Marcin978 Opublikowano 20 Września 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 kupilem cabrio ale wczoraj zlapal mie duzy deszcz nie wiem jak to sie stalo ale gdy chcialem wysiasc szyba kierowcy przestala mi sie obsuwac, dosuwac przy zamykaniu drzwi dla tych co nie wiedza o co chodzi powiem ze w cabio i w coupe zdaje sie tez jest tak, ze przed zamknieciem drzwi szyba po trzasnieciu dosuwa sie do samej gory i tym samym wchodzi pod dach przy otwarciu gdy zamek pusci szyba automatrycznie sie obniza zeby mozna bylo ja wyjac z pod dachu i otworzyc dach no i u mnie to przestalo dzialac i musze lekko opuscic szybe zeby zamknac otworzyc drzwi i z 2 strony auta dosunac szybe z tego co czytalem to czesto to pada i wymiana tego czegos jest tutaj przedstawiona: http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/101-Projects-67-Doors/101-Projects-67-Doors.htm i to jest to samo co w sedanie, z tym ze sedan nie domyka szyb ale ma te same czujniki czy ktos moglby mnie skierowac do kogos kto by mi to zrobil, mialby ta potrzebna czesc? lub zeby ja zamowic ewentualnie w aso, z tym ze ja nie wiem ktora to i czy na pewno jest do wymiany nie chce z tym jechac do aso bo wezma pewnie z 500zl jak nie wiecej za zrobienie tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 20 Września 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 winny jest czujnik w skoblu zamka w nadwoziu - gdzie ryglują się drzwi - jest wytarty albo nie działa wogóle, naciśnij palcem to zobaczysz czy domyka czy nie, nie wiem ile kosztuje, jak wytarty jest to na razie można dokleić kawałki taśmy izolacyjnej i póki co będzie działać, kolega w e36 coupe ma tak samo niestety :evil: raz domykało a raz nie, a na dodatek włączał się alarm, i wariowało na nierównościach też co to tej stronki , to nie znalazłem go tam, bo on jest w nadwoziu a nie w drzwiach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin978 Opublikowano 21 Września 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 juz sie dowiedzialem, ze ja tam nie mam czujnika bo ten byl w nowszych modelach w e36 mam zwykly skobel bez czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 21 Września 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 ze ja tam nie mam czujnika bo ten byl w nowszych modelach w e36 no może, ale w e36 coupe '94 są te czujniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
