Jak napisał Dyziu, więcej szczegółów. Jak dmuchawa działa, to sprawdź poziom płynu chłodzącego (koleś kiedyś w Escorcie nie miał prawie nic w zbiorniczku wyrównawczym i nie grzało mu). A jak nie to nagrzewnica może być walnięta lub zapowietrzona.
wszystko bylo dobrze zaczelo sie od zaparowanych szyb a po kilku dniach koniec zero nadmuchu nic nieslychac wogole silnika od dmuchawy plynu jest dobrze wszystko tak jest w pozadku ale nieslysze wogole wentylatora. uklad nie jest zapowietrzony. wszystko chodzilo przyszlem odpalilem i nic wogole nie slychac. to jest e 39 turing klimatyzacja dwu strefowa
Pani Kierowniczko, takie są odwieczne prawa natury. Jest zima, to musi być zimno :D
a tak na poważne to wygląda na zapowietrzoną chłodnicę nawiewu, tym bardziej że mówiszże szyby zaparowały - stawiam na uszczelnienia - i zaparowało Ci płynem szyby...
eeeech, te prochy. Ale na początku pisał że ciepłego nie ma :)
A właśnie dirt, Inpa pokazuje "biegi" napędu dmuchawy, czy procentową wartość prędkośći? Jeż dobrze podpięty? te szybkozłączki czasem lubią nie zaskoczyć (mam czasem problem z drzwiami i lusterkami). Albo jak możesz to sprawdź go u kogoś.
  • 1 miesiąc temu...
  • 8 miesięcy temu...
M52 to mega kibel jeśli chodzi o odpowietrzanie w V8 to jest moment a w tym japońskim silniku jakaś masakra :D
Mi pomogło odkręcenie dwóch odpowietrzników jeden jest na króćcu po prawej stronie termostatu a drugi przy zbiorniku i należy dolać na zimno płynu w te odpowietrzniki i jest gitara :)
