Georgii Opublikowano 21 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Jak zgasić tą kontrolkę co na zdjęciu? Co mogło się uszkodzić przy wymianie tylnych klocków czy okładzin ręcznego ? Dodam,że czujniki już były sprawdzane i na krótko też i świeci dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 21 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Witaj ja w e46 musiałem wykasować kontrolkę przez kabel. Jak to nie zadziała to masz gdzieś przerwe na kablu albo zły styk. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Inpa pomogła czy inny program ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 21 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 tego raczej inpą nie wykasujesz,musisz znaleźć przyczyne świecenia(od razu powiem,że innym programem też nie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 21 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Tak jak mowi Dirty, kasowalem 3 razy i nadal mi sie swieci. Klocki dobre, olej wymieniony, tylko czujnikow nie sprawdzalem bo nie wiem jak. Ta kontrolka sie swieci sama z siebie, to nie blad. Ktos mi mowil, ze jak zrobie wszystko to sama zgasnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 21 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 ja tam nie wiem koledze w e39 też wykasowywałem. A co do automatycznego wykasowywania się błędu możliwe ale samo z siebie nie wykasowuje się. Są na to procedury. jeśli chodzi o program to korzystam z CARSOFTA 6.14. ale Inpą możesz sprawdzić gdzie widzi błąd będzie szybciej szukać jeśli nie uda się wykasować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Tak jak mowi Dirty, kasowalem 3 razy i nadal mi sie swieci. Klocki dobre, olej wymieniony, tylko czujnikow nie sprawdzalem bo nie wiem jak. Ta kontrolka sie swieci sama z siebie, to nie blad. Ktos mi mowil, ze jak zrobie wszystko to sama zgasnie. Ja czujniki zmostkowałem dla pewności i dalej świeci. Dirty masz carsofta 6.14 może się da jak pisze e34t ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 21 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Ale co tu kasować , usuń przyczynę samo zgaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 21 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 carsoft przy inpie to program do pralki,możesz podpiąć pod inpe,zczytać błędy i spróbować skasować,ale ja stawiam,że sie nie uda,szukaj czy przewody od czujników są całe,nie poprzecierane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Czujniki zmostkowane są przy wtyku i na kablu i dalej świeci... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Ale co tu kasować , usuń przyczynę samo zgaśnie. Szukam pomocy gdzie może być przyczyna...Co może być jeszcze połączone z tą kontrolką ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 21 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Szukam pomocy gdzie może być przyczyna...Co może być jeszcze połączone z tą kontrolką ? Sprawdzaj kabelki i kup sobie jeden czujnik na podmiankę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Mordulec ale czujniki nawet połączyłem lutownicą przewody a przed tym drucikiem połączyłem we wtyczce więc czujnik wykluczam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 21 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Sprawdź poziom płynu w układzie hydraulicznym. Zbiorniczek znajduje się pod filtrem pyłkowym od strony kierowcy. Jak to nie pomoże, może być padnięty jeden z dwóch czujników przy hamulcach. Kasowanie na kompie nic nie pomoże.Ewentualnie popatrz na stan kabli przy kołach, może któryś się przetarł i dostaje masy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotras120682 Opublikowano 21 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Miałem to samo lecz w E36 wymiana czujnika zużycia klocków pomogła i samo zgasło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 22 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 (edytowane) ?Kable sprawdzę jak tylko pojadę do kolesia na warsztat. Płyn był cały zmieniany i jest stan... Dirty gdzie mam wejść w inpe aby na life data czytać tam w absie ? Edytowane 26 Lutego 2012 przez Georgii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
huzi32 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 witaj czasami tak jest jak jest za malo plynu hamulcowego pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Mozliwe, ze mostkowanie kabli nic nie daje ja mam kable powpinane, ale swieci. Poziom mam dobry, a nawet ciut nad maxem. Ostatnio patrzylem, ale zapomnialem sie tutaj wpisac. Wychodzi na to, ze naprawde mam klocki bez czujnikow, a kable powsadzane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Chris no ponad max też może być przyczyną,że będzie świecić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 No tak mi zalali przy wymianie, ale to swieci od kupna, a wtedy bylo 3/4 wiec watpie, ze to to. Tarcze klocki w czerwcu do wymiany wiec zobaczymy czy zniknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 A to może już klocki zajechałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Szukajcie, u mnie się świeci dodatkowo Check break fluid, a tez mam wszystko w porządku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 U ciebie może być nawet że czujnik płynu padł...Skoro jest a masz taką informację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Myślę, że cały zbiorniczek musze zmienić, bo próbowałem się dostać do czujnika, ale jest zatopiony w plastiku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Podepnij się pod dobrego kompa, jeśli padł któryś czujnik to Ci pokaże, jak wyżej sprawdź przewody, czy któryś się nie przetarł i nie masuje, a może poprostu kończą się klockipytanie_bmw. A propos, sprawdź poziom płynu w układzie hamulcowym , może jest go mało i tu tkwi problem. Zobacz, czy nie wycieka Ci w okolicy wysprzęglika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
