inspekcja silnika
Ok! Bardzo ładnie pracuje na niskich jak i na wysokich obrotach ale wolno się wkręca i jest słada przy przyśpieszaniu. Przy 4000 obr lekko przerywa Poprostu brakuje mocy!!! CO TO MOŻE BYĆ???
a filtr paliwa i powietrza zmieniałeś,może to to?
Sprawdz dolot , bo to wyglada na objawy lewego powietrza , skoro sie robi dziura
w srodku obrotów a na samej górze jak jest otwarta na full to dobrze kreci .
Katalizator raczej mozna wykluczyc bo bys miał problemy z rozpedzaniem sie
praktycznie w kazdym przedziale obrotów . :wink:
co do rozpędzania to słabo jej to wychodzi jest tak jak by coś ją trzymało. A pozatym przy wyższych obrotach pojawia się denerwójący gwizd. Może to byc wentylator? Bo jak by ciągła lewe powietrze to raczej by nierówno chodziła na wolnych obrotach i szarpała przy rozpędzaniu, a ona jest strasznie zamulona i przy 4000 obr coś ją zatyka i po chwili znów ciągnie ale też słabo. ( to jest motor M43)
