[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=colspan: 2]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2]witam panowie .... sprawa wyglada tak... 3 dni temu auto odpalalo bez mniejszych problemow jak caly ostatni rok uzywania... az dwa dni temy przestawilem auto na slonko bo chcialem lusterko zdjac a ze w cieniu zimno bylo to na slonko przestawilem... zrobilem co zrobic mialem... autko troche na zaplonie stalo jak silniczk sprawdzalem... nie wiem czy to ma jakoes znaczenie ... a wczoraj wsiadam przekrecam kluczykiem i ku mojemu zdziwieniu nie odpala... krece krece niby chce zalapac ale :cenzura:.... wykrecalem swiece mokre... ale sprawdzalem iskre niby jest... swiece sprawdzalem na masie pociagnietej od sruby na kielichu i byl mocny blysk ... na glowicy troszkie slabsza... co moze byc przyczyna ze nie odpala?? juz skonczyly mi sie pomysly[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
a czujnik walu moze tak pasc z gnia na dzien bez obiaw zadnych?? bez sondy nie powinien na awaryjnym trybie odpalic?? a przy padnietym wale to chyba tez iskry nie powinno byc?? nie sprawdzilem jeszcze masy moze slaba jest?? koty wchodza mi na parkingu pod samochod moze uszkodzily cos?? jakis kabelek??
Edytowane przez Piter17
jak dlugo krece to tak jakby juz palil a skoncze krecic to gasnie... a jak sprawdzic ten czujnik?? wrazie co to na takim by dalo rade ?? NOWY CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU BMW 3 E36 5 E39 E38 !! (2151176964) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
najszybciej kompem,można też pomierzyć,ale to już ktoś niech podpowie jak,jest też możliwość taka jak pisałem,ponaciągaj osłonki,koszulki,czy aby nie jest urwany
można pomierzyć zwykłym multimetrem, jak chcesz to podam Ci prawidłowe odczyty, ale nie teraz bo ide spać po nocce ;)
Ale za podróbę zapłacisz 150zł a po 3-6 miesiącach będziesz znów musiał kupić.
Ewentualnie celuj w używkę.
Tak czy siak najlepiej by było podłączyć pod kompa bo teraz to jest trochę strzelanie w ciemno.
Przecież u Ciebie w okolicy jest cała masa fanów BMW. Wielu z nich ma interfejs i pewnie pomogli by w potrzebie ;)
Właśnie skumałem ze mam taki czujnik (położenia wału) ze swojego auta - sprawny - bo kutfa się pośpieszyłem i wymieniłem w ciemno......
Sprawdź najpierw kompem!!!! Będzie taniej!!
W razie gdyby był potrzebny:
Twoje auto jest na liście
Tu masz link:
RealOEM.com   Part Cross-reference
juz problem rozwiazany... a wszystko przez super jakos paliwa na stacji bliska.... dolalem troche denaturatu swiece wsadzilem jakies tam inne uzywki .... i kreci kreci az przepchal paliwo i zaskoczyl... odrazu na stacje orlenu verve 98 zalalem i lata dalej jak nowka sztuka;p.... a stacji Bliska z orlenu nie polecam.... przynajmniej nie w toruniu.... tankowalem tylko za pare zl a paliwo w pistalecie zamarzalo.... jednak w baku woda zostala...
dzwoń do UOKiK-u lub na policje żeby sprawdzili jakość paliwa bo masz problem z autem po zatankowaniu na tej stacji!!!!!!
lub napisz tu!!
UOKiK - Produkty - Jakość paliw - Zgłoszenie paliwa złej jakości - formularz
może wkońcu poprawi się jakość na polskich stacjach!!!!!!
  • Lubię 2
