beryl Opublikowano 30 Września 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2006 wychodzi z dołu silnika od czujnika położenia chyba wału i na końcu ma czujnik okrągły w kształcie obrączki. Pawdopodobnie jest to czujnik spalania stukowego i powinien być na przewodzie albo gdzieś indziej. Jeśli na przewodzie to czy w przewodach BERU wykręca się, albo wyciąga przewody z fajki, bo nie wiem jak to założyć (i na który przewód) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meles Opublikowano 3 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Skoro myślisz, że czujnki spalania stukowego jaki tok rozumowania zaprowadził Cię do tego, że powinien znajdować się na przewodzie? Wniosek prawidłowy, jednak założenie trochę dziwne. Mnie się zdaje, że powinien być na pierwszym cylindrze, ale nic sobie uciąć za to nie dam. Ponoć bez tego czujnika silnik pracuje dokładnie tak samo, ale skoro go masz to dlaczego nie skorzystać...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 3 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 ja też czytałem o tym czujniku dużo sprzecznych opinii,międzi innymi takie właśnie że bez niego silnik pracuje identycznie jak z nim :roll: .no ale jeśli tak to po holere on jest?? :roll: :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
