Co do karty to u mnie (tel bezprzewodowy) wkłada się pod słuchawką (ERA daje możliwość posiadania 2 jednocześnie działających) - u ciebie centralka powinna być mniej więcej tam gdzie zmieniarka - poprawcie mnie jeżeli się mylę.
Co do USB - wygląda farciarzu że ktoś Ci zostawił Xcarlinka do odtwarzania muzy z MP# - i raczej zmieniarka nie powinna Ci teraz działać - racja? - chyba że jest wpięty przez AUX i wtedy z radia uruchamiasz przez MODE
A mam, jest widoczna na ktorejs z fotek :) czyli telefonu sie nie otwiera? Bo tam od tylu widac zatrzask tylko nie moge go otworzyc :P ale to zapewne bateria. To od, ktorej strony sie te karte wklada bo ja nie moge wyczaic, a chcialem sobie zmontowac zestaw do odbierania podczas jazdy. ( W zwyklym telefonie przy dlugich trasach bede przekierowania wlaczal na telefon z BMW - no niestety nie mam bluetooth'a, zeby sobie nowy telefon pod bmw podlaczyc ). Pozdro :)
Edit: Beaver minelismy sie :)
Czy ten xscarlink jest oryginalny i czy to jest dobre? Aktualnie dziala mi normalnie zmieniarka - mam kilka cd w srodku :) Pomozesz rozszyfrowac tajemnice? pytanie_bmw
P.S. Tak, zeby zmieniarke wlaczyc to klikam kilka razy MODE i sie zmiania ( radio, tape, cd ).
Edytowane przez ChriS.
Jak mówi Dyziu - karty nigdy nie wkładasz w telefon - zawsze w specjalny slot - już Ci mówili gdzie jest. pamiętaj że karta musi być niewyłamana (nie sam SIM, tylko wielkości kredytówki).
Jeżeli masz fona w Erze to dostaniesz drugą, wkładasz i odbierasz przez audio (wycisza radio itp)
Jeżeli to jest Xcarlink to na pewno nie oryginał - wkłada się to żeby nie nagrywać nontoper płyt audio i kosztuje 300-400 PLN.
najlepiej jak zrobisz focie metki z tego ustrojstwa
Jeżeli zmieniarka działa to możesz mieć wpięte na AUXie - zrób foto opisów i popatrzymy co to jest :)
Dobra mam fotki :) prosze, a ja postaram sie troszke rozpisac. Mam nadzieje, ze pomoge.
MP3
1. Zolta strzaleczka jest zaznaczona wtyczka od kabelka z antenka od pilota <- pilota brak
2. W zolte kolko jest zaznaczone wejscie anteny, ktore przez przejsciowke bylo podlaczone do kabelka w siwym koleczku ( tego po prawej stronie, ja odpielem i wlozylem go na swoje miejsce ).
3. Zielona strzaleczka wskazuje kabel JACK - ktory jest podlaczony do CHINCH zaznaczonych rozowym kolkiem ( w bialym kolku jest zaizolowany bialy chinch - glos jest lepszy jesli podlacze go pod czarny chinch zamiast czerwonego. Zolty jest od obrazu. Na czerwonym dzwiek jest jak z komorki. W obydwu opcjach trzeszczy i gra slabo.
4. W bordowym kolku jest miejsce do, ktorego podpieto kable idace z miejsca gdzie zlaczone byly CHINCH. Mysle, ze wpieto sie w kable.
5. Wszystko dziala po wlaczeniu na AV w telewizorze. Zmieniarka normalnie dziala ( mam kilka CD w srodku ).
6. Muzyka jak widac z pendrive smiga bez problemow, po lewej widac rowniez strukture katalogow.
Tutaj filmik jak to dziala, krzycze do brata bo w bagazniku wciska guziki ( z powodu braku pilota ). Tak to wszystko mniej wiecej wyglada, calosci nie musicie ogladac bo rozmawialismy o niczym:
MVI_1974.AVI - YouTube
Zeby dzwiek byl lepszy to mysle, ze musialbym jakas podlaczyc pod czarny CHINCH i czerwony i bialy z tego urzadzenia bo to kanal lewy i prawy. A nie mam jak -_- po drugie nie mam pilota i po trzecie patrzac na google wnioskuje, ze jest to jakis tuner telewizji, tylko po co taki uzywali, a nie ten zwykly z BMW? I po co komu tuner skoro mam blokade ogladania TV podczas jazdy? Imho do czego to ktos zalozyl bo, ani TV z tego nie ma, ani muzyki bo dzwiek slaby. Chyba, ze bylo to inaczej podlaczone.
TELEFON
1. Zdjecie z czarnym pudelkiem bez urozmaicen z Paint'a jest tym pudlem, do ktorego wklada sie karte SIM od spodu, od gory nie dalem rady zrobic fotki, ale nie moge palcem nigdzie wymacac miejsca, do ktorego moglbym wlozyc karte SIM.
NAWIGACJA
1. Niechcacy wyjelem plyte z nawigacji i okazalo sie, ze jest to pirat. Nawigacja na niej dziala. Skad moge pobrac najnowsze mapy, zeby wgrac je i miec wszystko zaktualizowane?
a to nie jest tuner do tel cyfrowej?DVB?
:) czyli, ze to cos w stylu do odbioru np cyfrowego polsatu? bedzie z tego pozytek do sluchania mp3 czy wywalic i ladnie uporzadkowac komore :)
[ATTACH=CONFIG]18165[/ATTACH]masz takie coś??? co zaznaczyłem?? to tam się wkłada karte całą z nie wyłamanym sim:):biggrin:
Sory za post pod postem, ale to rowniez sprawdzalem wczoraj z kazdej strony z latarka i nie znalazlem dziury na karte ;/ nic. Moglbys naprowadzic mnie dokladniej?
Telefon mam taki, ale rowniez nie wiem czy jest to oryginal bo na allegro takiego nie moge znalezc nigdzie. No ostatnio co chce zrobic to mi nie wychodzi ;/
