Aurelia Howorus Opublikowano 17 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 Witam wszystkich bardzo serdecznie Mam do Was pytanko odnosnie automatycnziej skrzyni biegow, producent nic nie mowi o wymianie oleju w niej. moja pracuje na razie idealnie, pomino 240 tys km przebiegu. Są rozne wersje mechanikow, ale wiadomo jak to z mechanikami ?( nigdy nic nie wiadomo ) wiec pisze do was. Czy wymienic olej i jaki polecacie?? Istnieje jeszcze jeden problem z ktorym sie borykam mianowicie OGRZEWANIE. silnik nagrzewa sie bardzo szybko natomiast wewnatrz nie. Co moze byc tego przyczyna ? ( sedan, 3 litry diesel, 2002 r ) Bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam Aurelia ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 17 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 słuchaj,wymiana oleju napewno nie zaszkodzi,dlatego ja osobiście poleciłbym,zwłaszcza w automacie,ja u siebie w manualu też wymieniam,ważne jest,aby był to odpowiedni olej na forum masz super firme Silesia Parts,dasz im vin,i dobiorą ci odpowiedni co do ogrzewania,daj więcej szczegółów,nadmuch chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 17 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 Olej w skrzyni jak najbardziej należy wymieniać , nie słuchaj bajek że jest dożywotni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DIEGO E30 Opublikowano 17 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 Gdzieś na forum jest info odnośnie wymiany oleju w automacie 3.0d i nie było to takie oczywiste jak się wydaje. Muszę poszukać i wkleić. Chodzi o to ,że ten olej w tym typie skrzyni jest dożywotni i z tego co pamiętam na max. 300 tys. km i nie ja to pisałem, dziwne trochę info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANIO Opublikowano 17 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 a tak odbiegając od tematu BMW ma bardzo mocne skrzynie automatyczne kiedyś w swojej starej e34 2,5 TDS kiedyś miałem obawy szarpania przy ruszaniu :mrgreen: myślałem że skrzynia padła lecz dolałem oleju i brakowało ażżżżżżżżżż 1,2 lista ))aż dziwne że tyle oleju nie było gdzie w innych markach skrzynia była by już zatarta i do wymiany a tu po dolewce chodziła jak nowa ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 18 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Olej wymieniaj w automacie bo to czułe skrzynie są i należy wręcz wymieniać.Piszą w automacie i manualnej że się nie wymienia aby zarobić na skrzyniach i naprawach A co do ogrzewania Aurelio to albo zapowietrzona nagrzewnica albo pompka wspomagająca,która odpowiada za doprowadzenie płynu do nagrzewnicy... Poleciłbym Tobie wymienić termostat najpierw na nowy firmy wahler tak a potem aby ktoś to dobrze odpowietrzył we Wrocławiu chłopaki powiedzą Tobie gdzie dobrze to zrobią.A jak masz bliżej do Legnicy to ja tu Cię skieruję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aurelia Howorus Opublikowano 18 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 WItam wszystkich jeszcze raz! bardzo dziekuje za odpowiedz i porady. jesli chodzi o olej to w skrzyni biegow to poslucham Waszej rady, tylko prosze o podanie nazwy oleju gdyz mam pod reka hurtownie olejow ( przy ulicy Kominiarskiej ) , a tak w ogole to warto kupic oryginalny filtr oleju czy dobry zamiennik? A jesli chodzi o ogrzewanie to nadmuch dziala w calej skali, ale nie nagrzewa... dopiero przy przejechaniu kilkunastu km zaczyna sie robic ciepelko. Pozdrawiam Goraco Aurelia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 18 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 hmm,może dodatkowa pompka wody,jest pod elektrozaworami,lub w nadkolu,proponuje podpiąć kompa,na forum napewno ktoś ci z tym pomoże,napisz posta,że szukasz kompa,i w jakich okolicach,to i webasto ci aktywują8)no i obserwuj wskazówke temp.po kilku kilometrach powinna być w pionie,jeśli nie jest,to termostat główny lub egr do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 18 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Aurelio filtr oleju może być zamiennik jak najbardziej Olej w skrzyni może się różnić sprzedawca po numerze nadwozia (VIN) powinien Tobie dobrać odpowiedni A z tym ogrzewaniem masz to samo co ja czyli dodatkowa pompa wody która jak auto jest zimne daje ciepły płyn do nagrzewnicy,dla pewności podłącz gdzieś pod komputer we wrocku mają w legnicy też tylko umów się z kimś kto ma ja mam ale wrocek masz bliżej chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emenek Opublikowano 18 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 nowy firmy wahler . Powiem Ci że ostatnio nie jest tak kolorowo z tą firmą .. kupiłem do siebie termostat tej firmy bo stary też taki był .. lecz po zalaniu płynem nie otwierał sie .. wymieniłem jeszcze raz na ten sam .. niby ok ale po tygodniu znowu umarł .. moze jakaś zla partua.. teraz mam waltera i jest w porzadku .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 19 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Wszystko może być wadliwe nawet oryginał nie ma na to rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ChriS. Opublikowano 19 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Znam przypadki, ze po wymianie oleju skrzynia padla. Oczywiscie, ze to nie jest wina wymiany, ale zalozmy, ze: skrzynia juz jest troche dobita, jakies opilki czy inne smieci zatykaja dziury czy inne miejsca, ktore sa uszkodzone. Nowy olej wyplucze wszystko i skrzynia, ktora tak naprawde mogla przeleciec jeszcze 80tys pada po 100km.. Sam bym u siebie wymienil zapobiegawczo, ale boje sie wlasnie tego, a wymiana z klocka kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TAZo666GM Opublikowano 19 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Ja u siebie w manualu wymieniłem przed zimą. I skrzynia mi ciężej chodzi (tj. ciężej biegi się na zimnym wbija), a oleju mi weszło tyle ile wchodzi do 540i (a mam 530d). