jarekpater Opublikowano 15 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Witam. Jak w temacie. Z Dnia na dzień pilot w kluczyku zaczął działać gorzej. Raz działa raz nie. Czasem dopiero za trzecim razem załapie... Czy to wina akumulatorka? Mam tylko jeden kluczyk z pilotem to nie mam jak sprawdzić czy na innym jest to samo. Mogę wymienić akumulatorek ale czy to wiąże się z rozkodowaniem immo? Będę musiał kopiować kod czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qolar Opublikowano 15 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 to nie koniecznie musi byc wina kluczyka zobacz czy w srodku przyciskiem pomniedzy fotelami zamyka i otwiera normalnie za kazdym razem 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati Opublikowano 15 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 na moje oko akumulatorek wyciagnal kopyta... pare osob w tym ja juz to przerabialo... przy wymianie akumulatorka nie trzeba kopiowac kody ale na koncu trzeba bedzie zakodowac kluczyk na nowo... jesli to wina kluczyka to ten temat powinien ci zalatwic sprawe http://www.maxbimmer.pl/f28/wymiana-akumulatorka-kluczyka-e46-polift-14795/ 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekpater Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Centralny zamek działa dobrze. Za każdym razem przyciskiem pomiędzy fotelami zamyka i otwiera. W drzwiach po przekręceniu tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qolar Opublikowano 16 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 w takim tylko bateryjka w pilocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 16 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Dokładnie, jeżeli w środku hula jak należy to winny jest napewno akumulatorek. Mati zapodał temat tam masz co potrzebne 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 16 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Jak będziesz wymieniał to postaraj się aby szybko to zrobić a jak nie to daj zegarmistrzowi zapłacisz 15 zł na nową baterię ale zrobi to tak szybko,że nie będziesz musiał kodować tylko mu powiedz,że jak za długo bez baterii będzie to nie odpalisz auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 16 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Jak będziesz wymieniał to postaraj się aby szybko to zrobić a jak nie to daj zegarmistrzowi zapłacisz 15 zł na nową baterię ale zrobi to tak szybko,że nie będziesz musiał kodować tylko mu powiedz,że jak za długo bez baterii będzie to nie odpalisz auta Bzdury bracie gadasz... w e46 po 99r kluczyki teoretycznie nie są rozbieralne i mają w środku akumulator a nie baterie. Poza tym pamięć użyta w nich jest pamięcią eprom. Nie da się jej skasować brakiem napięcia. Czasem może sie coś rozkodować ale Mati podał linka w którym jest opisane jak co zrobić żeby działało. Więc bez paniki, bez herezji. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekpater Opublikowano 16 Marca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 bez paniki, zupełnie na spokojnie zamówiłem akumulatorek. :lol: Jak dotrze biorę lutownicę w dłoń i zamienię. Dzięki za rady. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekpater Opublikowano 19 Marca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Ale się uśmiałem. :lol: Przyszedł dzisiaj akumulatorek... otwieram kluczyk, żeby go wymienić. Ruszam starym a on luźny... to by wyjaśniało dlaczego raz działa a raz nie. Lut był pęknięty. Przelutowałem i działa. :roll: Może mimo wszystko jutro wymienię w pracy na zapas. :> Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
glowapl Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 czesc. mam pytanie, nie chce rozbierac kluczyka tylko zamowic na ebay nowy czy nie bedzie problemow z zakodowaniem takiego kluczyka? dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 czesc. mam pytanie, nie chce rozbierac kluczyka tylko zamowic na ebay nowy czy nie bedzie problemow z zakodowaniem takiego kluczyka? dzieki za pomoc. O ile posiadasz kluczyk którym możesz odpalić auto to zakodować możesz każdy nawet od mojego samochodu. Niestety tym nowym kluczykiem nie odpalisz auta. Jakiś magik we wrocławiu koduje immo. w tych kluczykach żeby można nim odpalić auto, ale woła sobie za to 550zł. W aso ori kluczyk kosztuje od 700zł do około 1000. Nie wiem od czego to zależy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
