodkowe steruje sciemnianiem i wysyla sygnal do lusterek pocznych wiec na bocznych nic nie ma. 3. Jakie wiec sa kable w lusterkach bocznych? Do ogrzewania eleketryki? Mam lusterka z pamiecia ustawien. Czy z wkladek sciemniajacych sie ida kable do sciemniania? Pewnie tak, ale ile? To rozkrece i sprawdze czy takie mam. 4. Czy sensor w srodkowym lusterku moze sie uszkodzic czy jesli sie nie sciemnia to jest to wina uszkodzonego wkladu? Czy kupowac cale lusterko? 5. Czy jesli srodkowe lusterko jest uszkodzone to mimo tego powinny dzialac boczne? 6. Czy jesli boczne lusterka sa zwykle i nie ma, ze tak powiem zamknietego obwodu to moze przestac dzialac srodkowe? Innymi slowy czy moze dzialac tylko srodkowe jesli boczne sa zwykle? 7. Czy ktos z Legnicy ma taki bajer i mozemy sie spotkac zebym go obczail co i jak? 8. No i jakie kable sa w srodkowym lusterku, oraz jak to wszystko powyciagac bez stluczenia lusterek. P.S. Sensor z przodu lusterka juz zakrywalem, a w ten od strony szkla swiecilem latarka i nic sie nie sciemnia. Wiem, ze to duza ilosc pytan, ale naprawde chcialbym ogarnac ten temat i korzystac z tego zacnego bajeru ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 6. Czy jesli boczne lusterka sa zwykle i nie ma, ze tak powiem zamknietego obwodu to moze przestac dzialac srodkowe? Innymi slowy czy moze dzialac tylko srodkowe jesli boczne sa zwykle? teoretycznie powinienem miec fotochromy boczne i srodkowe, mam tylko srodkowe, bo po utraceniu bocznych zostały wsadzone zwykłe lustra, środkowe działa normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Zacznij od tego czy w specyfikacji samochodu masz ściemniające się lusterko wewnętrzne. Ono steruje pracą zewnętrznych lusterek. Możliwe że masz samo lusterko a tylko wyłączony moduł komfortu. Jeśli jest uszkodzone wewnętrzne zapomnij o ściemnieniu zewnętrznych. Sprawdź czy nie uszkodził Ci się bezpiecznik lub ktoś nie wypiął przewodów od wewnętrznego. Lusterko wewnętrzne zdejmuje się przez przekręcenie go w lewo bądź w prawo. Trzeba być delikatnym ale stanowczym i użyć sporej siły. Nic się nie bój, nie zepsujesz. Zewnętrzne lusterka łatwo poznać, czy mają ściemnianie czy nie. Wystarczy wyjąć lustra i na rewersie powinny być 4 złącza. 2 od ogrzewania dwa od ściemniania. Szkło zewnętrzne wyjmuje się przykładając dźwignię na środku dolnej części lustra. Najlepiej jakiś drewniany klin wsuń pod szybę i delikatnie naciśnij aż puszczą zatrzaski. Może się okazać że lusterka mają tylko ogrzewanie a lusterku są dwa dodatkowe luźne kabelki. Jeśli tak to na 99,9% masz możliwość korzystania z tej funkcji tylko trzeba wymienić szkła na właściwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Mam takie cos w wyposazeniu, wiec powinno sie sciemniac, a zewnetrzne to chyba w komplecie byly? Dzieki za odpowiedzi, dzisiaj je posprawdzam. No jakbym mial kable to tylko wklady kupic i gitara. Jak sprawdzic czy mam wylaczony modul komfortu? Przez komputer czy jakos w aucie? A na wyposazeniu mam: S430A INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. oraz S431A INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D Lusterko wewn. ściemniane automatycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 No to wygląda na to że wszystko powinno działać. Moduł komfortu obsługuje wiele rzeczy nie tylko lusterka. Wszystko zależy czy w tym module dana funkcja jest wyłączona czy włączona. Aby sprawdzić jakie funkcje masz uruchomione najlepiej podpiąć się pod kompa. Na początek zerknij po bezpiecznikach czy ten od sciemniania lusterek Ci się nie uszkodził. I ekstremalnie uważaj przy wyciąganiu wkładów z lusterek zew. Jeśli są orginały to jest w nich płyn zaciemniający lusterko. Bardzo łatwo taki wkład zniszczyć a koszt podjeżewam nie mały... