Kamil23 Opublikowano 4 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Witam, czy zakładał z was już ktoś taka antene jak na zdjeciu do e39? Mianowicie chodzi o to że mam mała navi, oraz ori radio. Nie mam anteny w tylnej szybie, nie wiem czy powinna byc czy nie... generalnie żadna stacja mi nie odbiera, a chcialbym założyć taka antenke ale pytanie czy jest możliwość aby to jakoś podlączyć do reszty tak aby to działało. :confused: wiem ze powinien byc jakis moduł czy też wzmacniacz, ale nie wiem czy jest, nie mam narazie możliwośći aby to sprawdzić. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 4 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Ta antena wyglada biednie na E39.. Ogolnie to ori antenka jest montowana na tylnej szybie i laczy sie z grzaniem tylnej szyby ktore robi jako antena. Wiec sprawdz dokad biegna kable spod klapy, a najlepiej to kup oryginalna antenke srednio pomocna odpowiedz, ale mam dzisiaj masakryczny bol glowy i nie moge sklecic konkretnych zdan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 4 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Kamil23 antena ta na tylnej szybie jest do telefonu Myślę,żebyś sprawdził może wzmacniacz anteny padł albo coś się odłączyło może pod kompem wyjdzie błąd jak wejdziesz w radio Ja bym nie wiercił dziury w dachu aby takiego rekina ciągnąć ale twoja sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 4 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Powaznie? To gdzie jest antenka od radia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil23 Opublikowano 4 Marca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 ta antenka co jest w szybie jak jest mocowana? w szybie jest jakas dziurka? musze ktoregos dnia zdjadz boczki i zobaczyc, ale tak jak mowie, nie mam takowej antenki w na szybie a szyba ori. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 4 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Nie kazda ma na szybie. SZYBA TYŁ TYLNA z ANTENA - BMW 5 E39 SEDAN LIFT (2152909251) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Dziwne, ze nie kazda. Moze to rzeczywiscie nie jest od radia. Jesli chcesz wiercic dziure w dachu na rekina to lepiej juz wymien szybe na taka z antena . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 4 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 (edytowane) Wzmacniacz anteny masz w tylnym słupku od strony kierowcy lub po drugiej stronie również jest coś podobnego a dostaniesz się do nich tak: musisz wyciągnąć lampkę i potem jest śrubka która trzyma słupek odkręcisz i masz na wierzchu posprawdzaj sobie wszystko w słupkach po obu stronach a antenka na środku na górze szyby jest wklejana na stałe u mnie jest złamana więc to nie jest od radia od środka jest gniazdko pod wtyczkę i to może być tylko telefon myślę,że tam gdzieś nie masz styku Antena radia jest połączona w tylnej szybie racja Chris Edytowane 4 Marca 2012 przez Georgii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil23 Opublikowano 4 Marca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 czyli mam rozumiec ze paski na tylnej szybie do grzania, sluza jako antena radiowa? bo tak tez wyglada z fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 4 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Tak dokladnie, te paski to antena bardzo fajnie pomyslane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil23 Opublikowano 4 Marca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 fajny pomysl. Tak patrze na te foty co georgii podeslal i na jednym module sa dwie wtyczki, czarna i brazowa a u mnie w bagazniku kolo zmieniarki cos podobnego sie wala luzem:-P musze chyba rozebrac to wszystko bo tez mam dwa odbiorniki gps i tez sa luzne. Wiece gdzie one powinny dokladnie byc?:oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 4 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2012 Gps to nie wiem ale ta antenka co na środku szyby jest i od środka jest gniazdo to tylko telefon więc może nie być jeśli telefon np. nie był przewidziany jak masz coś luzem to nie może tak być po stronie pasażera w bagażniku są jakieś bajery typu syrena alarmu,przekaźniki itp.I wszytko trzyma się na górze nic nie powinno latać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil23 Opublikowano 5 Marca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 tzn te anteny od gps i jakies wtyczki sa luzem po stronie zmieniarki, musze podochodzic gdzie to wszystko powinno byc podlaczone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 5 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 Do zmieniarki idą dwa kable jeśli masz więcej to zabieraj się na słupki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil23 Opublikowano 31 Marca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Witam, zdalem z tylnych slupkow tapicerke, posprawdzalem i tam wszystko jest wporzadku. Wzmacniacze sa, wszystko jest podpiete i radio jak nie lapalo stacji tak nie lapie. Nie wiem juz gdzie szukac, w bagazniku po lewej stronie gdzie jest zmieniarka itp moze tam jest jakis problem? chciaz patrzac na to to jest wszystko podpiete. :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 31 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Może jakiś kabel się przetarł,albo wzmacniacz anteny padł,mogło radio się wysypać... musisz szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu Opublikowano 31 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 (edytowane) Może jakiś kabel się przetarł,albo wzmacniacz anteny padł,mogło radio się wysypać... musisz szukać. Georgii nie zebym sie czepial ale odnosze wrazenie ze Twoje posty ida na ilosc nie na jakosc sorry doradziles jak mechanik lekarzowi. Edytowane 31 Marca 2012 przez Grzechu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil23 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 radio? watpie, mam mala navi, jak jestem w wawie to stacje lapie i nie powiem bo do odbioru nie moge sie czepiac. Ale jak juz wyjade dalej to lipa. Kable przejrzane i wszystko ok. A czy tuner radiowy moze nawalic? do niego jest podpiety kabel antenowy i jeszcze jeden taki cieniutki, i nie wiem czy tu nie lezy problem, bo co do cienkiego kabelka nie wiem jaki powinien isc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 No co do radia to nie wiem bo nie brałem się nigdy za wyprucie,ponoć dużo zabawy aby je wyciągnąć a ja zawsze coś połamie albo urwę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelo Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Georgii nie zebym sie czepial ale odnosze wrazenie ze Twoje posty ida na ilosc nie na jakosc sorry doradziles jak mechanik lekarzowi. dopiero teraz to zauważyłeś :?: :lol: :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik117 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 dopiero teraz to zauważyłeś :?: :lol: :lol: i nie mogło zabraknąć twojego komentarza :bag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