glowapl Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 dziekuje za pomoc. mam jeszcze dwa kluczyki w polsce bo obecnie jestem w uk. mam kluczyk ktorym odpalam tylko denerwuje mnie otwieranie drzwi zamkiem bo pilot juz przestaje dzialas. wstrzymam sie z kupnem i jak bede w polsce to zaczne uzywac innego kluczyka. jeszcze raz dzieki za szybko pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qolar Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 O ile posiadasz kluczyk którym możesz odpalić auto to zakodować możesz każdy nawet od mojego samochodu. Niestety tym nowym kluczykiem nie odpalisz auta. Jakiś magik we wrocławiu koduje immo. w tych kluczykach żeby można nim odpalić auto, ale woła sobie za to 550zł. W aso ori kluczyk kosztuje od 700zł do około 1000. Nie wiem od czego to zależy... ja kiedys bawilem sie inpą i calkowicie sobie rozkodowalem kluczyk nie pamnietam czy działał centralny ale auta nie mogłem odpalic,rozrusznik krecił ale auto nie odpalało,przy pomocy kolegi dirty73 (poprzez maile)udało mi sie zakodowac kluczyk samemu wiec kodowanie imo nie jest wcale trudne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 qolar poproszę ściągawkę jak to zrobić chce dołożyć jeden klucz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 ja kiedys bawilem sie inpą i calkowicie sobie rozkodowalem kluczyk nie pamnietam czy działał centralny ale auta nie mogłem odpalic,rozrusznik krecił ale auto nie odpalało,przy pomocy kolegi dirty73 udało mi sie zakodowac kluczyk samemu wiec kodowanie imo nie jest wcale trudne kodowałeś sobie kluczyk INPĄ? To dość ciekawe... a w którym oknie to zrobiłeś jeśli mogę wiedzieć? Nie wydaje mi się że INPA jako program diagnostyczny załatwi ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 5oul właśnie pytam jak to zrobić bo mam inpę i cienias jestem kolega pewno pomoże happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qolar Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 to ze troszke lepiej sie znacie na inpie nie upowaznia was chyba do nabijania sie z innych napisalem ze inpa popsolem i krecił ale nie chciał odpalic wiec pewnie sie imo rokodowało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Robak- zamki samochodowe koleś ma łep do otwierania, zamykania, kodowania. Funkcjonuje koło Długiej- ul nie pamiętam bo latam na pamięć jak jest potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 i krecił ale nie chciał odpalic wiec pewnie sie imo rokodowało Jakby immo Ci się rozkodowało to silnik nawet by nie pyknął nie mówiąc o kręceniu. Nikt się z Ciebie nie nabija, a przynajmniej ja daleki jestem od tego. Zaciekawieni jesteśmy tylko jak Ci się udało INPĄ zakodować kluczyk. Powiedzmy że jest to możliwe i z nas dwóch to ty się znasz troszkę lepiej na INPIE, to zdradź szczegóły jak to zrobić. Jeśli jednak nie wiesz jak, to po co wypisujesz te banały że kodowanie kluczyka nie jest takie trudne? Widzisz ja nie mam pojęcia o powiedzmy pływaniu łodzią podwodną to na ten temat się nie wypowiadam. Po pierwsze primo wprowadzasz kolege w błąd, a po drugie primo zaśmiecasz forum. Sorry za OT ale już czasem nie mogę znieść jak muszę przewertować 20 stron bzdur żeby dotrzeć do jednej konretnej odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
glowapl Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 czesc. poki co swoj problem z otwieraniem centralnego kluczykiem rozwiazalem tym ze co jakis czas opukam kluczyk o kolano czy palce drugiej reki i zaczyna dzialac :-) to mi wystarczy zanim zjade do polski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekpater Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Robak- zamki samochodowe koleś ma łep do otwierania, zamykania, kodowania.Funkcjonuje koło Długiej- ul nie pamiętam bo latam na pamięć jak jest potrzeba Robak to na kurkowej? Chciałem dorobić kluczyk z pilotem i potrzebuje konsultacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k3krt Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Witam, mam bardzo podobny problem (E46 320d 02'), mianowicie pilot ewidentnie działa ok - zapalają się światła wewnątrz lecz nie zawsze centralny otwiera drzwi (nie selektywnie, wszystkie). Z przycisku obok awaryjnych także nie za każdym razem działa otwieranie - zamykanie działa zawsze, zarówno z pilota i przycisku. Obstawiam przekaźniki w module komfortu - i tutaj moje pytanie, czy polecicie warsztat/osobę we Wro, która potwierdzi lub zaneguje moje przypuszczenia? (I będzie w stanie naprawić w rozsądnej cenie). Jaki może być szacunkowy koszt wymiany całego modulu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kijek74 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 ja miałem problem z pilotem w kluczyku i problem rozwiązał Mc Gaywer ,który zajmuje się alarmami rozpołowił kluczyk i oczywiście później go skleił.Koszt 2-óch takich kluczyków 150zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 9 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Witam,mam bardzo podobny problem (E46 320d 02'), mianowicie pilot ewidentnie działa ok - zapalają się światła wewnątrz lecz nie zawsze centralny otwiera drzwi (nie selektywnie, wszystkie). Z przycisku obok awaryjnych także nie za każdym razem działa otwieranie - zamykanie działa zawsze, zarówno z pilota i przycisku. Obstawiam przekaźniki w module komfortu - i tutaj moje pytanie, czy polecicie warsztat/osobę we Wro, która potwierdzi lub zaneguje moje przypuszczenia? (I będzie w stanie naprawić w rozsądnej cenie). Jaki może być szacunkowy koszt wymiany całego modulu? Kolego Ja bym polecił Tobie oddanie modułu do kumatego elektryka może samo poprawienie lutownicą na gorące powietrze rozwiąże sprawę wystarczy jeden zimny i będą jaja. Tak jak np. jeżu wystarczyło poprawić zimne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
