Witam,
mam pytanko odnośnie poziomowania świateł w e46 lift ..po odpaleniu świateł nie słychać ani nie widać, żeby światła się regulowały. Ostatnio też świecą dośc nisko. Z tego co wiem to mógł paść któryś z czujników poziomowania..w Inpie nie pokazuje żadnego błędu związanego z tymi czujnikami. Czy możliwe jest, aby padł mechanizm regulowania świateł? Albo któryś z czujników się zepsuł i nie pokazuje go w Inpie?
Jak sprawdzić, który czujnik padł?
Nie wiem jak je sprawdzić. Poruszaj kablami dochodzącymi do lamp, sprawdź bezpieczniki, bo w sumie dziwne by było jakby padły oba na raz. A czujniki od poziomowania to też chyba 2 od razu by nie padły. Zacznij od bezpieczników i poczekaj na ocieplenie, może to tylko jakiś psikus...
  • 4 miesiące temu...
Witam, mógłby ktoś napisać co w końcu było nie tak z tym poziomowaniem mam podobny problem tylko że u mnie prawa lampa normalnie się wypoziomuje a lewa nawet się nie poruszy. Wszystko działało bez problemu. Ostatnio montowałem ringi w lampach ale po ich demontażu lampa dalej się nie poziomuje więc to chyba nie ma nic wspólnego z ringami. Proszę o pomoc
...jak Ci się nic nie rusza, to możliwe że padł silniczek w lampie...
problem jak na razie rozwiązany po odpinałem wszystkie kable i podłączyłem na nowo i jak na razie działa bez zarzutu zauważyłem że własnie z tej strony gdzie nie działało to poziomowanie jest jedna wtyczka uszkodzona tzn ten zatrzask i może się wysuwać ta wtyczka.
