Jak w temacie, sprzedam sporo cześci i ******łów ktore mi zostały z rozbiorki E36 coupe, niektore na oddanie za browarka :)
oto lista cześci na sprzedaż:
  1. Tylna klapa bagażnika (zielony metalik-lagunengruen metallic 266) do odmalowania lub pomalowania na swój kolor – 50zł
  2. Kompletna nagrzewnica – 70zł
  3. Schowek deski rozdzielczej – 30zł
  4. Element plastikowy wokół biegów konsoli środkowej – 20zł
  5. Włącznik świateł z 2 przyciskami halogenów przód i tył oraz kratka nawiewu – 40zł
  6. Środkowa kratka nawiewu – 15zł
  7. Deska rozdzielcza przedlift czarna (jest wygieta w banan, ponoc można naciągnąć i będzie prosta) – oddam za friko lub symboliczna kwote.
  8. Nakładka na próg prawy (pasażer) bez kółek na lewarek typu M3 w kolorze lagunengruen metallic – 40zł
  9. Tylne szyby boczne uchylne przyciemniane 120zł/komplet
  10. Kompletny el. Szyberdach (szyber, silniczek, kable i wtyczki) – 250zł
  11. Kompletne drzwi prawe (pasażera): drzwi, mechanizm podnoszenia szyb, szyba w srodku, lusterko typu M3, listwa drzwiowa, klamka, ogranicznik, kable i wtyczka do elektryki, blachy i lusterko w kolorze jak wyzej – 400zł
  12. Felgi Borbet BS 16” (5x120,9J) z oponami letnimi prawie nowymi Continental (225/45, 7 mm bieznika kazda) felgi w dobrym stanie lub b.dobrym minus, drobne slady uzytkowania, 1 ma lekkie otarcie na kołnierzu przy rancie – 1500zł/komplet
  13. Komplet sportowych sprężyn obniżających (kazda po -40mm) stan prawie nowy, przejechane zaledwie 1500km !!! – 300zł/komplet
  14. 2 odboje (czy tam mocowania zderzaka przedniego) – 30zł/ za 2 sztuki
  15. Belka tylnego zderzaka z mocowaniami – 80zł
  16. Pływak bez pompki – 15zł
  17. 2 zaciski tył (lewy, prawy) 70zł/za oba
  18. Wzmocnienie pasa przedniego z dolną poprzeczką (osłona) chlodnicy – 80zł
  19. Półeczka, panel konsoli środkowej z zapalniczka – 20zl
  20. Spręzyna (1 sztuka – chyba lewa) sportowa obnizajaca -45mm - 40zł
  21. Dyferencjał (niestety z braku profesjonalnych narzedzi nie moglem odkręcić srub i sprzedaje w zestawie – Dyfer, belka tylnego zawieszenia oraz 2 wahacze poprzeczne (chude) ) przełożenie 3.45, stan db, nie stuka, plynnie chodzi, nie cieknie – 350zł/zestaw
  22. Poduszka powietrzna kierowcy (4-ramienna kierownica) – 40zł
  23. Komputer OBC I 7 przycisków – 30zł
  24. Oryginalne lampy tylne z pomarańczowym kierunkiem – 70zł/komplet
  25. Tarcze hamulcowe przednie ze zwrotnicami (nie pamiętam jaki stan, chyba dobre i chyba wentylowane) – 80zł/komplet
  26. Zaciski tył (lewy, prawy) 80zł/2 sztuki
  27. Gumowa osłona, króciec ssący (elementy układu chłodzenia prądnicy) – 70zł/zestaw
  28. Tylna szyba przyciemniana (z blenda w kolorze jak wyzej ale chyba troche uszkodzona, można zdjąć) – 70zł
  29. Mechanizm wycieraczek z silniczkiem – 50zł
  30. Sterowanie el. Lusterkami (lewe, prawe) – 20zł
  31. Włącznik świateł awaryjnych – 10zł
  32. Przekładnia kierownicza (ze wspomaganiem) - 130zł
  33. Wahacz poprzeczny górny (lewy, prawy) – 40zł/ 2 sztuki
  34. Zawór Twin-Tec (obniżający toksyczność spalin, ułatwiający przejscie badan technicznych samochodom bez katalizatora) – 70zł
  35. Stabilizator tył – 30zł
  36. Skrzynka bezpieczników – 50zł
  37. 2 x popielniczka – 10zł/2 sztuki
  38. Klapka wlewu paliwa – 10zł
  39. Lusterko wewnętrzne wsteczne – 15zł
  40. Listwy tylnego błotnika – 40zł/komplet
  41. Kompletny wkład lusterka lewego elektrycznego typu M3 – 30zł
  42. Ucha zamka drzwi (montowane do karoserii) – 10zł/sztuka
  43. Filtr węglowy – 10zł
  44. Elektrozawór nagrzewnicy – 50zł
  45. Klakson syrena – 15zł/sztuka
  46. Regulacja wys. Świateł oraz jasności deski rozdzielczej – 35zł
  47. Syrena alarmu – 20zł
  48. Moduł, sterownik wycieraczek – 30zł
  49. Moduł sterownik centralnego zamka – 40zl
  50. Komputer autoalarmu MetaSystem HPA 1.5 – 40zł
  51. Sensor, moduł, sterownik airbag poduszki powietrznej – 50zł
  52. Komputer sterownik ABS – 35zł
  53. Skrzynka łącznikowa – 10zł
  54. 2 x amortyzator tylnej klapy bagażnika z zawiasem – 40zł/komplet
  55. Siłownik klapki wlewu paliwa – 30zł
  56. Plastikowy podnóżek kier. – 15zł
  57. Tylna półka bez stopu ciemnoszara - 20zł
  58. Przekaźniki (wszystkie oryginalne):
    1. 4 x pomarańczowy Bosch 0 332 019 456, 1 378 238 – 10zł/szt
    2. Czerwony ABS 61.36-1 393 404 – 20zł
    3. Niebieski Siemens 12.62-1 735 424, V23134-K59-X170 – 25zł
    4. Niebieski Relais 61.35-8 353 090 – 35zł
    5. Zielony Siemens 61.36-8 353 447 V23134-N52-X171 – 15zł
    6. Żółty SWF 61.31-1 378 301 – 20zł
    7. Czarny nr 1 388 533 – 35zł
    8. Szary ABS 61.36-1 393 403 – 20zł
zdjecia niektorych sprzedawanych czesci, sa na nich tez czesci przedniej i tylnej osi nie wymienione w cenniku a sa na sprzedaz (pytac na PW)
a to fotki ******łków które sa na wydanie
kontakt: lista - mozna pisac PW lub dzwonic 721-605-697.
czesci i ******lki tylko PW, mozna sciagnac fotke i odeslac do mnie z zaznaczona w koleczka interesujaca cie czescia dla ulatwienia :)
