Witam. Wczoraj wieczorem moja bumcia odmówiła mi posłuszeństwa. Zajechałem do kumpla i było wszystko ok. Ale do domu już nie wróciłem. Odpaliłem ją i nie dość że jak dawałem gazu to wkręcała się opornie to w dodatku silnik pracował jakby nie dostawał paliwa lub nie palił na któreś gary. Po ujechaniu około 200 metrów na pierwszym biegu w z wielkimi problemami auto zgasło i już nie odpaliło. Podczas prób odpalenia silnik zachowywał się jakby chciał zaskoczyć ale niestety nie odpalił. Paliwa tankowałem za 75zł i zrobiłem około 25 km. Powiedzcie mi co to może być. A właśnie i ile ona powinna palić bo jak zalałem za 200zł to zrobiłem około 207km. Komputer pokazał mi 21,5l/100km. Czy to nie zadużo??(starałem się jechać ekonomicznie max 110km/h). Posiadam jąokolo 2 tygodni i jest to moja pierwsza prywatna bumcia. Wcześniej tylko z bumami kuzynów miałem doczynienia. Proszę o pomoc i pozdrawiam.
To prawda co pisze Mordulec.
Może być kilka przyczyn ale sprawdź regulator .
Może też być że pompa pracuje ale nie wytważa właściwego ciśnienia.
A z tak dużym zużyciem to trochę nie hallo tak 16 ok ale nie 25.
Dobrze by było jak byś posprawdzał wszystko wtryski i przepływke tylko najpierw uruchom.
Mozliwe rowniez, ze przeplywomierz. O rezerwe pytalem bo w swojej E32 jak mialem rezerwe to juz byl strach czy odpali, jakos klamala tak niemilo. Regulator mialem zwalony to falowala, a po odlaczeniu przestawala wiec sprobuj odlaczyc i odpalic autko.
No i co do pompy, u mnie nie bylo nic sluchac, a pompa dobra wiec bierz na to namiar.
Gość Mordulec
Pojawił się jednak czysto biały dym z wydechu :/
Daj jej szansę pozbyć się wody z wydechu jak stała kilka dni to raczej normalny biały dymek który ma związek z niską temperaturą ... jakby nie patrzeć zimę mamy :)
Ehh ciezka sprawa, ja sprawdzalem tak, ale mialem uwalona i strasznie nie rowno chodzila. Przeplywka reguluje poziom powietrza jak wiadomo, ale jak ja odlaczymy to silnik zachowuje sie jak na biegu jalowym - taki tryb czy cus. Wiec jesli jest uszkodzona, to po odlaczeniu silnik powinien zaczac pracowac normalnie, ale tylko na biegu jalowym bo po dodaniu gazu zgasnie. W ten sposob sprawdzalem u mnie i wyszlo, ze jest zwalona po wymianie jak reka ujal :) Nie wiem czy dobrze wytlumaczylem bo robilem to 2 lata temu i wyczytalem gdzies na bmw sport forum. Pozdr
Gość Mordulec
Hmm .... dziwna sprawa , na odłączonej przepływce nie powinien gasnąć ... tyle że przepał będzie duży.
To o czym piszesz to raczej objawy uszkodzonego silniczka krokowego .... i rzeczywiście na odłączonej kostce nie da się jeździć bo będzie gasło.
Gość dirty.73
na odłączonej przepływce będzie chodzić w miare normalnie,dme da se uśrednione wartości,dlatego tu jest taki myk,jak masz uwaloną przepływke,to auto wariuje,ale jak ją odłączysz,chodzi w miare dobrze
Wlasnie tak jak napisal Dirty, ale mi gaslo jak probowalem tak jechac, mozliwe, ze dlatego bo mialem rowniez krokowiec uszkodzony ( wymienialem miesiac pozniej bo po wymianie przeplywki po tygodniu znow zaczela falowac ( ale nierowna praca ustala ) - pewnie krokowiec juz padal ). Zreszta do tej pory bratu czasem faluje, nie znalazlem ostatecznego rozwiazania :( No nic, kolega sprawdzi to bedzie wiedzial :)
Wyciągłem przepływke i sprubuje ją wyczyścić , no i na wszelki wypadek zamówiłem krokowca. Koszt nie duży a będzie pewny :) A powiedzcie mi ile może kosztować sprawdzenie wtrysków?? Bo martwi mnie to spalanie (chyba pare literków za dużo) no a jak przepływka i krokowiec nie pomogą w zmniejszeniu spalania to tylko wtryski zostaną. :/
... Zreszta do tej pory bratu czasem faluje, nie znalazlem ostatecznego rozwiazania :(
U brata sprawdź przepustnice. U kuzyna falowała i po wymianie przepustnicy u mechanika zaczęła chodzić normalnie. Mechanior powiedział że przepustnica była wychuśtana i przez te luzy było falowanie. :)
podjedz na kompa koszt nie wielki a będziesz pewny,posprawdzją ci na kompie parametry przepływki,ciśnienie wtrysków,sonde itd. a tak wymienisz pół samochodu a chyba nie o to chodzi. jak chcesz to napisz pw to podam ci numer do gościa co zna sie na temacie i taka pełna obsługa na kompie chyba 150zł kasuje!
