2fast4you Opublikowano 22 Września 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 Koledzy mam pytanie odnosnie pompy paliwa w E30 gdy odpale samochod to slychac jak brzeczy mi pompa lub cos pod tylnym siedzeniem czy to normalne???? aha i jeszcze jedno pytanko w czasie jazdy zdazy mi sie ze auto delikatnie przerywa i nie zaleznie czy silnik jest zimny czy cieply nie potrafie wytlumaczyc tego przerywania ale wyglada to nastepujaco jade autem i nagle na ulamki sekundy auto zachowuje sie tak jakby nie bylo iskry czy to moze byc wina pompy paliwa??? z gory dziekuje za wszystkie podpowiedzi badz jedna kakretna odpowiedz :mrgreen:Dziekuje uklon_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 22 Września 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 moze byc wina pompe, sprawdz ja na poczatek pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skasuj Opublikowano 22 Września 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 Pompa zawsze bzyczy ale bardzo cicho , jak ja slychac dosyc glosno znaczy ze konczy swoj zywot ... Przrywanie silnika rowniez moze byc oznaka konczenia sie pompy , chodz nie zawsze przerywac moze rowniez przes swiece lub kable ... pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki730i Opublikowano 22 Września 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 mi pompa buczy na dwa skrzyzowania swietlne a chodzi juz tak ponad pol roku, wymien filtr paliwa jak buczenie sie nie zmiejszy to pompe odpusc sobie poszukaj czy moze przeplywka sie nie zacina (klapa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
