Gość ChriS.
Witam, mam maly problem z glosnikami basowymi, a mianowicie zdaje sie jakby pierdzialy, rozkrecilem sprawdzilem membrane naciskiem i wszystko gitarka. Wlozylem i probowalem posluchac je, dzwiek jest taki jakby w srodku waty lataly i kable, nie taki jakby glosniki byly uszkodzone. Spotkal sie ktos z czyms takim?
Mam ten zestaw DSP 12 glosnikow, czy ktos ma podobny zestaw i moglby uzyczyc glosniczki do testow? Moze ktos ma wyjete? Stawiam 6pak dla osoby, ktora pomoze. A moze jest to standardowy problem i ktos wie co jest tego przyczyna?
Nie wiem czy to wygluszenie tak wariuje, czy glosniki, a moze wzmacniacz przez co nie wiem co wymienic -_-? Reszta sprzetu gra bardzo dobrze.
Jeśli głośniki nigdzie nie ocierają, a membrany są całe i "pierdzenie" wystepuje niezależnie od mocy to może wskazywać na uszkodzenie końcówki mocy. Trzeba jednak zacząć od sprawdzenia głośników przez podłączenie ich do sprawnego wzmacniacza.
Edytowane przez jooseck
Podlaczalem w domu, aczkolwiek one maja ( kazdy z glosnikow ) po dwa wyjscia, nie wiem jak to podlaczyc pod domowy wzmacniacz, a mam potezny ( ze sprawdzeniem nie bedzie problemu ).. Jakby to wyjasnic, z dwoch stron maja wyjscia na 2 kable, czyli razem na 4 kable jeden glosnik.. Tak samo jest to podlaczane w aucie, z danych technicznych.. niewiele pomoge, na glosniku byl napis HAES, znaczek 8/8 OHM <-no i do tego byly 2 numery seryjne, brak dodatkowych danych.
Z tego co napisałeś to masz głośnik dwucewkowy (po 8ohm na cewkę ?). Sprawdź oporność każdej osobno, czy któraś nie jest uwalona. Druga sprawa sprawdź podłączenie pod wzmacniacz (np. jak podłączasz pod dwa kanały i zamieniłeś "+" z "-" w jednej cewce to "fale" się znoszą). Jaki masz wzmacniacz (ile ohm)? Bo jak w tej mieszaninie kabli impedancja (opór) głośników jest mniejsza jak wzmacniacza, to końcówka mocy może świrować.
Nie jest tak do końca z tą "opornością" głośników. Nie mierzymy w tym przypadku rezystora tylko impedancje cewki która jest bezposrednio zależna od częstotliwości. I tak żeby zmierzyć impedancie cewki głośnika trzeba ją potraktować białym a później różowym szumem. Oba pomiary powinny wskazywać około 8 Ohm impedancji. Zwykłym miernikiem nie zmierzymy dokładnych wartości jedynie przybliżone.
Jeśli możesz zrób zdjęcie tylnej części głośnika tak aby było widać tą złączkę i przewody doprowadzone do cewki głośnika. Jakiej średnicy są te głośniki? Gdy naciskasz membranę do granicznych wychyłów (delikatnie ale stanowczo) nie słychać jakby o coś tarła? Rozumiem że rozmawiamy o fabrycznej instalacji?
Georgii wydaje sie jakby obydwa tak pierdzialy co dodatkowo przenosi moje podejrzenia na inne elementy bo watpie, aby sie obydwa uszkodzily na raz. Tazo sprawdze jak mowisz, wzmaka mam domowego Integra A-8500 wiec normalnie 8OHM. Szkoda, ze nikt w poblizu nie ma takich glosniczkow na podmiane :( to by rozwialo moje wszystkie watpliwosci ;/
P.S. Nie mam miernika :(
5oul tak mi sie wydaje, ale nie widzialem takich na allegro jak szukalem. One maja na srodku zamiast kopulki takie metalowe kolko. Jak naciskam palcem 1cm to nic sie nie dzieje, powyzej 1cm to juz przy prawie maksimum ociera, ale przy samym koncu to nawet moje magnaty nowki w domu tak ocieraja :)
Edytowane przez ChriS.
To zrozumiałe. Nie wiem jak Ci pomóc na odległość... jak możesz to zrób fotki tych głośników. Z drugiej strony możesz podpiąć + i - ze wzmacniacza domowego i zobaczyć jak się zachowuje głośnik. Podejżewam że te 4 złącza na głośniku to po prostu przedłużenie do głośnika wysokotonowego. Nic więcej. Domyślam się, że to jest głośnik poniżej 18cm (myślę że maks 16,5cm) średnicy a takich małych głośników 2 cewkowych nie widziałem na rynku. Chyba że to jakaś mega customowa konstrukcja, a w to wąpię.
Witam, dzieki za tak duzy oddzew, dzisiaj jak rozkrecalem spotkalem Dania. Po rozmowie wyszlo na to, ze ma speca od glosnikow w poblizu i jakos tak sie stalo, ze od reki wzielem cala skrzynke i zanioslem do tego goscia, nie bylo czasu na rozkrecenie i robienie fotek. Taki spontan. Takze teraz wszystko w jego rekach, dam znac co z tego wyjdzie, jak bedzie zle to wrzuce fotki. A glosniki to na 99% 13. Pozdro
