Witam. Chcąc wymienić gałkę zmiany biegów z tej co mam nie oryginalnej na oryginał okazało się że ktoś uciął skrócił lewarek zmiany biegów i nie posiada on już tego wycięcia do montażu oryginalnej gałki. Mam możliwość wyciągnąć go z e39 którą brat sprowadził na części wszedłem do kanału pod auto odbezpieczyłem lewarek od cięgna które prowadzi do skrzyni biegów lecz siedzi on nadal a dokładnie ta kulka od niego w takiej tulei czy coś takiego ruszam na około ciągnę ale nie chce drgnąć.
napewno się da:) krótki lewarek ładnie wygląda:) możliwe że będzie trzeba rozwiercić nową gałke!! ściągnij ten stary nieoryginalny od Ciebie i pokombinuj z tym ori od brata:)
btw ja w e34 jak się wku.wił.m to gałka nieraz w ręce zostawała!!:)
  • Lubię 2
a nie ma tam czasami takiego bialego plastikowego "oringa" którego trzeba delikatnie podwazyć śrubokretem i wyciągnąc?? później szarpiesz na maxa do góry i wyłazi....chyba ze sie myle:P
No jest taki biały plastik i w nim się okręca kulka lewarka boje się żeby nie zrąbać czegoś:P to spróbuję podważyć i wyciągnąć a potem będę mógł wsadzić z powrotem?? aha i też tą gumę wokół lewarka wymieniam bo jest popękana.
napewno się da krótki lewarek ładnie wygląda możliwe że będzie trzeba rozwiercić nową gałke!! ściągnij ten stary nieoryginalny od Ciebie i pokombinuj z tym ori od brata
Mi też w ręce zostaje bez nerwów :P muszę całe wymienić i wtedy ładnie oryginalnie :P
Ta kulka siedzi w elemencie nr. 3 na zdjęciu
RealOEM.com   BMW E39 520i Gearbox shifting part
Edytowane przez Kasior
Ja zmieniam drewno na czarny a`la karbon i też chciałbym wiedzieć jak zdjąć samą gałkę jeśli się da.Coś trzeba odkręcić,zdjąć zaślepkę jakąś na gałce ? Od spodu tylko gałka to raczej chore by było myślę że jakoś od środka auta się da tylko nie chcę nic na siłę :)
  • Lubię 2
a
a jak ma ci wyjść,jak nie odepniesz wodzika :?:
RealOEM.com * BMW E39 520i Gearbox shifting part
jak juz jesteś w kanale to odpinasz wodzik(4) i zabezpieczenie(12) z "Ramię przełączające"(2) i wszystko złazi na dół
  • Lubię 2
ten nr 3 podważasz powoli......jak chcesz go użyć ponownie....bardzo delikatnie
a jak masz w dupie to nawet rozwal....nowy ok 30 zł:P
Dobrze :) najpierw zrobię tak jak mówi pawelo może będzie mniej zużyte wszystko niż w mojej :D
Jak się uda to stawiam wam piwa :drunk:
Tak jak Pisałeś Pawelo zrobiłem i bardzo dobrze poszło :) niestety nie zrobiłem od spodu zdjęć bo mi wyleciało z głowy :/ i poskładałem plastiki, zdjęcia zrobiłem słabej jakości z góry jak składłem. Po zamontowaniu wszystkiego i przejażdżce biegi lepiej wchodzą "ciaśniej" na starym lewarku miałem luz jak porównałem z tym co włożyłem.
Oczywiście wszystko złożyłem jak należy bo zdjęcia są piąte przez dziesiąte :P Aha no i macie po piwku za pomoc ;)
