Siema, tak pochwalilem swoje E39, a teraz wyszlo kilka rzeczy :) otoz zrobilem w 2 miesiace 5 tys kilometrow i kilka spraw wyskoczylo.
1. Hamulce, latalem powyzej 200 po autostradach i po kilku hamowaniach z 200 do 120 zaczynaja mi bic hamulce ( podejrzewam tarcze ). Ogolnie po kilku hamowaniach jak zjechalem na parking to cale tarcze przod i tyl mienily sie wszystkimi kolorami teczy - spalone? Ale czy to moja wina? Czy poprostu koncza zywota?
2. Ogrzewanie jest sobie na 19.5 stopnia, ale jak tylko na kilku prostych ja pogonie to w srodku robi sie momentalnie upal. Czym to moze byc spowodowane?
3. Chyba najwiekszy problem.. Skrzynia.. Mozliwe, ze sam ja uszkodzilem. Sprawa wyglada tak, ze w momencie kiedy dojezdzamy do np swiatel i ona sobie zrzuca biegi to pod sam koniec wrzuca jakby na luz.. w tym momencie czasami jest mocne uderzenie jakby na tylne kola i obroty spadaja do 200, a nastepnie wracaja. Mam rowniez problem z kickdownem, nieraz musze 5 razy w podloge dawac gaz zeby zalapal. Niby czesto tego nie uzywam bo mocy pod dostatkiem, ale fajnie jak wszystko dziala. Danio strzelal, ze malo oleju w skrzyni - ciut sie poci. Jak sprawdzamy w tej skrzyni olej? Moze ma racje ( oby to bylo to ;/ )
4. Wywalilo mi juz kilka razy blad ze mam za malo plynu w chlodnicy, zwykle jak rusze rano, ale jak wracam odstawiam auto i po 30 minutach sprawdzam poziom to jest nawet za duzo, tzn plywak wyskakuje nad poziom korka. Natomiast rano jest gdzies w polowie. Moze zapowietrzony uklad?
Pozdro
1. Wystarczy wjechać na myjnię na ciepłych hamulcach - można załatwić i tarcze i alu...
2. Jwszcze tego nie potwierdziłem, ale jest jakaś dziwna zależność: temp. na klimatroniku, pokrętło czerwono niebieskie,nawiew kierunkowy - może tu jest problem (poza tym 19,5 bez włączonego A/C za ch... nie wyciągniesz...
3. też obstawiam olej - uzupełnienie stanu/wymiana. I z tym bym nie zwlekał, chyba że 3k PLN w kieszeni swędzi...
4. stawiam na zapowietrzenie (jak łapie temperaturę?),ew odpowietrzanie...
Bicie, napewno tarcze, Ogrzewanie tak ma, jeśli to klimatronic to najpierw nagrzewa na maxa kabinę, by później ustabilizować temeraturę ustawioną na zegarach, Skrzynia, warto pomyśleć o nowym oleju i filtrze, chyba, że jak wspomniał Beaver79 masz za dużo kasy na wydanie, jeśli chodzi o płyn to nigdy nie sprawdza się na ciepłym silniku, płyn w momencie stygnięcia rozpręża się, natomiast kontroli dokonaj przy wystudzonym silniku. Płyn powinien sięgać górnej kreski zbiorniczka. Jeśli płyn ci ubywa, masz gdzieś wyciek. Warto układ odpowietrzyć, chociaż to wykluczam, przy zapowietrzonym wogóle nie działałoby ogrzewaniehappy_bmw
Ogrzewanie to ma padnięta pompkę wody dodatkową,hamulce to tarcze i klocki do wymiany i nowe powoli i lekko docierać trzeba aby nie przegrzać i płyn hamulcowy radzę zmienić wtedy super lekko pedał łapie...A skrzynia jak piszą koledzy olej świeży i filtr to podstawa zwłaszcza w automatach :)
Wszystko co napisaliscie zrobie na dniach, plyn wymienialem miesiac temu ATE SL6 DOT 4 chyba nazwa :) uklad hamulcowy plukany.
P.S. Jaki olej do skrzyni i ile powinno go wejsc bo wyczytalem, ze 9,7 litra i nie chce zeby ktos mi wymienil tylko polowe jak to bywa ;/
Edytowane przez ChriS.
Aha i jeszcze jeden problem, z dnia na dzien coraz czesciej przy hamowaniu i skrecaniu trace wspomaganie. Ostatnio ledwo zdazylem skrecic kierownica bo z drugiej strony stalo auto.. Czasami przy parkowaniu paluszkiem krecic mozna, czasem dwoma rekoma trzeba -_- szumow nie ma, olej wymieniany, uklad plukany, przekladnia regenerowana. Pompa pada?
Aha w momencie kiedy trace wspome to czuc jakby przerywala, tak jakby na ulamek sekundy wracalo wspomaganie, ale ogolnie to go brakuje. Takie bicie na kierownicy.
No to mi to samo zalewali, a wspome plukali tzn zalali mobila pochodila 5 minut i go zlali i zalali juz normalnie wiec watpie, zeby tam jakies dziury poodtykalo czy inne duperele :D wiesz kto w legnicy moze pompe sprawdzic? tzn ogarnia temat? bo wlasnie tutaj jestem :)
Jeśli płyn nowy a wspomaganie dalej szwankuje to też obstawiałbym pompę. Dla swojego sprawdź jeszcze pasek, może lekko obślizguje się na kole. Warto sprawdzić, może to oszczędzić kasy, to tańsze rozwiązanie jak regeneracja albo wymiana pompy:lol:
Panowie bylem u kolegi Georgia, no i oczywiscie poznalem rowniez Georgia dzisiaj :) fajni ludzie. Mechanik kuma baze i mimo, ze przez godzine jak stalem u niego, ani razu wspoma nie poszla ciezej to po glebszej analizie obstawil pompe wspomagania. Teraz zastanawiam sie czy kupic oryginal, moze naprawa, ale chyba najlepsza opcja to jakis dobry niemiecki zamiennik.
Przy okazji dowiedzialem sie, ze skrzynia lekko sie poci, ale nie ma tragedii, oraz miska olejowa poci sie konkretnie i trzeba to zrobic przy najblizszej wymianie oleju, najdziwniejsze jest to, ze pol silnika od dolu mam obsmarowane swierzym olejem, a olej jak byl na maks tak jest od 5 tys, a auto jest dynamicznie eksploatowane :lol: wiec nie wiem czy braki w oleju uzupelnia sobie plynem z chlodnicy czy jak, ale poki co jestesmy dobrej mysli hehehe
Powoli wszystko ukladam wiec odpisuje, hamulce do wymiany zrobie po powrocie z niemiec, skrzynia moze klekac powoli, narazie ja dojade moze zmienie na manual. Ogrzewanie to wina tej pompki, natomiast po przeczyszczeniu przepustnicy obroty jakos sie wyrownaly i problemu ze wspoma nie widzialem od jakiegos czasu. Pozdro ;)