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Chris u mnie ściemnia się lusterko w środku co do ściemniania na zewnątrz to nie mam. Od lusterka u Ciebie powinny iść przewody w stronę podsufitki u mnie tych przewodów jest ok 6sztuk bo idą też do światełka w lusterku,które pulsuje jak włączysz alarm... Jak sprawdzić lusterka hmmm weź kogoś z autem jak już będzie ciemno i niech stanie na prostej drodze jakieś 50metrów za tobą ty odpal auto włącz światła swoje i niech on zapala długie na jakąś chwile i potem gasi i jeśli masz ściemnianie to musi przestać cię razić chociaż w środkowym lusterku tak to u mnie działa... Ten czujnik od strony szyby to czujnik pory dnia a ten mały punkt w lusterku środkowym to czujnik jak ktoś cię razi z tyłu oczywiście to odpala się układ i ściemnia się szkło lusterka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Ten czujnik od strony szyby to czujnik pory dnia jezeli jest tryb automatyczny swiatel, jezeli nie to jest sensor deszczu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Yyy Kosa to ja mam czujnik deszczu ? dlatego wycieraczki czasem pracują jak chcą jak dam im tryb przerywany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 no raczej tak, jezeli nie masz opcji 'A' na włączniku swiatel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Nom nie mam żadnego A ! mam 0 I 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Kosa, ten czujnik od świateł jest w szybie zamontowany. My mówimy o czujniku w lusterku wewnętrznym. Na tyle obudowy lusterka jest fototranzystor który służy tylko do ściemniania lusterka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Mialem caly czas na mysli czujnik deszczu/zmierzchu zamontowany na szybie za lusterkiem Wysłane z mojego GT-N7000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 (edytowane) Czyli to nie żaden czujnik deszczu w lusterku środkowym tylko czujniki odpowiadające za ściemnianie i jeden i drugi działa jako fotokomórka tylko na przeszkodzie nie może być nic co zasłania jedną albo drugą nawet naklejki na przedniej szybie mogą spowodować nie właściwe działanie ściemniania... Chris wyłącza się ściemnianie automatycznie jak wbijasz wsteczny Czujnik deszczu to to kółko okrągłe co trzyma na szybie lusterko ? Edytowane 20 Marca 2012 przez Georgii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 20 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Z tego co ja wiem, to ma byc tak: ten z przodu ma miec ciemno, a ten z tylu ma miec jasno = wtedy automat wie, ze jest noc ( bo tak mu mowi przedni czujnij ), a drugi mu mowi, ze od tylu ktos swieci. Zdjelem lusterka, jedno cale czarne, drugie dzisiaj mi sie wylalo ( prawe ) = obydwa maja po 4 kable, lusterka srodkowego nie udalo mi sie zdjac, ma wiazke kabli gruba na 1cm oraz obydwa czujniki. Czujnik deszczu rowniez mam. P.S. Lusterka boczne zdejmuje sie inaczej, swoje prawie polamalem.. Podnosimy na maks do gory i przesuwamy blokade z tego co pamietam od auta na zawnatrz i lusterko samo wypada.. Zakladamy na odwrot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sagui Opublikowano 21 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Czyli wychodzi na to, ze boczne lusterka tez masz sciemniane Proponuje podmienic od kogos lusterko srodkowe i sprawdzic czy bedzie dzialalo. W niektorych modelach lusterko wlacza sie dopiero po wlaczeniu swiatel, w niektorych od razu po wlaczeniu zaplonu (w niektorych dezaktywuje sie po wbiciu wstecznego), wiec musisz sprawdzac. Niedlugo spot w Glogowie to pewnie znajdzie sie ktos zyczliwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 23 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 Z tego co ja wiem, to ma byc tak: ten z przodu ma miec ciemno, a ten z tylu ma miec jasno = wtedy automat wie, ze jest noc ( bo tak mu mowi przedni czujnij ), a drugi mu mowi, ze od tylu ktos swieci. Jest dokładnie tak jak opisałeś. Zdjelem lusterka, jedno cale czarne, drugie dzisiaj mi sie wylalo ( prawe ) = obydwa maja po 4 kable, lusterka srodkowego nie udalo mi sie zdjac, ma wiazke