Chacko e30 Opublikowano 7 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 Witam mam pytanie w moim touringu jak otworze tylna szybke (bez klapy) to tak jak by nie trzymały siłowniki;/ i cały problem polega na tym że tam nie ma żadnych siłowników. rozbierał ktoś taką klape? jak to jest rozwiązane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 7 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 siłowniku są pod podsufitką!!! troche rozbierania cię czeka !! koszt ich jest niewielki!! ale sporo roboty!!mi też nie trzymały ale dałem sobie spokój!!:drunk: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chacko e30 Opublikowano 7 Marca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 to jest e34 touring z 1996r i ma głośniki w dachu,może to ułatwi mi robote? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 7 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 niestety nie bo głośniki mają swoje obudowy blaszane w środku.... miałem takie auto więc wiem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chacko e30 Opublikowano 7 Marca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 to chyba też dam se spokuj,boje sie ze jak rusze to popękają plastiki i wyjdzie gorzej niż jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 7 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2012 wystarczy może tylko odgięcie podsufitki ,wyciągnięcie osłon na głośniki,i lampki!! i możliwe że dojdziesz!! nie pamiętam dokładnie jak tam wszystko jest bo auta nie mam już rok!! musisz popróbować w jakieś piękne sobotnie popołudnie z piaścikiem:):drunk: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtas_wrock Opublikowano 8 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 1).musisz wyciągnac osłone głosnikow pociągnąc w dół , lampke 2 poluzować plastikowe boczki na słupkach 3 i wtedy wyciągniecz tylnią częsc podsufitówki 4 zobaczysz wtedy 2 (po jednej na strone) sruby na klucz 17 przykrecone do dachu one trzyma siłowniki jak ne wykrecisz całkiem siłownik zeskoczy z koncowki kulowej 5 nastepnie otwierasz cała klape i w miejscu gdzie przewody wchodzą w karoserie (czyli gora lewa i prawa strona ) widac zakomnczenie silownika zabezpieczone zawleczka po jej zdjeciu wysuniesz silowniki. Montaż w odwrotnej kolejnosci tylko jest duzy problem zeby wskoczylo dobrze zakonczenie kulowe na srube 17 musisz dociskac czyms plaskim silownik przes ten otwór wktorym jest ulokowanu cieżko mi to wytłumaczyc ale moge służyc pomocą w wolnym czasie bo widze za jestes z wro. ps zobacz najpierw stare silowniki moze poprostu spadly z mocowan bo tak tez czasem jest, na allegro widzialem silownik nowy chyba za 125 zł szt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neophyte Opublikowano 12 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 witajcie Panie i Panowie :bry: Dziś po otwarciu tylnej klapy coś stuknęło. Nie zauważyłem nic niepokojącego więc klapę zamknąłem. Powtórna próba otwarcia już się nie udała. Co prawda otwiera się na kilka centymetrów do góry i czuć opór. O dziwo otworzyła się sama szyba ale też z lekkim oporem. No i po chwili wyskoczyło mi jakieś zabezpieczenie. Zauważyłem że z lewej strony klapy wyskoczył siłownik z mocowania. Tak więc szyba się otwiera ale nie trzyma się w górze ( sprawa siłownika - to już wiem). Jak zabrać się za tą nieszczęsną klapę żeby dało się ją otworzyć ? No i oczywiście żeby czegoś przy okazji nie uszkodzić bardziej. Kolejne pytanie jest takie czy siłowniki od dolnej części klapy znajdują się w tym samym miejscu co od tylnej szyby ? Jeżeli ktoś z Was już to przerabiał poproszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtas_wrock Opublikowano 12 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 Miałem taki sam przypadek Siłowniki klapy masz mocowane do klapy i w połowie tylniego słupka (na skośnej jego cześci) natomiast siłowniki od szyby schowane są w suficie . Zapewne stało sie jak u mnie dużu siłownik zeskoczył z mocowania kulowego i sie wyprostowal chowając w miejsce gdzie jest silownik od szyby przy okazji wyczepiajac go tez z mocowania . Musisz poprosic kogos aby unisił klape w góre ile sie da i tak trzymal, a ty weź klucz tz żabę złap siłownik klapy i spróbuj go odkrecac powinien sie poddac bez problemu, wtedy uniesiesz klape wyciagniesz silownik i mozesz skladac spowrotem ( jezeli silownik lub sroba kulowa nie bedzie do wymiany) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neophyte Opublikowano 12 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 dzięki Wojtas bmw_2 a ten siłownik od szyby rozumiem że dopiero uda się założyć po zdjęciu podsufitki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtas_wrock Opublikowano 12 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 a ten siłownik od szyby rozumiem że dopiero uda się założyć po zdjęciu podsufitki ? Jeżeli wypadło ci male okrągle zabezpieczenie i tylko z tego miejsca siłownik sie wyczepił to bedziesz go widziec w rogu przy otwartej klapie i załapiesz go bez rozbierania czegokolwiek bo tylko tak mozna go z tej strony zamontowac. Natomias jezeli zeskoczył caly to tylnia czesc podsufitkowki musi byc zdemontowana . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neophyte Opublikowano 12 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 widziałem tyle, że zabezpieczenie spadło i końcówka zeszła z tego bolca. Nie wiem jak to wygląda z drugiej strony. Mam nadzieję, że da się to założyć bez ściągania podsufitki. A za klapę zabiorę się w sobotę z rana bo za ciepło to nie jest żeby grzebać. Dzięki za porady bmw_beer Dam znać jak poszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neophyte Opublikowano 12 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 byłem na szybko obejrzeć ten teleskop od klapy (dolnej części) i jest choć bardzo utrudniony dostęp do niego. Wyhaczył się w górnej części, która weszła pod ten teleskop od szyby jeżeli się nie mylę. Mam nadzieję że się uda to ogarnąć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtas_wrock Opublikowano 13 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 lapy (dolnej części). Wyhaczył się w górnej części, która weszła pod ten teleskop od szyby jeżeli się nie mylę. Mam nadzieję że się uda to ogarnąć... Dokładnie tak jak ci pisałem dlatego musisz unieść klapę ile się da i żaba kręcić siłownik który wykreci ci się z metalowego mocowania przykrecanego do boku klapy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neophyte Opublikowano 15 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Więc na szczęście teleskop się nie zgiął i udało się go wyciągnąć bez odkręcania w dolnej części. Teleskop odpowiedzialny za podnoszenie szyby też założony. Co prawda nie udałoby się odkręcić teleskopu żabą bo trzyma go śruba na gwiazdkę pod osłoną plastikową ale Twoja podpowiedź bardzo mi ułatwiła zadanie. Przy cieplejszej pogodzie muszę jeszcze ogarnąć co jest przyczyną wyhaczania się teleskopu. Czy to w nim jest wyrobione gniazdo czy to ten bolec w który się go montuje. Dzięki Wojtas_wrock za podpowiedzi bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtas_wrock Opublikowano 16 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Teleskop na sszerszym końcu ma gwint który kręcony jest do tego metalowego mocowania przykrecanego na gwiazdkę do klapy to tak na przyszłość. Dobrze se sobie poradziles. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neophyte Opublikowano 16 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 A tego to nie wiedziałem :shock: Choć fakt jest taki, że ciężko byłoby dojść tam żabkami bo klapa podniosła się raptem na jakieś 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
