Kok0s Opublikowano 16 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 nie otwiera sie i nie zamyka zamek centralny w drzwiach od pasażera e36 coupe z pilota.... drzwi od kierowcy i bagaznik dziala bez zarzutow... WTF?? pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jokeymiras Opublikowano 16 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 nie wiem jak tam jest w e36 ale w e46 jest na przekaźnikach które juz swoje lata maja przeciez auta nie pierwszej mlodości i sniedzieja styki trzeba przetrzec papierkiem sciernym i posmarowac smarem do styków ja mialem taka akcje w tamtym roku zima że mi sie dzwi nie otwierały i zamykaly za pierwszym razem tylko np za 10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kok0s Opublikowano 16 Lutego 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 a gdzie znajdują się te styki i przekaźniki? nie mam zielonego pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati Opublikowano 16 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 moze poprostu silownik zdechl? proponuje zdemontowac boczek i moze bedzie juz cos wiadomo 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kok0s Opublikowano 24 Marca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 dzieki mati - zrobiłem tak jak napisałeś zdemontowałem bok drzwi... sprawdzilem jeszcze wiązke kabli, która znajduje się w załamaniu drzwi ale tam było wszystko ok... sprawdziłem czy w ogóle jest przepływ prądu w kostce od siłownika zamka centralnego i tam tez wszystko ok... rozebrałem siłownik i sie okazało ze tam cos jest nie halo... zamówie na allegro używke siłownika i dam znac czy juz działa póki co mam lżejszą beemke o boczek drzwi pozdroo happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 popatrz wiazke co idze w klapie bagaznika standard ze pekaja kable,ostatnio robilem u siebie centralny tyl dzialal jak i u kierowcy a pasazera nie dzialal ,zrobilem wiazke i wszystku dzial,u mnie tez przestalo juz dzialac podswietlanie w bagazniku i oswietlenie tablicy,w kazdej swojej e36 robilem kable w klapie,poprostu sa stare i sie lamia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staszek Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Dokładnie sprawdz kable w klapie ja miałem ten sam problem.Kable były stare powyginane , elektryk mi wymienił i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kok0s Opublikowano 25 Marca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 z klapą wszystko ok ale wiązke kabli juz zarabialem w bagazniku bo mi oswietlenie bagaznika nie dzialalo bo załamują sie kable przy otwieraniu i zamykaniu... a nie dziala mi centralny od pasazera - w coupe ... wiec wszystko jasne i tyłu nie musze spr.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Padł Ci silownik w dzrzwiach przy zamku. 100%happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banan_owiec Opublikowano 26 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Skoro w wiązce w drzwiach jest prąd to na stówę siłownik A co do wiązki w bagażniku to też ostatnio swoją robiłem bo zwierały przewody, paliły mi żarówki od tablicy, a nawet raz spaliła mi bezpiecznik i zgasły mi pozycje i podświetlenie zegarów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 wlasnie kolego tez mi nie dzialal w prawych drzwiach,nie bylo pradu na silowniku,po naprawie wiazki w klapie ozyl i bylo juz ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banan_owiec Opublikowano 28 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 sprawdzilem jeszcze wiązke kabli, która znajduje się w załamaniu drzwi ale tam było wszystko ok... sprawdziłem czy w ogóle jest przepływ prądu w kostce od siłownika zamka centralnego i tam tez wszystko ok... ...prąd jest wiec to coś innego Zawsze jeszcze można podpiąć siłownik na krótko pod 12V i to go wykluczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kok0s Opublikowano 31 Marca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 zrobione! - ale co sie nawkur***ałem.... ) po pierwsze siłownik, który zamówiłem na allegro ( za 10 zł happy_bmw) nie był taki sam jak miałem oryginalnie... ja miałem kostke niebieską i 3 piny a ten siłownik ma 6 pinów i kostka czarna.... z tym akurat nie bylo problemu bo siłownik dało rade podpiąć pod kostke zasilającą. Ale problem sie pojawił gdy od spodu siłownika budowa była inna... musiałem przerobic nowy siłownik bo nie mogłem go w całości włożyć w jego pierwotne miejsce.. otoz musialem usunąc kawalek plastiku (wypalając go rozgrzanym wiertłem bo tylko to miałem pod ręką) dlatego, że metalowe mocowanie, które wadziło o ten plastik nie mogło sie spasowac i nie trzymalo sie to wszystko kupy, -że tak to nazwe. ale zrobione jest i to najwazniejsze pozdrawiam <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 poprostu ktos ci sprzedal lewy silownikod kierowcy lub prawy silownik z anglika,on ma wiecej pinow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kok0s Opublikowano 31 Marca 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 a tłumaczyłem "debilowi" jaki siłownik ma mi wysłać... właśnie widziałem, że siłownik w drzwiach od kierowcy ma 6 pinów... bo też rozbierałem drzwi od kierowcy bo nie wiedzialem czy dobrze składam siłownik z zamkiem drzwi od pasażera... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 31 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Trzeba było najpierw pytać albo dobre zdjęcia zażądać tak to już jest z zamawianiem z alledrogo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
