lulo Opublikowano 27 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 Mam problem nie moge od jakiegoś czasu odpalić za pierwszym razem Odpala za 3 lub 4 razem a jak odpali to nie chodzi na ssaniu tylko odrazu obroty spadają do okolo 1tyś i tak jest za każdym razem wydaje mi sie że musiał wysiąść jakiś czujnik Prosze o szybka odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 27 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 (edytowane) możesz mieć 2 lu 3 czujniki na termostacie jeden jest od zegaru temperatury łatwo go znajdziesz na nagrzanym silniku po zdjęciu wtyczki nie pokaże temperatury (wystarczy że będzie niebieskie pole by rąk niepoparzyć) drugi jest od ssania a trzeci w zależnośći od rocznika czy modelu od elektronicznej regulacji mocy składem mieszanki. RealOEM.com * BMW E34 535i COOLING SYSTEM-THERMOSTAT HOUSING mogę się mylić jak masz [ATTACH=CONFIG]18107[/ATTACH]B - Czujnik temperatury dla ECU/Motronic. C - Czujnik temperatury dla wskaźnika w liczniku. Edytowane 27 Stycznia 2012 przez e34t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lulo Opublikowano 27 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 (edytowane) ja posiadam te trzy czujniki i zaczne od wymiany tego B jutro jade go kupic Edytowane 27 Stycznia 2012 przez lulo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
