witam ! jak w temacie jestem w trakcie przekładki silnika 2 l na 2.5. Silnik ze skrzynia założyłem już z 2.5 l. Chciałem założyć również most z 2.5 bo mam ze szpera ale nie pasuje mocowanie. Dlatego zostawie orginał tylko flansze przełoże. Mam pytanie odnośnie elektryki. Komputer stary był simensa a nowy jest boscha. komputer zmieniłem wraz z wiązką ale nie pasuje wtyczka w komorze silnika. Zna ktoś sposób żeby to spiąć razem czy wizyta u elektryka ewentualnie czy załatwiac kompletna wiązke orginalną z czujnikami od 2.5 ? Może ktoś też miał z tym przeboje i wie co i jak ugryżć. Z góry dziekuje
No to jak to z Tobą jest?Sam to robisz?czy kolega Twój natrafił na problem a Ty w jego imieniu piszesz?To wymieniłeś tą wiązkę ?czy nie?Piszesz że zmieniłeś DME siemensa na Boscha(Prawdopodobnie o nr 0261200413) i ze wiązke również a na końcu podsumowujesz pytaniem czy wymienić wiązke razem z czujnikami?To jak to jest.Jak się zorientujesz na jakim etapie jesteś to popiszemy.Tak na teraz:wiązki silnika są niekompatybilne,DME rownież niekompatybilne i czujniki bosch i siemens to dwie różne historie-również niekompatybilne.
robie to sam. wiazke zmienilem ale ta od komputera, a problem polega na tym ze roznia sie wtyka ( ta okragła w komorze silnika z prawej strony ) nowa jest mniejsza (ta od boscha). i teraz pytanie co musze zrobic zeby ta spiac razem ? szukac schematu z pinami i sprobowac to jakos polapac czy wizyta u elektryka ewentualnie moze jest inny sposob typu wiazka od 2.5.
Chodzi Tobie o konektor D100 czy X20??
Poszukaj schematów ,na których masz rospisany konektor X20 dla M50b20 na siemensie jak i dla M50b25 na boschu.Piny w X20 na siemensie są inaczej wyprowadzone dla wiązki idącej do konektora X6000.
Piny zasilające w X20 muszą się pokryć żeby DME odpaliło.
Jaki masz ten Bosch ?3.1 czy 3.3.1?a Siemensa jakiego miałeś?MS 40 czy MS 40.1?
Edytowane przez Dziki
