Ostatnio założyłem oryginalne reflektory BOSCHA wraz z silniczkami do regulacji, silniczki sprawdzone, wszystko podłączone jak należy, ale przy zmianie ustawienia pokrętła regulacji nie ma efektów, słychać że silniczki działają i nic poza tym. Jesli ktoś zna zagadnienie proszę o poradę jak prawidłowo zamontować silniczki, wygląda na to że jest tylko jedna mozliwa pozycja zamontowania tych silniczków ale jest tam jakby wnęka na tę kulkę plastikową na końcu wałka silniczka i mam wrażenie że ona nie trafia tam gdzie jej miejsce. Może robie coś nie tak pytanie_bmw
to odpowiedź na Twoje pytanie :) trzeba te kulki włożyć w tą wnęke w odblasku, nie jest to łatwe, też sie z tym męczyłem u kumpla
Ja przerabiałem ten temat w e39. padł mi silniczek, kupiłem drugi i dopiero rozebrałem reflektor, powkładałem wszystko gdzie trzeba i działa git. Nie chcę Cie pocieszać, ale najszybciej zrobisz to rozpoławiając reflektor. Z demontażem z auta i ponownym montażem około 25 minut, nie przestawisz ani wysokości ani kąta świecenia lampy.happy_bmw
Nie ma potrzeby rozbierać reflektora ;)
to odpowiedź na Twoje pytanie.:) trzeba te kulki włożyć w tą wnęke w odblasku, nie jest to łatwe, też sie z tym męczyłem u kumpla
Miałem dokładnie to samo kilkanaście dni temu jak montowałem swoje nowe lampki ;) Przede wszystkim musisz pamiętać, że przy montażu muszą być ustawione na 0, to jest położenie kiedy wałki silniczka są wysunięte na MAX,
i wtedy montuj. Powinny lekko wskoczyć, cyrklując bokiem do uchwytu. Na siłę na wprost nie wejdą! Jak nie będą sięgały "kuleczki" to chwyć czymś za odbłyśniki (szczypce czy cuś) i przyciągnij z wyczuciem. Jeśli silniczki są OKej to regulacja powinna ruszyć ;) Tak czy siak ustawianie świateł na stacji d. Cię nie minie :-P
Edytowane przez banan_owiec
włozyłem wszystko działa idealnie, Pan na przeglądzie gratisowo mi wyregulował, wystarczyło zdjąć klapki i włożyć od spodu kulki w rynienkę, normalnie na wcisk od góry niema szans, przypuszczam że się połamią więc trzeba uważać, dzięki za naprowadzenie na rozwiązanie.
