witam dzis wracalem z pracy i w pewnym momencie zauwazylem dziwne zachowanie mojgo auta mowa o e36 sedan m52 b28 98r a mianowicie uslyszalem jakies tarcie z przodu jakby w kole i pochwili zapalily sie lampki ABS i ASC a po okolo minuty zgasly mi swiatla ,malo tego za okolo 30 sekund zgaslo radio ,,,po przejechaniu okolo 1km oba zegary byly na zero a silnik nadal pracowal az do czau calkowitego wylaczenia sie wszystkiego nawet awaryjne nie dzialy cos jak bez aku w aucie a jest nowiutki ma 2 tyg. wiec zjechalem na pobocze i po jakims czasie zaczolem probe odpalenia wszystko na desce swiecilo jak przy nowym aku ale rozrusznik zero reakcji nawet odpalenie na pych nie pomoglo co mam robic i gdzie szukac ,,,pomocy prosze o jakies porady..
sprawdź najpierw ten alternator,pewnie też bezpieczniki pojarało,dlatego nie odpala
Witam też jestem za tym żeby sprawdzić alter, i bezpieczniki mi moje e39 m52b28 kiedyś tez po prostu zgasło i nie chciało odpalić, cały dzień szukałem powodu (sprawdzałem bezpieczniki niby były ok) po kilku godzinach zabawy kumpel podjechał i jeszcze raz sprawdził bezpieczniki i się okazało że bezpiecznik od pompy paliwa się spalił.
powodzenia w szybkiej lokalizacji usterki
no jak sie okazalo to nie altek ale dzieki za spoztrzezenia i podpowiedzi ,co sie okazalo moj immobilaiser sie pogniewal i poszedl na odpoczynek a tak dokladnie modol strujacy immobilaiserm , czekam teraz na nowa kostke i zobaczymy co sie stanie ,oby bylo ok bo kocham to autko ,,,,
no i lipa po wymianie tego modulu okazalo sie ze jest jak przed wymiana nie odpala wszystko sprawdzone ,altek w pozadka ,a auto nie zapala ,po wlozeniu klucza przekrecam zapalaja sie kontrolki i jak krece klucz do startu to tak jak bym nie mial rozrusznika tylko lampki od ladowania i oleju przygasaja i dalej szukanie przyczyny moze cos wam sie nasowa co jeszcze moze byc przyczyna usterki i bezwladu mojej bmw
ale lipa znowu nie dziala czy moze mi ktos powiedziedz czy jak kupie nowe DME ,EWS, stacyjke z kluczykiem i w stawie w miejsce starego nie dzialajacego to czy to nowe zadziala czy musze jeszcze cos dokupic lub zrobic ,,,,doradzcie cos bo juz nie wiem co szukac i za co sie brac az glowa siwieje
Jeśli zakręci po połączeniu minusa z silnikiem,to znaczy ,ze masz uszkodzoną masę.Połącz to z jakąś metalową częścią np.uchem od wyciągania silnika.A jeśli nie zakręci,to próbuj rozrusznik na krótko.Jak nie odpali,to obstawiałabym,że skończył się rozrusznik lub bendiks.
powiem ze nie wiem czy to ma cos wspolnego z rozrusznikiem , ale dzis przywiozlem auto z diagnostyki z servisu bmw i napisali ze jest cos zle z immobilaizerem i albo jest uszkodzony ews lub kod w kluczyku ale jak tak mowisz to jutro sprobuje go na ostro zapalic .a i jeszce jedno jak by padl rozrusznik to by mozna bylo by na pych zapalic al tu nic na zaciag przez 0,5 km i nic balem sie ze cos ukrece i dalem spokuj az bedzyna smierdzialo, ja rokuje ze to immob. tylko jak co naprawic
Edytowane przez batman_bmw