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 19 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 jaki olej lałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TAZo666GM Opublikowano 19 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 W najlepszym w okolicy sklepie samochodowym, polecili mi taki olej Mobil SAE 75W-90. Dziwi mnie też dlaczego weszło go więcej niż napisano w książce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 19 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 (edytowane) no właśnie,a nie wiesz,co masz na naklejce na skrzyni? MTF-LT 1 czy LT2? Edytowane 19 Lutego 2012 przez dirty.73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TAZo666GM Opublikowano 19 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 W jutro będę musiał sprawdzić. Wyczuwam że jest już coś nie tak:shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 19 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 nie no,bez paniki,chodzi mi o to,że też wymieniałem olej w manualu,i najpierw też myślałem,że jakiś dobry przekładniowy,ale odradzono mi to,skontaktowałem się z chłopakami z silesii,i tak,MTF LT 1 już sie nie produkuje,a taki do mnie idzie,dobrali mi zamiennik,i po wymianie skrzynia w największe mrozy pracowała super,(a ty piszesz,że zaczęła ciężej chodzić),ale jeśli masz MTF LT 2,to taki dostaniesz,i taki powinno się lać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 19 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 no niestety automty wymagają szczególnej opieki. o 10 000 ale aby działała prawidłowo co 5 000km. w mecedesie 126 3.0d co 40 000. także nie ma że ominiesz sobie wymaine w skrzyni nawet w manualu nie zaszkodzi, a nawet jak wymienisz raz na 50 000 i co 25 000 wymiana filtra z dolewką co w filtrze było aby był stan napewno nie zaszkodzi. Ogrzewanie jest na małym obiegu także ciepłe powietrze może być powodowane 2 sprawami jedno zapowietrzone 2 auto nie łapie temperatury czyli termostat.sporadycznie zdarza się że pada elektrozawór albo pompka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 19 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 nie no,bez paniki,chodzi mi o to,że też wymieniałem olej w manualu,i najpierw też myślałem,że jakiś dobry przekładniowy,ale odradzono mi to,skontaktowałem się z chłopakami z silesii,i tak,MTF LT 1 już sie nie produkuje,a taki do mnie idzie,dobrali mi zamiennik,i po wymianie skrzynia w największe mrozy pracowała super,(a ty piszesz,że zaczęła ciężej chodzić),ale jeśli masz MTF LT 2,to taki dostaniesz,i taki powinno się lać Potwierdzam słowa kolegi ważna jest naklejka na skrzyni u mnie rozpoznał kolega po kolorze u mnie jest żółty MTF i taki musi być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sagui Opublikowano 20 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 Oleje zalecane przez BMW: do skrzyni A5S 360R / 390R - nr skrzyni wyszukałem na realoem (530D, 2002r): http://marcopolo.pl/bmw/a5s360r_390r.pdf Filtr do skrzyni możesz kupić w serwisie - do mojej różnica w cenie między org a zamiennikiem to kilka zł Ja u siebie wymieniam i polecam wymieniać, jednakże także słyszałem opinie: ze po wymianie oleju skrzynia padla ale osobiście nie znam nikogo komu padła (albo się nie chwalił). Co do samej wymiany - to dobrze zrobić taką wymianę u kogoś kto się na tym zna, mniejsze prawdopodobieństwa uszkodzenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TAZo666GM Opublikowano 20 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 nie no,bez paniki,chodzi mi o to,że też wymieniałem olej w manualu,i najpierw też myślałem,że jakiś dobry przekładniowy,ale odradzono mi to,skontaktowałem się z chłopakami z silesii,i tak,MTF LT 1 już sie nie produkuje,a taki do mnie idzie,dobrali mi zamiennik,i po wymianie skrzynia w największe mrozy pracowała super,(a ty piszesz,że zaczęła ciężej chodzić),ale jeśli masz MTF LT 2,to taki dostaniesz,i taki powinno się lać Patrzyłem właśnie pod auto i jest żółta naklejka, a na niej napisane jest: MTF-LF-1 LIFE TIME OIL NO OIL CHANGE BMW BEST. - NR.: 2300143404 Możesz podzielić się jakie zamienniki Ci podali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 20 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 OLEJ PRZEKŁADNIOWY BMW PENTOSIN MTF LT1 75W-80 1L (2122506514) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. taki olej możesz zalać albo napisać do chłopaków z silesia to dobiorą coś innego 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 20 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 no ten co Georgii napisał jest dobry,a chłopaki z Silesii polecili i przysłali mi,i jest OK ELF TRANSELF 75w80 NFP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TAZo666GM Opublikowano 20 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 Jutro zobaczę które mają okolicznych sklepach i wymienić trzeba. Po piwku chłopaki :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
