siwula Opublikowano 28 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Witam! Jestem nowy na forum i proszę o pomoc. Od kilku dni w moim BMW E 39 520i 97 rok z dwustrefowym klimatronikiem zaczeło szwankować ogrzewanie. To znaczy z obu nawiewów leci zimne powietrze. Dopiero powyżej 2000 obr. zaczyna lekko dmuchać ciepło, dmuchawa działa na wszystkich biegach, temperatura silnika stoi na środku. Pół roku temu zostało wymienione : Chłodnica , termostat i sprzęgło viscotyczne i do tej pory było wszystko dobrze. Czekam na odpowiedź , mam nadzieję , że mi pomożecie. Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 w tych autach potrafią być problemy z odpowietrzaniem,mogło złapać bąbel powietrza,i od tego bym zaczął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 28 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Nie wiem o co ci chodzi po wyżej 2000obrotów jak silnik zimny to nic nie poleci...Odpowietrzyli ci dobrze układ na nastawionym na maximum ogrzewaniu?Mogła paść też pompka pomocnicza,która podaje płyn chłodzący do nagrzewnicy...Ale jak padnie pompka to po podłączeniu auta pod kompa pokaże błąd a przy nie dokładnym odpowietrzeniu w nagrzewnicy będzie powietrze i będzie zimno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwula Opublikowano 28 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Jak był po wymianie termostatu,chłodnicy i visco to od razu układ był odpowietrzany i wszystko było w porządku. Od tygodnia odpowietrzam go codziennie.Nagrzewa się prawidłowo i wskazówka zatrzymuje się na środku,a z nawiewu leci zimne powietrze.Tak jak pisałem że powyżej 2000 tyś obrotów zaczyna dmuchać ciepło.Na forach wyczytałem że padnięte mogą być elektro zawory, pompa wody lub jeż.:lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 pod kompa i będziesz wiedział,co drugi posiadacz bmw ma inpe i fejsa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
