sopel37 Opublikowano 12 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 witam mam problem przy ruszaniu czyli wrzucam 1 bieg puszczam sprzeglo bez dodawania gazu i auto zaczyma szarpac na 2 biegu jest tak samo co mozy byc przyczyna?? auto to bmw e 36 1.8 m40 b+g sekwencja 1992r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 12 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 a sprawdź gume przepływomierza,czy cała,ale w sumie to gaz:bag:,może coś z tym nawala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HUDY Opublikowano 12 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 A dzieje się to na silniku lekko rozgrzanym zaraz po załączeniu gazu, czy na w pełni rozgrzanym również? A może na benzynie? Ja mam tak na zimnym silniku, że trzeba sie przyzwyczaić i dodac po prostu lekko więcej gazu a spowodowane jest to tym, że jakiś czas temu zatankowałem zaledwie 7 litrów trefnego gazu przy 1,5 tys obrotów auto strasznie szarpało niezaleznie od biegu. Zatankowałem kilkukrotnie już normalny gaz ale czasem dalej występuje;/ Nie długo zbliża się przegląd i wtedy zostanie wymieniony filtr gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sopel37 Opublikowano 13 Marca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 dzieje sie to na benzynie jak i na gazie;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
