szafarzszafarz Opublikowano 27 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 witam wszystkich Problem jest niby prosty ale nie daje sobie juz rady a wiec mam e36 318 is silnik m42 w sedanie limitowana edycja z 1994r, czysta benzyna. Auto elegancko odpala i chodzi równo ładnie, temperatura dojdzie do połowy tak jak ma być, jak zgaszę auto na ciepłym silniku to już nie odpali trzeba zaczekać chwile aż temperatura spadnie i dopiero odpali, a więc szukałem pytałem i sie okazało że czujnik temperatury silnika w głowicy, są dwa jeden na zegary a drugi na komputer (niebieski), a więc wymieniłem i jeszcze sprawdziłem omomierzem opory są ok czyli działa na pewno, ale dalej jest to samo. Zdenerwowałem sie i pojechałem podpiąć auto pod komputer i wyskoczył błąd czujnika temperatury pokazuje ciągle że auto ma 192 stopnie, no i wyszła sonda labda no bo jak jest czujnik walniety to tak wyjdzie, ale czujnik jest nowy to zostaje opcja przerwany kabel czy coś i patrze do wtyczki i racja czujnik ma dwa piny a wtyczka też dwa tylko jeden pusty bez kabla, zdjełem kolektor i dostałem sie do kabli i sprawdzam gdzie jest kabel urwany ale nigdzie nic nie jest urwane, mam druga wiązke tez z m42 silnika i patrze tam też była wtyczka z dwoma pinami ale jeden pusty i juz nie wiem co jest grane, może źle coś jest podpięte prosze o pomoc wiem tyle że jest podobne albo nawet takie same podpięcie w m43 znaczy taki układ kabli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majster_e30 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 Witam, sprawdź tą 2 wtyczkę z tego czujnika co idzie na licznik może ktoś się pomylił zamieniając kostki?? Ten czujnik na licznik ma 1 pin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 sprawdź kabelek jakimś multimetrem od wtyczki czujnika do wtyczki komputera czy obwód nie jest przerwany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafarzszafarz Opublikowano 27 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 Sprawdze jutro omomierzem czy jest obwód nie przerwany od czujnika pod komputer, i jak są te dwa czujniki w glowicy jeden (niebieski) od przodu głowicy a ten drugi mniejwięcej w jej polowie (brązowy) i on jest trudno dostępny i zdjąłem z niego wtyczkę ona ma dwa piny oba są i włączam zapłon i wskaźnik w aucie nie działa a jak ponownie podepna to działa i tym się sugeruje ze tamten czujnik i tamta wtyczka są ok. a ten pierwszy właśnie ma ma dwa piny na czujniku a wtyczka ma jeden i myślę że to on jest od temp. na komp., no i po co by robili dwa piny na czujniku skoro wtyczka ma jeden dziwne jak dla mnie jeszcze bede sprawdzał omomierzem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafarzszafarz Opublikowano 28 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 problem rozwiązany pomylone byly wtyczki czujnik wody z czujnikiem oleju dzieki wszystkim za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 pomylone byly wtyczki dało się??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
