Mamy tu niezły serwis klimy, ale u Ciebie też coś pewnie będzie. Tyle że klapek na pewno nie ruszą. Zobacz która, rozbierz i zobacz jak eletrozawór wygląda - w przewodach klimy jest sporo wilgoci i mógł się tylko zapiec - smar w sprayu i po sprawie o ile cyka jak podłączysz do prądu
Jeśli pokazuje Ci błąd pompy wody to od tego trzeba zacząć. Jeśli wyeliminujesz wszystko to, co komp pokaże jako niesprawne, wtedy trzeba doszukiwać się elementów i drobnostek, które niestety do komputera nie są podłączone, a przyznam że szkoda. wiele by to ułatwiło, ale z drugiej strony to frajda szukać czegoś w czymśhappy_bmw
tak tomasso, ale wiesz że czasem zdarza się że zsieciowana część działa, a jej błąd jest spowodowany awarią czegoś za lub przed. a jeżeli na niektórych klapkach działa a na innych nie to bym się jednak nimi najpierw zajął. Jak jest garaż i Bozia 2 rączki działa to zawsze kolekcjonuję jak najwięcej materiałów z neta, rezerwuję wolny weekend u rodzinki i można się bawić w granicach rozsądku... A za klapki mechanior weźmie pewnie majątek bo jest kupę rozbierania i jeszcze będzie się bał że coś spieprzy i tapicera np będzie skrzypieć.
Witam. Pozwole sobie tutaj wtracic swoje pytanie gdyz rowniez dotyczy klimy z e39 po lifcie. Nie znana mi jest dokladna zasada dzialania tegoz sprzetu wiec chcialbym zapytac czy to normalne ze w trybie np. auto z nawiewu na nogi leci tylko cieple powietrze? Nie powinno rowniez leciec chlodne po nagrzaniu do odp temperatury? Z gory dzieki za odp. Pozdrawiam.
Kolego sprawdź na kompie błędy klimy a się dowiesz,może klapki się popsuły i nie zamyka dopływu albo zawór nie zamyka grzania...Wklej błędy tu to coś więcej będzie wiadomo...
Nie wiem czy dobrze rozumuje pojecie klapek, ale jak zmienie nawiew na inny to na nogi nic nie wieje wiec sie zamyka.
Sam bez kabla ani lapka raczej nie dam rady, chyba ze jest jakis sposob?