kabli gruba na 1cm oraz obydwa czujniki. Czujnik deszczu rowniez mam. Jak to jedno jest całe czarne? wylało się czy cały czas jest ściemnione? To drugie lusterko wylało się samo z siebie? Mają 4 przewody więc na bank powinny się ściemniać. Też mieliśmy problem z lusterkiem wewnętrzynym ale się udało je sciągnąć. Podjedź sobie do szklarza oni mają wprawę w ściąganiu luterek za 10zł Ci zdejmie. P.S. Lusterka boczne zdejmuje sie inaczej, swoje prawie polamalem.. Podnosimy na maks do gory i przesuwamy blokade z tego co pamietam od auta na zawnatrz i lusterko samo wypada.. Zakladamy na odwrot. No to niezła akcja z tym ściganiem lusterek. Opisałem ściganie tak samo jak w instrukcji serwisowej, aż dziwne żeby taki błąd zrobili. Poza tym w e39 kumpla scigaliśmy dokładnie tak jak opisałem i nic się nie działo. Fakt faktem on nie miał ściemnianych lusterek zewnetrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 24 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 Jest dokładnie tak jak opisałeś.Jak to jedno jest całe czarne? wylało się czy cały czas jest ściemnione? To drugie lusterko wylało się samo z siebie? Mają 4 przewody więc na bank powinny się ściemniać. Też mieliśmy problem z lusterkiem wewnętrzynym ale się udało je sciągnąć. Podjedź sobie do szklarza oni mają wprawę w ściąganiu luterek za 10zł Ci zdejmie. No to niezła akcja z tym ściganiem lusterek. Opisałem ściganie tak samo jak w instrukcji serwisowej, aż dziwne żeby taki błąd zrobili. Poza tym w e39 kumpla scigaliśmy dokładnie tak jak opisałem i nic się nie działo. Fakt faktem on nie miał ściemnianych lusterek zewnetrznych. No ja dzwonilem do swojego fachury od BMW to mi od razu powiedzial tak, wydaje mi sie, ze lewe jest caly czas sciemnione, prawe i srodkowe maja kolor zoltawy. A prawym goscia zahaczylem bo mi wyskoczyl z prawej.. Wczoraj stala sie rzecz dziwna.. Bezpiecznik 21 chyba odpowiada za PDC oraz sciemnianie lusterek, wczoraj nagle przestalo mi dzialac PDC wiec zaczelem szukac bezpiecznikow spalonych no i okazalo sie, ze nie mam w ogole tego bezpiecznika 21 5amper. Pojechalem, wlozylem i PDC zaczelo dzialac, niestety sciemnianie nadal nie. Jak to moglo byc, ze PDC bez bezpiecznika dzialalo, potem przestalo i po wlozeniu bezpiecznika znow zaczelo? Moze ktos zrobil jakis obdow zeby sciemniania nie miec tylko PDC? Dziwne ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 27 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Zamowilem prawe lusterko i dziala sciemnianie wynika z tego, ze poprostu wszystkie 3, ktore posiadam sie juz wyczerpaly czy tam padly niedlugo zakupie jeszcze lewe oraz srodkowe i bedzie komplecik P.S. Nadal nie wiem "Jak to moglo byc, ze PDC bez bezpiecznika dzialalo, potem przestalo i po wlozeniu bezpiecznika znow zaczelo? Moze ktos zrobil jakis obdow zeby sciemniania nie miec tylko PDC? Dziwne ;/" Jak ktos wie o co chodzi to prosze dac znac. Temat zamkniety sciemnianie dziala . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 28 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Nadal nie wiem "Jak to moglo byc, ze PDC bez bezpiecznika dzialalo, potem przestalo i po wlozeniu bezpiecznika znow zaczelo? Moze ktos zrobil jakis obdow zeby sciemniania nie miec tylko PDC? Dziwne ;/" Jest jeszcze jedna możliwość działania PDC bez tego bezpiecznika. Do zasilania PDC i świateł cofania idzie ten sam przewód +12V możliwe że w jakiś przedziwny sposób komp PDC z tej żyły brał prąd do zasilania. Sprawdzałeś czy masz światła cofania? Aha oczywiście PDC ma zasilanie z innego przewodu także do kompa PDC dochodzą dwa przewody +12V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 29 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 Mam wsteczny bo w nocy sie zapala i widze w lusterkach teraz jak wyjmuje bezpiecznik to PDC nie dziala, mam nadzieje, ze zadnej zwary nie bylo ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
