Proszę podzielić się ze wszystkimi jakie części padają i ile kosztuje naprawa i części do waszych e39.
Będziemy wiedzieli co najczęściej się psuje w Naszych Bmw.
Nie wliczajmy w części olejów,płynów chłodniczych czy hamulcowych,filtrów.
Każdy normalny kierowca je wymienia :)
Edytowane przez Georgii
W mojej e39 od momentu zakupu wymieniłem:
czujniki wału i wałka za dwa 600zł oryginały robocizna 30zł,
termostat walher 50zł 30zł,
czujnik ciśnienia klimy 100zł oryginał używka 50zł spuszczenie gazu i nabicie go,
bateria w kluczyku alkaliczna 15zł zrobiłęm sam(bo auta nie mogłem otworzyć),
tarcze przód bosch wyrwałem nówki na aukcji za 250 dwie,klocki przód i tył 200zł,okładziny ręcznego 100zł za hamulce dałem 100zł koledze,
dwa wahacze przód długie 300zł,tuleje pływające tył lemfordera 160zł za dwie kolega robił wahacze i tuleje 150zł robocizna,
Teraz padła mi kontrola trakcji i na razie wiadomo,że pękła ze starości linka za 50zł oryginał jeden gość ma na allegro przed założeniem nasmaruję ją smarem.
Tyle zrobiłem od zakupu i myślę,że jak na taki komfort tragedii nie ma :)
Piszcie co u was było...
A kiedy kupiles autko? Ja od zakupu wymienilem wycieraczki, plyny filtry ( filtr klimy 200zl !!!! ) i baterie tak jak Ty, tyle, ze ja dalem 2.5zl za 2 xD? Ja mam auto 2 miechy i w sumie wszystko smiga jak nowe :D
u mnie,
uszczelka pokrywy zaworów 170 oryginał
odma + dwa węze od odmy ok 300 oryginał
uszczelka podstawy filtra oleju 17 oryginał
świece ngk
tarcza,docisk,łożysko sprzęgła ok 350
termosta + pompa wody ok 120 zł
przewody hamulcowe tył
zabezpieczenie przed złodziejami
przyciski pilota
możliwe że coś jeszcze ale nie pamietam ;P
ps. ile kosztuje robota to nie wiem, bo robiłem sam ;)
Auto od maja 2010 w wymieniono/naprawiono:
- po ok. 1 miesiącu (na polskich drogach) dwa amorki przód (2x 450pln)
- profilaktycznie (lubię mieć pewność) tarcze przód/tył + klocki przód/tył Brembo (ok.850pln)
- radio ( podczas odgrzybiania pianka mi je zamoczyła i się przypaliło) (ok.150pln)
- nabicie klimy + ozon (ok.150-180pln)
- nowy akumulator
- pompka paliwowa w baku (sama pompka/wkład) (ok.100pln)
- mieszki na ręcznym i drążku od skrzyni (ok.40pln)
- pasek wieloklinowy + od klimy + rolki
Oprócz amorków, wszystko sam robiłem.
Powiem krótko, zepsuć się może wszystko, od szczegółów typu drobne elementy zawieszenia po kosztowną elektronikę. wszystko zależy w jakim stanie auto kupisz, jak poprzedni właściciel o nie dbał i jak sam będziesz to robił. BMW to specyficzna marka, lubi wszystko na czas, od szczegółow typu wymiana olejów i płynów, a w zależności od tego Ci się się odwdzięczy. Części w porównaniu do innych marek, ku zaskoczeniu niekiedy są tańsze jak do innych marek typy mercedes, ford i inne. happy_bmw
Widzę,że tragedii nie ma jeśli chodzi o naprawy.
Sprzęgło się kończy ze starości,uszczelki puszczają bo już stare albo odma zatkana,paski to normalka parcieją ze starości.
Elementy zawieszki to na polskich drogach pada chyba najczęściej,oby drogowcy zaczęli dbać o drogi lepiej i łatali porządnie dziury byłoby git.Kasę z zawieszki moglibyśmy przeznaczyć na inne rzeczy :)
U mnie od listopada 2011:
- drążki stabilizatora tył - 50 zł sztuka (TRW),
- regulatory lampy prawej - 50 zł,
- linka otwierania maski - 60 zł, robocizna 30 zł,
- podnośnik szyby kierowcy - 50zł.
Dodatkowo wymieniłem:
- tarcze i klocki z tyłu - 400zł (TRW),
- lusterko kierowcy bo ktoś zechciał sobie urwać.
W mojej od listopada 2010:
- lusterko lewa strona (komuś też przeszkadzało)
- wymiana czujnika ABS
- wym. łączników satabilizac.+ wachacz przód (nie pamiętam ile dałem ale chyba ok.700zł razem z czuj. ABSu)
- sprzęgło kpl. LUK bez dwumasy ( koszt 750zł z robotą)
- ostatnio wymiana akumulatora (ok. 300 zł)
